avis variateur vitesse numerique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion misterforge
misterforge
salut,donc voila j'ai la possibilité d'acheter une perceuse d'etabli de marque "general",c'est une marque pro moyen de gamme quebecoise fabriquer a taiwan.
je sais que la machine a tjrs été bien entretenue mais le hic c'est je que je suis retissant a l'acheter
car elle possede un variateur numerique et non des couroies
que pensez vous de la marque et de ce variateur numerique??
je ne connais pas cette marque , mais un vario sur une perceuse (j' en ai un) je n' y vois que des avantages marche avant marche arriere. a tres basse vitesse on peux tarauder , certains du forum n' aime pas cela mais j' ai meme mis une commande au pied avec
les securités qui vont biens cela me donne entiere satisfaction.
a+ gilles
merci de ta reponse gilles,tu n'as pas de pertes de couple a bas regime?peut tu me dire quelle est la gamme de ta machine?
re
bien sur a très basse vitesse il y a une perte de couple .
mais il se trouve que la mienne est a l' origine avec 3 étages a courroies donc en cas de nécessite je peux toujours déplacer les courroies.(je ne fais jamais pour les gros perçage c' est tours ou fraiseuse )
c' est une perceuse mecafer mle 100 062 en CM3
je ne sais pas dans ton cas quel serai la perte de couple.
a+ gilles
le couple est proportionnel a la vitesse 25 hz egal la moitie du couple nominal seul les moteur à courant continu et les brusheless ont un couple constant voir même le couple nominal a vitesse nul
Heureusement que non, sinon on ferait pas grand chose avec les variateur tri
Tu n'as pas de perte de couple à basse vitesse, loi V/F mais tu n'as pas d'augmentation non plus
comme que tu peux l'obtenir avec une courroie et des poulies à gradin ou à variateur mécanique.
Hors à basse vitesse, tu as besoin de plus de couple.
l'idéal est de cumuler les deux, un variateur de fréquence et 2 ou 3 rapports mécaniques
bah malheureusement oui c'est mathématique c'est bien pour cette raison que sauf dans les couples quadratiques ventilo ou pompes il ne faut pas trop descendre en hertz
seul certain moteurs avec des rotors bobines en sonrt capable mais tout a fait inaccessibles en prix
bon bien d'accord a demi vitesse pour le même couple la puissance est divisé par deux.........
Au dessus de la fréquence nominale oui perte de couple (manque de tension), en dessous il faut "juste" ventiler.
exactement comme sur les moteurs à courant continu la ventilation forcée est obligatoire il est également d'usage de surdimensionné les moteurs
c'est pas ce que tu as écrit plus haut, tu as dit que le couple était proportionnelle à la vitesse, donc à demi vitesse, couple divisé par 2 et puissance par 4
ok je me suis mal exprime mais le résultat est la...
dommage que les moteurs courant continu ne soit plus diffusé en petites puissance car c'est la meilleure solution j'ai une raboteuse en 1500 x 4000 le moteur a près de 100 ans et efectivement la puissance est constante a partir de 10% de la vitesse
Perso, sur un 102, j'ai pris un moteur plus puissant de façon a avoir suffisamment de couple à partir de 25% de la vitesse initiale, il suffit d'anticiper ses besoins, c'est pas dramatique non plus
merci pour vos participations,apres avoir reflechis,je vais attendre et me diriger vers une machine d'occas de haute qualitée meme si ancienne,de plus je ne sais pas trop ce que vaut la marque "general",c'est trop peu repandus.
j'ai pris la decision a force de regarder vos perceuses haut de gamme en renovation qui vont vraiment trop envies,meme si je sais que j'en aurais jamais une utilisation pro,ça reste en faite un achat plaisir,je sais que vous comprenez mon choix.et si jamais j'ai besoin en urgence,je prendrais une chinoiserie le temps de trouver la bonne,je viens dailleurs de rater une super affaire:une precis complete a 50 euros...arf
bbeeuuhh
bbeeuuhh
bbeeuuhh
Dorian42
Dorian42
Dorian42
