Attaches non-triangulaire
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Patrick74
Patrick74
Pour éviter les marques lors de la création des attaches, j'aimerai utiliser des attaches triangulaires. Mais CamBam me fait des trapèzes :shock:
J'ai tout essayé, rien à faire...!
Avez-vous une idée?
Merci d'avance
Tu veux dire que les parcours d'outil ressemblent à des trapèzes vus sur CB, ou tu a vraiment des trapèzes sur la pièce usinée ?
Si c'est juste sur l'affichage, c'est normal ; le "plat" en haut du triangle représente le Ø de la fraise, et le parcours d'outil représente l'axe de la fraise.
Sur cette vue de coté, le parcours d'outil est en vert, les positions de la fraise en jaune, la forme d'attache résultante en bleu clair .. et elle à bien la forme d'un triangle.
Plus l'attache sera longue par rapport à sa hauteur, plus le triangle sera "aplati" (faible pente).
Bonjour David,
:shock: :oops: Je suis trop bête !
Ca parait évident. Effectivement en mettant 0 dans le Ø de l'outil. C'est bien un triangle.
Est-ce que cela suffit pour éviter les marques dans l'alu?
J'usine très rarement de l'alu sur la CN, je ne saurais dire si c'est vraiment efficace ; dans le bois ça marche bien, à condition de faire des attaches assez longues pour avoir une pente faible.
Ce qui fait des marques, c'est si la fraise s'arrête d'avancer, ou ralentis trop fortement.
L'autre avantage de ces attaches, dans du métal, c'est que la pénétration dans la matière après l'attache est moins brutale qu'une descente directe.
cela diminue fortement les marques sans les faire disparaitre pour autant bien sur. Après découpe des attaches, un coup de lime sur l'attache, un coupe de toile, et il n'y parait plus. Dans de l'alu, je laisse des triangle de 3x1 (si je n'ai plus d'autres opérations à faire sur la pièce)
3x1? Bon après je pense que c'est aussi une histoire de la taille de la pièce et le nombre qu'on en met.
J'ai des pièces à faire qui font 180x70x20. Des attaches de 3x1 me paraissent léger.
Patrick74 a dit:
Ça dépend aussi du nombre d'attaches :wink: ... CB peux les espacer automatiquement en fonction du réglage: Distance entre attaches et des paramètres nombre min et max.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/HoldingTabs.htm
Pense aussi à ne pas les mettre dans des recoins difficiles à poncer/limer :mad:
Pas de soucis avec ce gabarit de pièce. Bien sur, sans opération ulterieure.... Et tout dépend du nombre d'attache egalement, de la taille de fraise et des passes en fin de detourage
Je ne suis pas satisfait du résultat avec ces attaches triangulaires 3x1. L'entrée matière est encore trop forte.
Je me demandais si on n'obtenait pas mieux avec des attaches rectangulaire en utilisant les paramètres d'entrée? Chez moi à 6°
tu as quoi comme profondeur de passe?
Sinon, tu peux agrandir la base du triangle
Peut être que tu n'est pas encore familiarisé avec cambam? Quel version a tu?
La valeur en rouge règle la vitesse de descente, plus ou moins vite selon ta matière.
Ou alors Contrôles des avances --> Vitesse d'avance en plongée --> ex:80 selon les paramètres machine/fraise/matière dans les deux cas.
La vitesse "en plongée" (ou des entrées dans la matière) n'est pas utilisée sur les attaches triangulaires, uniquement sur les carrées.
Pour avoir une entrée "cool" avec des triangulaires il faut simplement les faire plus longues, pour avoir une pente moins abrupte.
alexandro123
silky
El Zorro
tyio
tyio
pierre25870
JASON
Gilles 34
Gilles 34
Gilles 34
Remyje66
Moi33
jeanartemis
galigulaminus
AMDlloydsp
