kellogs
Nouveau sur le forum, je vais acheter mes premières machines (CNC et tour) et je me pose la question de l'emplacement de mon atelier.
A la campagne, je dispose de deux solutions pour installer l'atelier :
Cave traditionnelle de 100 m2, en longueur. Comparable cave à vin.
Sol en terre battue, qu'il faudra bétonner en partie. Aucune jelée, température constante, mais fraîche. Aucun chauffage. Pas d'humidité car circulation d'air. Ouvertures minuscules sur le jardin, pas de fenêtre, donc sombre. Petite porte d'accès, par l'extérieur. Il faudra démonter certaines machines pour les faire passer. Dans cette cave, j'ai déjà une batterie de serveurs informatiques qui fonctionnent en rach 42U. Donc l'électronique ne souffre pas de l'humidité. Arrivée d'eau disponible. Compteur et tableau électrique à proximité. Possibilité d'installer une porte blindée, et aucun autre accès, mais je doute qu'on vole des machines-outils de 300 kg.
En général, température de 10° à 14° comme une cave à vin.
Plusieurs ouvertures pour installer une cheminée d'évacuation (je pense à l'impression 3D).
Sol à décaisser, car très ancien et en terre battue. Puis bétonner en partie.
Ambiance "Abris anti-bombe" car très enterré.
Hangar rectangulaire de 100m2, entièrement en bois, auteur 3 m à 4 m sous toit.
Hangar sol en terre battue, ouverture 10 m de large sur extérieur, sans porte, à l'air libre. Pas de chauffage ni électricité. Le hangar gèle durant l'hiver et il est exposé à l'humidité. Aucune isolation. Serait TRES difficile à voire impossible à chauffer, à moins de faire de gros travaux. Utilisé pour stocker du bois. Isolé de l'habitation principale, donc on peut y faire du bruit 24h/24 sans déranger la famille. Mais très beau volume en un seul rectangle, presque luxieux car en pierre, briquet et bois pour ceux qui aiment le traditionnel.
Je pensais:
M'installer à la cave
et/ou usiner une porte coulissante pour le hangar et y déménager.
Mais ensuite, j'ai peur que le hangar soit trop froid en hiver (gelée) et qu'il y ait un effet de rosée sur les outils (humidité).
Dois-je m'installer durablement dans la cave ou puis-je m'installer dans le hangar, mais à quelles conditions (chauffer).
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos conseils car je suis un bleu
Comme le sol est en terre battue dans les deux cas, je dois commencer à bétonner les emplacements machines.
Donc choisir l'endroit le plus adapté AVANT d'y installer les machines.
Merci de vos conseils.
Jean-Michel
Je pensais:
Qu'en pensez-vous ?
Jean-Michel
