arrivée d'une Schaublin 13
lublub
Bonjour à tous, je tiens à vous remercier de votre aide et plus particulièrement BipBip; grâce à lui j'ai une jolie petite machine qui trône au milieu de l'atelier. On bon nettoyage et quelques vérifications s'imposent mais elle semble saine. d'ailleurs quelqu'un pourrait me conseiller là dessus ?
lublub
matocaz
Bonjour lublub,
Je vois que tu avais déjà prévu l'arrivée de la machine!!! ( prise de courant en arrière de la fraiseuse):mrgreen::mrgreen::mrgreen:
lublub
À la construction de l'atelier j'ai placé une prise tous les mètres et sur la paillasse tous les 40 cms pour ce genre de situation :D
Sans aucun regret
matocaz
Tu as raison aucun regret à avoir, et il est toujours agréable d'avoir une pc à proximité, au lieu de devoir déroulé une rallonge.
bipbip30
bonsoir lublub, donc la voilà arrivé tu as craqué pour la Schaublin 13, tu te feras bien plaisir avec une telle machine.
lublub
quelqu'un sait ou je peux acheter un connecteur pour "huiler" tel que celui-ci car il est manquant sur le bas de la broche.
d'ailleurs quel type de pompe il faut acheter et à quelle fréquence en injecter ? c'est de l'huile de glissière ?
ZAPJACK
Simplement une pompe à huile style "Tecalemit"ou autre
Pour l'huile, oui, glissière filante type Total drosera ou Vactra2
Attention, il y a un godet derrière le variateur à courroie qui doit TOUJOURS être plein d'huile genre 10W40
C'est chouette une "13" car il y a plein d'accessoires
LeZap
matocaz
Bonjour Lublub,
Je regarde si je n'ai pas ce modèle.
Elvin
J'ai eu les même problèmes, j'ai tout trouvé sur Amazon, pompe Pressol et graisseurs M6 .
La pompe est libellée "pompe à graisse" mais marche très bien avec de l'huile fluide car il y a des joints. Elle est fournie avec deux embouts, un Lub et un autre adapté aux graisseurs M6.
Je me sers des deux embouts car sur la fraiseuse j'ai plein de graisseurs M6 et sur l'étau limeur c'est plein de Lub !
lublub
Super merci pour ces infos précises!
Merci Matocaz.
le godet en question est celui-ci ? faut mettre du 10w40 automobile si je comprend bien, ce n'est pas mis en pression donc pas de niveau particulier à faire ?
Precis84
Bienvenu au club. Pur les renseignements , tu bouquines le Post de Trinitron ( qui devrait
être en post it , si un modo voulait bien s'en donner la peine .) et la tu as toutes les réponses aux
questions que tu vas poser .( godet à huile en rouge sur le screen ).
https://www.usinages.com/threads/schaublin-13.23472/
claude
matocaz
Pour Lublub: j'ai le graisseur qu'il te faut (j'ai vérifié sur ma machine),je peux t'en fournir 3 unités. Communiques moi ton adresse par MP.
Philippe
ZAPJACK
Oui, çà y ressemble. Il dois y avoir un petit capuchon en métal. ce godet est toujours plein et son niveau ne dois pas bouger
C'est l'huile du palier hydrostatique de la poulie folle du variateur.
LeZap
lublub
ok c'est bon à savoir. je pense qu'il va falloir que je démonte car toutes ces poulies sont pas mal oxydées.
Je pense que sur la mienne le moteur a été changé en même temps qu'une remise aux normes électriques car sur la plaque je lis 2,2kw. J'ai failli acheter un variateur 1,5kw avant la réception de la machine mais fort heureusement j'ai trouvé un variateur 4kw qui trainait...
Je vais bouquiner un peu le post de trinitron qui apparemment l'a démontée de A à Z .
Tu as la schaublin en assemblage 3D ? Pourrais tu me dire ou le trouver ?
lublub
matocaz
Bonjour Lublub,
Je t'ai posté ce matin les 3 graisseurs.
Philippe
Precis84
C'est moi qui l'ai dessiné .
J'ai juste dessiné que le variateur . Quand j'ai démonté la machine , je ni ai pas pensé .
claude
matocaz
Bonjour Precis84,
Il est vrai que c'est sympa d'avoir dessiné le 3D.
lublub
claude
c'est intéressant, tu as dessiné toutes les pièces du variateurs, même celles cachées ?
lublub
Sur les conseils d'Elvin j'ai acheté ce soir une pompe comme la "pressol" que l'on trouve sur amazon, mais chez leroy.
il s'agit bien de ça ? Elle est montée avec des joints qui semblent corrects.
bipbip30
elvin, sa pompe ira bien aussi, un peu plus encombrante mais bon
Elvin
C'est une pompe à graisse, pas sûr qu'elle soit étanche avec de l'huile.
lublub
Ah mince, ma ( peut être ) consolation est que je pourrais l'utiliser sur mes patins prismatiques.
Celle-ci est donc une pompe à pousser ? la pression est suffisante pour injecter l'huile sur les glissières ?
j'étais sur que c'était pour ce genre d'huileur /:
Elvin
Sur cette photo de tour, le graisseur ( ou huileur ) entouré n'est pas le graisseur Lub classique qui est en forme de cupule, ceci évite de déraper avec l'embout conique de la pompe.
Sur celui de la photo la partie en laiton est plate et la bille plus grosse. Il est possible que l'embout Lub conique puisse repousser la bille et se loger dans le trou ?
Le problème des Lub avec de l'huile c'est l'étanchéité, ça déborde pas mal ! J'ai aussi une pompe Lub d'origine dont l'embout est hémisphérique et vient parfaitement se loger dans la cupule, malheureusement c'est une pompe à graisse qui ne serait pas étanche avec de l'huile, à moins de modifier le bouchon à vis pour le rendre étanche.
Les graisseurs proéminents M6 sont plus efficaces sur ce plan là, il y a moins de fuites.
lublub
Je ne suis pas sur de bien comprendre, c'est l'embout qui se clips sur le graisseur qui risque de fuir d'après vous ou bien le cylindre qui fait office de réservoir ?
bipbip30
le cylindre qui fait office de réservoir, quand on mets de l'huile
lublub
En tout cas merci à vous deux! Je ferai l'essai ce week-end et vous tiendrai au courant.
Elvin
Je confirme, cette petite pompe à pousser existe en deux tailles. Le bouchon de remplissage comporte un large joint néoprène qui permet de la remplir avec de l'huile.
Elle est fournie avec deux embouts à visser, l'un conique pour les cupules Lub et un autre avec un cône interne en nylon qui fait mieux l'étanchéité sur les graisseurs proéminents à visser.
manu 08
si tu achetes que l embout huilleur tu peut surement l adapter a ta pompe a graisse
Albéric
