aide problème programme tour realmeca
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion babioreo
babioreo
Bonjour, je suis une jeune fille qui débute (première année) je sais pas si je suis sur la bonne catégorie et si ce n'était pas le cas je pris de m'excuser
j'ai reçu un programme CN mais il se trouve qu'il y aurait un problème sur le programme (nous sommes plusieurs à bloquer dessus)
après avoir fait le profil de la pièce, ils font un pointage mais j'ai remarqué que sur celui ci il n'y avait pas de G81 que je trouve bizarre ayant toujours travaillé avec ce cycle..
je voulais donc savoir si ce G97 était normal ou si à la place ça devrait être ce fameux G81
$---POINTAGE---FORET A POINTER D8
N450 M6 T2 D2
N460 G97 M3 M41 S1000
N470 G0 X0 Z16
N480 G1 Z12 F.1
N490 G0 Z16
N500 G77 N10 N20
merci beaucoup
L'utilisation du cycle G81 ne simplifierait pas le programme = aucun intérêt du G81 !
Bonne fin de journée
Cdlt André
Un cycle est intéressant quand il y a plusieurs pointages
Dans ton cas il n'y a qu'un seul pointage
Donc
N450 M6 T2 D2. Outil
N460 G97 M3 M41 S1000. . Mise en rotation
N470 G0 X0 Z16. Déplacements pour la mise en position il serait souhaitable pour éviter des collisions de décomposer en deux mouvements
un déplacement en X,Y
Et ensuite un déplacement en Z
N480 G1 Z12 F.1 Pointage à vitesse d'avance En Z
N490 G0 Z16. Dégagement en Z
N500 G77 N10 N20 retour au point de changement d'outil, il est bien fait ici en deux blocs , je suppose , en premier un déplacement en Z puis un déplacement en X. Y
pour le G97: c'est le choix de la vitesse de coupe en tour par mn, il est dans la machine à la mise sous tension,
il n'a dans ce cas aucune utilité
en fraisage on ne peut programmer qu'avec le G97
en tournage il y à le G96 qui programme la vitesse de coupe en mm/mn ( vitesse de coupe constante) ce n'est pas possible de l'utiliser en fraisage
pour info
hatem0008
thib.33
sergeLAH
lolo
Ludexige
Mathias Gearg
santa cruz
El Zorro
tyio
tyio
pascal37270
lacier
paysan
