ancien tour ernault
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion flo08
flo08
bonjour a tous je vous écrit car j'ai recuppéré un vieux tour de marque ernault mais je n'ai trouvé aucune doc a son sujet. Je suis en train de le dégrippé pour le remettre en état mais j'ai un soucis ou plutôt je ne comprend pas.
voila mon problème : quand j'enclenche une vitesse avec le levier(flèche noir) la barre(flèche rouge) se met a tourné mais elle ne fait qu'un tour puis s'arrête. le mandrin et les pignons tournent toujours mais plus rien au niveau de la barre. Pour info il n'est pas encore branché donc je le tourne a la main. Deux autre questions au passage a quoi sert cette fameuse barre et la manette flèche noir. merci d'avance pour votre aide
Tu dois avoir une goupille de cassée....on appel cela une goupille fusible....la barre du haut c'est pour faire des filetages et la barre en dessous c'est pour l'avancement du trainard (c'est pour usiner)
Le petit levier noir c'est pour sélectionner les vitesses d'avances...ou le pas des filetages.
Sur ce tour, il y a :
1/Un embrayage de la vis mère (barre du haut) situé sur la gauche en bout de la vis,
tourner pour embrayer la vis donc :filetage au pas choisi par la boite d"avance.
débrayer pour charioter.
2 /Un inverseur d'avance avec point mort au milieu (levier à gauche au dessus des pignons de la tête de cheval)
veiller à ce qu'il soit en haut ou en bas selon sens de chariotage désiré.
3/ Le levier (flèche verte) sert a sélectionner la gamme d'avance, en principe 3 positions.
4/ le levier (flèche noire) sert a sélectionner l'avance, mais aussi le pas( position en haut) on déplace vers le bas pour changer de position.
Quand on chariote, l'avance est de 1/10 du pas pour le longitudinal et 1/20 pour le transversal
ex: sélectionner le pas de 1 implique une avance de 0,1 mm/t
La vis mère doit être au pas de 5, donc attention aux filetages qui ne sont pas sous multiple de ce pas, avance et retour de l'outil avec la vis
( pas de débrayage)
Suggestion:
votre problème de barre qui s’arrête est peut être du au levier vert pas indexé comme il faut dans son logement.
cldt, cf63
alainceram
ranwez gerard
boumboauto
fuma
Vapomill
Vapomill
MichaelJ
Toucheatout974
yves 26
yves 26
thierry hugou
thierry hugou
thierry hugou
Jo Wan
kiki
kiki
brise-copeaux
ProgramFiles
ProgramFiles
ProgramFiles
jeep14
