boite cassée celtic 12
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion SCHORSCH
SCHORSCH
zute,maintenant j,etais trop vite;merci Etienne,voila notre Tour avec la boite d,avances et filetages cassée.pour le Moment j,ai
remonter la boite pour quelle Train pas dans l,atelier en attendant.j,ai encore toute la documentation du Tour.
Qui peut m,aider avec des pignon ou boite complet?
Merci,Georges
Il y a pas très longtemps il y en avait sur LBC (faire une recherche),voir chez Sébastien Jobert( Baix):0614072677,Ets Gouin(Vienne):0616341054
Mougel(Vosges);0329503227 revendeurs machines et pièces d'occasions.
Boite avec des pignons cassés, c'est un peu la maladie de cette machine...
Surtout si elle provient d'un établissement d'enseignement technique.
Comme le précédent intervenant, on trouve ce genre de pièce avec de la patience...
Bonne restauration.
cldt, cf63.
En fait c'est pas plus fragile comme boites d'avances que sur d'autres tours mais c'est surtout que certains élèves trouvent mis à part l'erreur,malin plaisirs d'entendre "crier" les engrenages!!:smt076
Re,
J'ai oublié de préciser que chez Mondiale .BE (constructeur)ils ont du stock ,problème les prix!!!
Merci,pour les Infos et n. de tel.J,ai trouver au lbc. une Annonce pour des pièces mais pas encore recu
de reponse sur mon mail.j,essaie de joindre les 3 autres.
je vous tiens au courant.
Georges
Il est possible de refaire un pignon défectueux.
Via un diviseur et on affute un grain au profil correspondant à un entre dent correct tracé et contrôlé à vue.
Supprimer l'engrenage défectueux puis y placer une bague qui deviendra le nouveau pignon ( fixé aves quelque goupilles fendues ente cuir et chair, le couple à transmettre est faible)
Ce n'est pas une méthode précise mais fonctionnelle.
C'est long car on à une fraise à peut près au bon profil mais avec une seule dent.
Donc il ne faut pas être "gourmant" prendre de petites passe avec une avance faible mais cela dépanne.
Comme la vitesse de rotation de la boite d'avance et de filetage est faible cela fonctionne.
Bon courage
Re,
Voici des photos des "Bagues,pignons"de réserve,taillées sur fraiseuse.
Salut,toujour pas de reponse de l,annonce au LBC.:(
Deux des trois marchands n,on pas de Boite,le troisieme doit
verifier,je saurais plus la semaine prochaine.
en attendant je vais deja demonter la boite pour me rappeler des degats.
Beau travail Francois57
Attention la boite du Celtic 14 est différente du Celtic 12
bricoleur13
phvauzelle
Tonton Dudule
Tonton Dudule
Tonton Dudule
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
higgins1
higgins1
higgins1
Val28
le débutant professionnel
speedjf37
celtic14
celtic14
Général ACIERA F3
3 4 5
Zef78
Yoda78
Yoda78
fertun
fertun
fertun
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Le Prolls
Le Prolls
Le Prolls
speedjf37
pierremertus
pierremertus
Tonton Dudule
Tonton Dudule
Tonton Dudule
