Avoir votre avis
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Clumsy at Night
Clumsy at Night
je souhaite juste avoir votre avis sur cette annonce et sur ce tour, quelqu'un sait il ce que c'est, et pouvez vous me dire ce que vous pensez de l'annonce ?
D'avance, merci.
Annonce
Bien cher pour ce que c'est !
certains vont dire : "prix du poids de la ferraille"
d'autres vont dire : " ça peut être remis en état " ..........bonjour le boulot !!
a vous de voir ...
250kgs ,je dirais 4a500 plutot doncc'est un vieux tour a courroies plates sans outils . sans outils c'est pas le mieux pour travailler
il a peut etre une marque mais qui n'existe plus sans doute une centaine d'annee
le vendeur ne dis pas qu'il met le moteur il fais quand meme des copeaux car on en voit par terre
dans ce type de tour on en trouve des complets avec outils ,lunettes , mandrins etc etc pour le meme prix
ca depend de ce que tu veux faire avec un tour, plus on travaille de petits diametre plus il faut tourner vite
et les vieux tours tourne plutot doucement car pas de roulements dans palliers
pour faire un tour a bois il peut etre pas mal meme 200€ ce serais bien paye
a bientot
apt
Bonjour tout dépend de ce que tu veux faire, si tu veux restaurer un tour ancien, tu es servi, mais si tu veux faire des pièces de précision, ça n'est probablement pas gagné. Je dis probablement, car rien ne prouve que le tour soit abimé ou usé, le coté cosmétique ne présume en rien de son état mécanique, en tout cas, il a une vis mêre, peut donc fileter, il manque pas mal d'accessoires, dont probablement les pignons pour les filetages, il est un peu rustique d'aspect, mais semble bien construit. il est à palier lisse, donc vitesses réduites, ce qui a déjà été dit précédemment, tout comme le poids probable bien supérieur a 250kg et le prix, trop élevé. Maintenant, les outils, sur un tour, ce n'est pas le plus cher, on peut facilement commencer avec quelques barreaux HSS, quant au moteur, c'est la même chose, un moteur est facile à remplacer, et a trouver d'occasion pour pas très cher.
martin
Le moteur est vendu avec, le tour fonctionne effectivement dans l'etat. Ce qui me fais peur, c'est plus la precision et la vitesse. Je ne crois pas que le vendeur est les pignon il m'a dit qu'il y avait une avanve auto maos qu'il l'avait toujours utilisé en manuel.
Si le banc n'est pas abîmé s'il n'y a pas de jeu dans la broche, et que l'ensemble des chariots fonctionne sans jeu excessif, ta machine vaudra le coup d'une remise en état. Les vitesses ne sont pas l'élément le plus critique, on peut tourner un peu moins vite, et ça fonctionne aussi. Pour vérifier sommairement l'état du banc, outre l'aspect visuel, coups, rayures, etc, il faut serrer légèrement le blocage du traînard de manière a permettre le mouvement un peu dur, et ensuite le déplacer à la manivelle tout le long du banc, si l' tour est parfait on ne remarque pas de différence de frottement dans le cas contraire il y a surement usure, la plupart du temps, plus on s'éloigne du mandrin, plus c'est dur. Il faut savoir aussi qu'il est rare, sauf a acheter un tour neuf, qu'il n'y ait aucune usure, si elle est faible, ça ne t'empèchera pas de tourner.
Martin
+1 avec Yakovlev 55 et Apprenti 51 il s'agit très certainement d'un ernault somua 1930 j'avais ouvert un post à ce sujet il y a quelques temps sur le forum, tout est dit dans les réponses que tu as eues précédement. La notice figure également dans le post et est limitée aux choses essentielles. de toutes manières il n'y a rien de très compliqué sur ce genre de machines.
Georges
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
philou du 25
philou du 25
BLCKSMTHS
DavidH
Nono 78
Mauriger
Saverio
Papy54
Papy54
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
maximus
@YakumO4444
Squal112
Squal112
Marius trésor
Lagaffe98
Lagaffe98
bbeeuuhh
bbeeuuhh
bbeeuuhh
