Alésoirs en spirales ou parallèles ??
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Immoteph
Immoteph
Question pour les utilisateurs d'alésoirs à main :
Préférez-vous utiliser des alésoirs avec les lames en spirales ou parallèles ? :roll:
Usinage dans du XC38 et alu principalement...
Que pensez-vous des alésoirs ajustables ?
sur les spirales/droit je ne peux te répondre je n'ai que des droits.
Mais sur les ajustables, oui c'est bien ça dépanne car ça permet de faire une infinité de diamètres avec quelques outils. Sauf que c'est pas très précis, donc on perd l'avantage à utiliser un alésoir à moins que ce ne soit moi qui m'en serve mal... car souvent je dépasse la cote désirée.
Lapin.
avec un alésoir droit tu peut pas passer dans un alésage qui comporte une rainure de clavette ..........
a plus
AHHH !
ok ok SNAC ! j'avais pas percuté !! :oops:
Effectivement, je vois tout de suite le probleme avec un alésoir droit et une rainure de clavette ! La casse assurée ! :???:
Ce que dit SNAC est vrai mais en même temps la rainure de clavette se fait forcément après l'alésage, donc ce n'est pas discriminant.
Sinon les alésoirs à rainures droites sont plus particulièrement destiné à l'usinage des fontes et des laitons. Ils sont recommandés pour l'usinage des trous borgnes.
Les alésoirs à hélice à gauche, sont utilisés pour l'usinage des matériaux très résistants, comme les aciers traités, les inox, le titane. Ils sont recommandés pour l'usinage de trous profonds.
Enfin les alésoirs à coupe descendante, sont adaptés à l'usinage des matériaux à copeaux long (aluminium), ils sont utilisés pour usiner dans des trous débouchant, les copeaux étant évacués dans le sens de l'avance, ce qui évite de rayer la surface générée.
JMB
j’ajouterais que sur un alésoir droit, il est très facile, en pierrant la face de coupe,
de redonner le mordant du neuf à une coupe un peu émoussée.
De façon à calibrer, par exemple, des plastiques qui, sans ça, refuserait la coupe: polyamide ou Delrin.
le petit coup de pierre génère une micro bavure (un mort fil) très bénéfique.
Dudulle
montfort95
clemoug
vibram
Jipé11
laurentgaz
L'usineur01
