Bibliotheque d'outils perdue
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nemesis31
nemesis31
Je viens de passer 1 heure à rentrer mes outils dans la bibliothèque , je ré-ouvre Cambam et là !!!!! :eek: :eek: :eek: :eek: :eek:
Help, I need some body help !!!!!!
Ok, j'ai ré-installé CB et j'ai retrouvé ma liste d'outil métrique ..................mais vide tampis, je vais recommencer
salut,
A tout hasard, vérifie si tu n'a pas des fichiers .xml.b1 , .xml.b2 etc dans le dossier des outils, ce sont des sauvegardes auto faites par CB. si c'est le cas, essai en supprimant le .b1 de façon à ce que ton fichier finisse par .xml
PS, attention, à l'insta de CB les biblio d'outil sont écrasées, sauf si tu a créé ta propre biblio (et donc sous un nom différent de Default-mm.xml !!)
Pour éviter ce genre de soucis à la mise à jour, il est bien de déplacer le dossier système de CB vers une autre destination, et de lui donner cette destination dans les options générales.(Chemin d'accès Système)
Ok merci, j'avais 2 noms d'outil qui étaient identiques et CB à l'air pointilleux la dessus
Re
Ah oui ! ; tu peux par contre si les outils sont dans des bibliothèques différentes.
En principe, CB te préviens si tu crée un outil avec un nom existant (mais il l'accepte quand même, malheureusement), par contre, à la réouverture du fichier, tous les outils en doubles sont effacés !!
Tu a vu que CB peut te renommer tes outils automatiquement ?
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/ToolLibrary.htm
chapitre: Numéroter et renommer automatiquement les outils
Je te conseille vivement de créer ta propre biblio, plutôt que de remplir celle par défaut, pour les problèmes de mise à jour cité plus haut.
Poulppy
Poulppy
Ben_Lal
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
varynx68
Otatiaro
outlander2.2
PL50
cram71
