Balancier long pour mvt de comtoise.
jon
jon
13 Avr 2014
1 616
Lorient
Pour donner un ordre de grandeur un smartphone actuel est 100 000 fois plus puissant que l’ordinateur d’Apollo 11 ...alors un Vibrograf...
Et 100 000 fois plus petit :)
Amicalement
Reactions: jdg
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 561
Cher
  • Auteur de la discussion
  • #62
Il serait peut-être judicieux de faire surface, de prendre un bon bol d'air et de faire le point. On dérive grave !
Un chrono-comparateur (Vibrograf ou autres) est un appareil qui sert seulement à comparer 2 fréquences, rien de plus !
L'horloger averti va pouvoir analyser le chronogramme obtenu et déceler certains défauts. Sur les premiers, une étincelle laissait une marque sur le papier.
JC.
jon
jon
13 Avr 2014
1 616
Lorient
JC.
C'est EXACTEMENT ce qu'on te dit !!!
Amicalement.
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 561
Cher
  • #64
Voici un bel exemple de mauvaise foi qui semble te caractériser !
Ci-dessous un extrait de ton galimatias du #36
- Ou comme une "machine" style vibrograph qui a en mémoire les spectres de base pour pouvoir afficher très rapidement (en live) les paramètres les plus utilisés en horlogerie mais qui ne pourra pas donner l’information sur une panne. Je veux dire par la, une panne pointue comme une dent altérée ou des choses très complexes. Une mise au repère sera une déduction de l'horloger qui en visualisant les paramètres de sorties de la machine dira voila l'anomalie mais rien de plus poussé.
Tout cela veut donc dire comparateur de fréquences ?
JC.
  • Wow
Reactions: jon
f6exb
f6exb
13 Juin 2013
1 656
.... en couplant ça à toutes les harmoniques trouvées, on va pouvoir attacher l'anomalie à un couple d'harmonique et en déduire précisément l'origine du problème. tout cela est bien entendu possible en écoutant le bruit
à l'oreille ET en ayant le spectre de l'enregistrement sous les yeux. ...
Amicalement.
On peut voir un exemple ?
jon
jon
13 Avr 2014
1 616
Lorient
JC.
Je pense que tu fais erreur.....
Mais je t'invite à relire mon message car je crois qu'en fait tu n'as strictement rien compris ou alors, tu ne veux pas faire l'effort de comprendre.....
Comme je l'ai dit dans le post que tu mentionnes:
En analyse spectrale, on appelle ça des harmoniques. En recherchant la fréquence fondamentale, (f0) on va pouvoir avoir un partiel d'harmonique et en faire des couples (multiples de la f0 en rang 1, 2, 3....) ensuite on apprend à les reconnaitre (exemple le tic tac et sa décomposition), l’engrènement des rouages, etc... et ce sur quoi nous allons nous intéresser ce sont des anomalies qui ne correspondent à rien sur les pièces étudiées mais des anomalies qui se répètent. en couplant ça à toutes les harmoniques trouvées, on va pouvoir attacher l'anomalie à un couple d'harmonique et en déduire précisément l'origine du problème. tout cela est bien entendu possible en écoutant le bruit
(pas le cas d'un vibro)l'un ne peut aller sans l'autre sauf dans les cas suivants:
- L'humain a appris par cœur les signatures acoustiques (bruit) comme si notre œil voyait un A et on peut alors affirmer que c'est un A
- Ou comme une "machine" style vibrograph qui a en mémoire les spectres de base (sous entendu utilisé pour faire du réglage) pour pouvoir afficher très rapidement (en live) les paramètres les plus utilisés en horlogerie mais qui ne pourra pas donner l’information sur une panne. (c'est remis ici si tu comprends pas) Je veux dire par la, une panne pointue comme une dent altérée (remis ici encore une fois) ou des choses très complexes. Une mise au repère sera une déduction de l'horloger qui en visualisant les paramètres de sorties de la machine dira voila l'anomalie mais rien de plus poussé.
Je ne sais pas qui fait preuve de mauvaise foi la..... mais ce n'est certainement pas moi...
Amicalement.
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 561
Cher
  • #69
Affirmatif ! Pour moi cela ressemble à du "terrorisme intellectuel".
Analyse spectrale, je ne perçois pas bien la relation avec le fonctionnement d'un Vibrograf, mais ça fait bien !
Harmonique, pour moi, un harmonique est une fréquence qui est multiple ou sous-multiple de la fréquence de base (fondamentale).
Je ne vois pas la relation avec le fonctionnement d'un Vibrograf. Mais dans un dîner ça en jette !
Reconnaître le tic tac et sa décomposition ???? Le Vibrograf capte un seul bruit, parmi les plus forts, que l'on sélectionne avec le potentiomètre.
Pour l'instant j'en reste là. Dès que j'aurai compris, on passera à la suite, si tu le veux bien. Il te faudra être pédagogue.
Mais comme on dit : " ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément !".
JC.
vax
vax
5 Mar 2008
7 714
Guipavas (près de Brest)
L'analyse spectrale c'est justement la partie que ne prend pas en compte le Vibrograf (ne peut pas prendre en compte) par rapport aux solutions plus actuelles. Cela n'enlève rien aux qualités de cet appareil !
Appareil qui a du scandaliser aussi toute une génération d'horlogers qui "savaient faire sans..."
Pas la peine de vous chamailler pour ça... Les médecins ont beau avoir des scanners et des IRM ils utilisent toujours leur stéthoscopes...
jdg
jdg
14 Fev 2011
1 551
92
  • Haha
Reactions: jon
f6exb
f6exb
13 Juin 2013
1 656
J'ai mis plus de temps à le déchiffrer sous cette forme que si je l'avais entendu. :-D
Mais :smt038 quand même pour l'effort !
Reactions: jdg
tronix
6 Mar 2012
1 428
Toulouse
dans les années 80, le traitement de signal était difficilement applicable sur du matériel bon marché car la masse de calculs à effectuer n'est pas négligeable. Pas étonnant que les premiers appareils aient été décevants. Aujourd'hui, pour quelques euros, on des processeurs 32 bits qui tournent à plusieurs centaines de MHz, des DSP, des FPGA, des circuits spécialisés... Et le traitement de signal permet de réaliser des choses totalement impossibles à faire autrement, en analogique.
On peut ainsi extraire un signal totalement noyé dans le bruit. Je n'ai donc aucun doute sur le fait qu'un appareil bien conçu (acquisition analogique, traitement du signal, calculs tenant compte de la conception mécanique) puisse permettre le réglage en se basant sur le son. Après, savoir si c'est utile ou réellement plus efficace qu'un système plus basique comme un Vibrograf, je n'ai pas d'avis, je suis mal placé pour juger, je n'ai plus d'horloge mécanique, ni même de montre, ne serait-ce une gobe-pile honnie !
La dernière réponse à ce sujet date de plus de 6 mois
