Aide pour alimentation CNC avec TB6560
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fred14
fred14
J'ai besoin de votre aide sur le choix de l'alimentation de ma CNC car je suis une bille en electricité.
Ma cnc :
- portique mobile sur roulement et cornierre alu longueur = 90 cm largeur 70cm
- entrainement X Y courroie HTD 3M 15mm en direct
- 4 moteurs 200 pas/tour 1.1 A par phase 4.1 V
- carte TB6560 rouge
Je pensé à ca comme alim mais j'y connais vraiment rien !! http://fr.aliexpress.com/item/S-150...0V-220V-AC-to-DC-24V-6-5A-150W/664846087.html
Par avance Merci
Frédéric
Bonjour.
Dans la théorie des choses, l'alim que tu propose devrai faire l'affaire si elle ne fait que alimenter ta carte avec ces quatre moteurs.
Mickaël
Merci pour ta réponse.
Si je comprends bien, par la suite si je change de moteur pour des plus puissants ou que j'alimente une broche il faudra changer d'alim. Du coup si je prends une alimentation avec une plus grande intensité (10A) est ce que ca fonctionnera avec ma config sans rien cramer ? de ce type -> http://www.ebay.fr/itm/AC-110V-220V...555374?hash=item27f21a9eae:g:DWoAAOSwkNZUdsRb
Je ne sais pas si c'est le voltage ou l'amperage qui est important. Je sais, je suis vraiment null en electricité !! je suis resté bloqué sur l'incomrehension du sens du courant et le sens des electrons !! ; )
Frédéric
Oui ta deuxième alimentation fonctionnera aussi et te laissera de la marge si tu veux changer de moteurs. Par contre pour alimenter une broche qui tienne la route ça sera trop limite. Mais de toute façon tu trouve de très bonne broche en 220.
Pour la tension de mémoire une TB6560 est faite pour fonctionner avec une tension entre 12 et 36V, donc 24V c'est très bien.
Mickaël
acidenitr0s
acidenitr0s
acidenitr0s
DIABLOTIN
