Aide sur dxf2gcode
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lapoutre
lapoutre
j'ai des soucis à faire marcher dxf2gcode.
j'ai une petite pièce à faire (cf pièce jointe).
j'ai bien suivie le tutoriel de Xi mais je n'arrive malheureusement pas a faire des trous de 2 mm de diamètre avec une fraise de 2 mm avec un bon contour...
Après quelques observations, bien que j'ai choisie le coté intérieur pour les trous (avec switch direction) l'usinage de la pièce se fait comme si s'était du G0. (cf photo)
Vous trouverez en pièces jointes le dxf et le ficher Gcode.
Est ce que quelqu'un peux me dire ce qui cloche dans ce que j'ai fait!
Merci beaucoup
Vincent
Voir la pièce jointe fossile.zip
J'ai besoin de faire cette pièce et quelque autres pour la coupe de france de robotique mercredi prochain.
Si quelqu'un veux bien me faire le gcode pour emc2 je suis preneur car ca urge de mon coté.
Merci d'avance
Vincent
Merci pour ton aide!
Tu supposes que mon problème provient des vitesses:
G1 feed Z-direction [mm/min]
G1 feed XY-direction [mm/min]
Vue que je suis pressé j'ai trouvé une parade pour faire les autres pièces:
-Je redessine les pièces en rajoutant la matieres mangé par la fraise;
-Pour faire des trous du même diamètre que ma fraise je dessine des trou de 0,01mm de diamètre
-J'utilise le code G0 pour la génération du GCODE sur DXF2Gcode.
Conclusion, ca marche nikel mais faut refaire les pièces et la méthode est vraiment moche...
j’arrive 3 ans après, avec le même problème !!
Je parcoure des kilomètres de forum en français et anglais, je trouve pleins d’autres personnes qui on se problème de compensation outil avec DXF2Gcode mais personne ne parle vraiment de solution :cry:
Aurais-tu trouvé ?
Ca ne serait pas plus simple d'importer le DXF dans CamBam, puis de le re-travailler à partir de là ?
Je fais ça régulièrement et ça marche du tonnerre. Je l'ai fait encore ce matin.
OH
OscarH a dit:
OH
Avec la version 0.8.2 ?
Michel67
titi_79
gaston83
01power
01power
01power
Le Mio
Atch311
El Zorro
tyio
tyio
pascal37270
lacier
paysan
Remss57
