alime pour moteur et carte
boby
je voudrais une aide pour choisir les moteurs , monter une alime pour la carte Tachus42 3 Aixs Board http://pminmo.com/3axis/3axis.htm
et ces trois moteurs pour un cablage unipolaire
axe.Z) M60STH High Torque NEMA23 Frame Stepper Motors
http://www.motioncontrolproducts.co.uk/ ... ducts_id=6
axe.x.y)FL57STH High Torque Nema 23 Stepper motors
http://www.motioncontrolproducts.co.uk/ ... ucts_id=10
la carte et l'alime seront monter dans une petit mallette longueur 26cm et largeur 20cm et hauteur 7cm
cet alime est suffisant TRANSFO MOULES POUR CI 2X9V 3.2VA
psemel
bonsoir,
Ta carte n'est pas compatible avec les moteurs bipolaires (4,6,8 fils).
d'apres le schema de la carte, ton transfo est bon pour la partie logique de la carte mais par pour faire tourner des moteurs PAP.
j'ai des 160 VA sous 30 volts par axe avec des moteurs de 2A
boby
ce sont des moteur hybride
toujours sur l'alime un TRANSFORMATEUR CHASSIS 75VA 2X6V c'est suffisant (75/(6x1,41))x0.75=6.6a :roll:
le M60STH High Torque NEMA23 3.9V 3A en unipolaire
et les deux autre 6.6V 1A donc 2A en unipolaire
psemel
bonsoir,
effectivement, j'avait pas pris le bon datasheet du moteur.(ok pour les 8fils)
si tu alimente en 6 volts, met une resistance sur le M60STH car il vas consommer plus de 3A et tu risque de le cramer et detruire ton alimentation.
calcul de la resistance :U=RI
6-3,9/1,3= homs avec une puissance suffisante
boby
(6-3.9)/3=0,7 ohm résistance 10wat (1ohm // 3ohm) =0.75ohm
boby
salut bonne année 2010
je vais donc prendre un transformateur CHASSIS 75VA 2X6V
sur le meme transfo deux circuit
sur le premier circuit je m'est un pont de diode 5A 1000V juste après un condo polariser 10000µF 16V en // puis une résistance 1ohm sur le M60STH High Torque NEMA23 3.9V 3A
sur le second circuit je m'est un pont de diode 5A 1000V juste après un condo polariser 4700µF 16V en // la carte possède un régulateur donc je cable les deux moteur + la carte en //
et deux diode DIBYV27-100 monter sur les moteur pour protéger la carte
pour le transfo 75VA 2X6V la carte ne supporte que 30VDC donc 2 trnsfo 25VA 6V
sinon j'ai une alime PC ATX 300W avec le 12VDC
fusible 3 ampère 12-3.9/3=2,7 ohm 3 ohm 10wat + diode DIBYV27-100
les deux autre 6.6V 1A 12-6.6/1=5,4 ohm
fusible 1 ampère 6 ohm 10wat + diode DIBYV27-100
francois23
tranquille
tranquille
Malo55
jojo68
carlos78
gralo
