Général Aleseuse Cornac BS65
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mecanique30
mecanique30
L'un d'entre vous connaît t'il les aleseuse cornac bs65 ?
Je viens d'en rentrer une au boulot, qui va servir essentiellement pour aleser des paliers.
J'aimerais occasionnellement m'en servir pour percer ou fraiser.
Je me pose la question de savoir comment faire tourner rond mon forêt ou autres outils, monter sur le chariot mobile de la broche.
Y a t'il une astuce ? Réglage au Comparateur ?
Merci de votre aide.
Jolie machine, c'est la plus "petite" de chez Cornac, sans broche de perçage, uniquement le plateau d’alésage si je me souviens bien.
Tu dois normalement avoir un adaptateur pour monter des outils CM ou SA40 sur le plateau.
Après, oui, un dégauchissage au comparateur ira très bien si il n'y a pas d'indexation particulière sur ce chariot.
Une petite photo de la machine fait toujours plaisir...
Bonne soirée.
bonjour oui si c'est bien celle là il y a un SA en broche
sinon montage d'un porte outil et réglage du faux rond au comparateur
Merci pour la réponse.
Oui une tête pour le sa 40, qui se fixe sur la partie mobile de la broche
Je pense qu'il doit exister des têtes qui se fixent sur les 4 trous filetés de la broche. Et donc tourne rond sur la broche.
Mais je n'en ai pas dans le lot d'outillage.
Jolie machine, toute repeinte!
Oui, mise à zero au comparateur je dirais.
Pour info il me semble que la doc est disponible sur le forum.
Oui doc sur ce forum, en effet.
Mais rien vu sur les options.
D'ailleurs je cherche un max d'infos sur les techniques de travail à l'aleseuse, livres, pdf ?
Je connais peu ces machines.
Sur le principe, c'est une fraiseuse horizontale avec tête à aléser intégrée qui peut se régler en marche...
Pour les réglages et mises en place, le comparateur est souvent utile.
A t elle une table ou fausse table tournante? Lunette pour barres d'alésages?
La table tournante, enfin il me semble que c'est sur ces machines une "fausse table", est très pratique. Elle doit s'indexer tous les 90° via des coins pris dans les rainures de la table "inférieure". Ça permet de faire de faire plusieurs opérations sans démonter et re dégauchir la pièce.
Vous avez aussi l'équerre de bridage? Indispensable pour usiner certaines pièces?
Oui j'ai les équerres, et effectivement c'est une fausse table, qui fonctionne comme vous le dites.
C'est le type de tête de la photo qu'il faudrait que je trouve.
Oui, sur la photo ça peut s'usiner... bon il faut un gros brut au départ! Mais c'est surtout réservé aux grosses opérations pour ne pas solliciter le coulisseau du plateau.
Sur la mienne j'ai même un adaptateur pour un gros plateau de tour... pour faire du tournage frontal avec l'outil fixé sur la table...
Bonne soirée.
Ce sont vraiment de belles machines qui sont agréables à travailler car les commandes sont souples bien que ça soit du gros calibre (et encore, celle là, c'est minus).
Pas d'autre solution que le comparateur, du moins sur celles que j'ai vu..
Je ne me souviens plus tellement mais il me semble que c'était produit non loin de chez toi Cornac.
Les usines Cornac étaient à Castres. A priori le site existe toujours et fait partie du groupe Renault. Ils ne font bien sur plus d'aléseuses...
Bonne journée.
Merci à tous pour vos réponses.
Merci encore
bonjour c'est du robuste et on fait du bon boulot avec
sur un site ou j'ai fait de la réparation navale mon tour et ma fraiseuse se trouvait a 7 mètres d'une cornac le gars avait une maitrise de la bête c'est une machine qui fait du boulot de fou
Bonsoir, j ai toujours rêver d une machine de ce genre afin de réaliser des travaux sur des pièces volumineuses, de quel poids est elle celle ci ?
C'est une grande bouffée de nostalgie qui m'a envahi en lisant ce post, mes premiers bulletins de salaire étaient CORNAC, année 70, j'ai vu les dernières de ces machines en construction dans l'atelier.
Je fréquente encore des anciens combattants qui ont construit et même utilisé ces machines dans les années 60. Ils pourraient peut être faire appel à leurs souvenirs :smt017
Avec plaisirs pour les souvenirs.
La nôtre est en marche, après quelques réglages électriques, les freins de moteurs étaient inactifs, et pas mal de disjoncteurs démonté.
Une bonne vidange grâce à la docs du forum.
J'apprends à maîtriser la bête
Alexandre
bricoleur13
skamos
philippe52
