Alèsage profond.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pef
pef
Salut, petite question.
J'ai un tube avec une boursouflure à l'intérieur, boursouflure que je voudrais supprimer. En fait le tube à subit un pinçage ( voir dessin ), je compte recharger l'exterieur (le creu) au Mig, ensuite je ne sais pas trop comment aleser l'interieur car le dit bourlet est à +/- 20cm de chaque coté du tube.
Je n'ai pas d'outil à aléser assez grand et de toute manière mon petit Myford n'a pas de porte outils assez grand que pour accepter un outil assez rigide pour le faire.
Le dia interieur du tube fait 25mm.
toute les idées sont bienvenues. :???:
Merci d'avance.
Si j'ai bien compris.
Moi je l'ai fait avec une fraise ou alesoir du diametre inter du tube.
Jérome A
Tu as aussi la solution de couper le tube au niveau de la boursouflure, enfiler un bout de rond pour centrer les deux morceaux obtenus et pour éviter, à la soudure, d'avoir celle-ci qui traverse l'épaisseur.
Ensuite, tu chasse ton bout de rond avec la presse et te voila avec un tube (presque) neuf.
Ca fonctionne...
pinou29
pinou29
Gcrimi2005
Edd51
tatave
tatave
