Avis Gambin vs Vernier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ShΣtland
ShΣtland
J' aimerais avoir des avis de personnes ayant travailé sur des machines Gambin et Vernier. En particulier la 11m et la FV3(s)
Surtout vis a vis de la rigiditée et precision de la machine.
La tête de Vernier est devant la tête de Gambin en rigidité; si on analyse ce manque de rigidité chez Gambin il est principalement généré par l'élasticité de la longue transmission. J'ai utilisé une Gambin équipée d'un volant d'inertie lié a la broche porte outil par un moyeu Damper(type pignon de distribution sur les vilebrequins moteur thermiques)ce qui éliminait les vibrations dues a la coupe et amplifiées par la transmission et gommait la sensation de tête non rigide .
Pour la précision il faut voir la qualité de l'opérateur.
Salutations.
Bonsoir sa dépendra aussi de l’utilisation que vous voulez en faire
Du modelisme
De la voiture
De l’agricole
Du bricolage
Du pro
La Gambin a un avantage sur le fait que sa tête peut avancer et reculer ce qui permet de fois de prendre des pièces de grande taille et éviter certain montage scabreux
ce qu’il faut voir aussi c’est les courses xyz
Le poids de chacune et comment les transporter en fonction aussi .
Souvenirs lointains. Les 2 graduations sont meilleures sur la tête Vernier je crois. Celles de la broche Gambin étaient moins bien. Et dans un atelier de mouliste où nous avions 3 Gambins, les pointages et les colonnages se passaient mal (rigidité ou qualité de l'entretien?).
A vous
Arunda
MikeB
coupevent
lexa
gerard crochon
Anto74
Restauration SIXIS 101
Anto74
Anto74
fredigo
JuliusCo
JuliusCo
VicMeca23
celentano42
bbeeuuhh
bbeeuuhh
bbeeuuhh
