Florent07
je suis allé voir une Alcera 603, elle me plait bien cependant les avances auto ne fonctionnent pas:
Il y a sur la gauche une commande marche avant-arrière pour le sens de déplacement des axes, une commande d'avance rapide.
Ensuite il y a 3 leviers de vitesse pour choisir la vitesse d'avance.
Sur le coté droit il y a deux leviers pour choisir quel axe déplacer.
Ce qui ne va pas:
Le moteur d'avance tourne bien dans les deux sens, le choix des différentes vitesse se fait bien, mais au moment de choisir un axe à déplacer il se trouve que ce dernier ne bouge que pendant 1 seconde environ puis s'arrête, le moteur d'avance tourne toujours à ce moment là, si j'aide l'axe à l'aide du volant associé il va bouger d'autant que je l'ai aidé, comme si la transmission de puissance ne suivait pas.
On a essayé d'inverser une phase pour voir et ça ne change rien.
Essayé avec et sans la broche en marche et aucun changement.
Le niveau d'huile du tablier était un peu bas on a complété pour voir, pas mieux.
Les axes bougent bien librement en utilisant les volants.
Le problème c'est qu'il n'y a pas de doc sur le forum pour le modèle 603 du coup j'ai regardé celle de la 803 et il y a un dispositif de sécurité à billes pour limiter le couple visiblement en sortie de boite, mais aucune idée si il y un embrayage ou autre, la 803 semble avoir un embrayage pour le choix avance lente/rapide.
Je fais appel à toute personne possédant ou connaissant ce modèle pour avoir plus d'informations, merci.
Ce qui ne va pas:
