Aide démontage Dufour Elliott
  • Tags Tags
    dufour
Hier nous étions chez Elliott et avons regardé comment sortir la Dufour de la cave de chez Rémy...
Sa compagne se sonvenant qu'il avait démonté une pièce en partie haute de la colonne pour pouvoir passer sous un linteau, nous l'avons fait. 8-)
L'autre problème est que pour sortir, il faut passer dans un couloir qui fait 1m24 de large et donc elle ne passe pas avec la table en position normale... :???:
Et ici d'après elle, il n'avait pas déposé la table... :shock:
Donc nous avons un peu regardé, en essayant de déposé les manivelles d'extrémité de table... et là, autant celle de droite se dépose sans problème... autant celle de gauche, pas moyen... et nous n'avons pas voulu forcé...
Une autre information, c'est qu'elle se demande si la table n'était pas en oblique par rapport à la fraiseuse...
Nous avons trouvé que la table a bien un axe de rotation vertical, mais nous ne voyons pas comment libérer celui-ci et faire pivoter la table de 30 à 45° et alors la fraiseuse passerait dans le couloir... :roll:
Donc messieurs les possesseurs/utilisateurs de Dufour... merci de votre aide.
j'ai pris une série de photos...
Faut-il désserer ces vis???
Le disque gradué qui confirme bien que la rotation de la table est possible...
Avec une vis que nous croyons être la vis de bloqauge,...
Le volant de gauche???
C’est plus simple d’extraire complètement la vis. Tu n’as que l’encombrement
de la table. bien serrer la table pour la transport.
Tu déposes la tablette et le palier lisse à droite,
par les 4 vis btr. Tu décolles le palier gauche et tu dévisses pour extraire toute
la longueur. Il faut être deux, un qui tourne et un qui soulage le poids.
Pour pivoter la table, au besoin :
Au centre de la deuxième photo, tu as un gros six pans il commande le premier cône de verrouillage.
En reculant la coulisse transversale vers l’avant tu as à l’opposé deux autres hexagones à desserrer aussi. la table est serré en trois points
(trois il me semble mais peut être deux ?)
@ Gaston,
Merci pour tes explications.
Je regarde çà samedi prochain avec Vigo.
Sa compagne ne se souvient pas l'avoir vu démonter la vis...
Sais-tu de combien de ° on peut faire pivoter la table?
@tous,
Si vous avez des infos complémentaires, photos,...
Je n'ai vraiment pas envie de démonter qqch qu'il ne faut pas... :roll:
+ ou - 30° de pivotement
Mais je ne suis plus du tout sûr du positionnement des cônes de
verrouillage
sur la 51 il y en a 5, dont les hexagones de manœuvre sont bien visibles
je me demande s’il faut pas déposer le carter parallélépipédique de la dernière
photo, il entoure le levier chromé de serrage du transversal.
Ce carter assurerait un calage du zéro ? et sa dépose découvrirait peut
être 2 hexagones de serrage même chose à droite de la table ?
Mais tu as le principe de verrouillage, tu dois retrouver facilement.
Sortir la vis c’est vraiment bien, au transport tu as une machine compact
et moins vulnérable. Tu te mets de la graisse plein les mains mais
l’extraction est directe . Tu tâtonnes un petit peu en la remontant pour
trouver la clavette mais ça va . Je l’ai encore fait cet été pour déménager ma
F60.
salut! :smt039
je ne connais pas cette machine, mais il est quasi certain que tu doit dé-serrer les boulons en bouts de table, deux de chaque coté sans doute, plus, peut être, celui du milieu...
l'inclinaison possible doit être de 20 a 30 °, pas plus....
a+
wika58 j'ai mis la doc de la 51 dans le forum manuel, c'est apparemment similaire et dans ce cas c'est bien 30° de rotation.
Merci à tous,
J'ai vraiment pas envie de faire une connerie... Elle a trop de valeur pour son nouveau propriétaire... :roll:
Je vais aller téléchargé to doc Phil... :wink:
Le problème est qu’il y a beaucoup de variantes mais heureusement pas beaucoup
de risque de faire de la casse.
Je pencherais pour une version proche de la F59 :
3 hexagones de commande de cônes de serrage, un à l’avant visible sur
la photo. et deux à l’opposé à l’arrière.
Plus 4 boulons hexagonaux, qu’il faut simplement déposé. Un est visible
sur la photo 3.
Plus une goupille conique à proximité d’un des quatre boulons qu’il faut
extraire avec une clé de 10 comme les goupilles de tête universelle.
Cette goupille est peut être absente et dans ce cas on doit trouver son alésage.
Ca coincera peut être un peu par la remise en peinture trop généreuse.
Merci Gaston,
On essaie ça cet aprèm. avec Charly57 et Vigo... :roll:
Je vous tiens au courant... :wink:
Bonjour wika 58,
Effectivement,je pense qu'il est plus simpe que tu sortes la vis compléte,il te suffit d'enlever les vis du palier fixé en bout de table à gauche et de faire tourner ta vis jusqu'à la sortir(faire attention sur la droite,il y a des bagues qui risquent de tomber,mais c'est pas grave,il faut juste repérer avant démontage).,et si tu veus aller plus loin,il ne te reste plus qu'à enlever le lardon conique qui te permet le réglage de jeu de ta table(Coin conique sous la table,attention au sens de montage).
Tu as plus qu'à faire glisser la table et là tu vas gagner énormément de place.
Bon courage et à bien tôt sur le forum
Merci Thierry,
On pensera aux bagues... :roll:
Et qq photos avant qu'elle tombent pour aider patduf33 lors du remontage... :wink:
Fraiseuse DUFOUR...
Salut Wika
Je viens de trouver ton sujet , et je pense que tu seras obligé de démonter tout de mëme la table de la machine pour passer dans le couloir ! Car , si par malheur , tu te rends compte justement dans le couloir , que ça ne passe pas , tu regretteras de ne l' avoir pas fait plus tôt ! Avantage supplémentaire , ça évitera au transporteur d' avoir la tentation de passer une élingue en dessous pour lever la machine , au risque de tordre la vis du longitudinal !
Au cours de ma carrière , j' ai pu me rendre compte de la parfaite méconnaissance , de la part des personnels de manutention des entreprises , de la technologie de construction des machines outils qu' ils avaient en charge de changer de place ! J' ai vu des caristes zélés me bouziller une rectifieuse plane MONOPRECIS en mettant les fourches sous la table , faussant la vis du transversal qu' il me fallu échanger , puisque la machine se trouvait pendue par celle ci , qui , malgré son diamètre de 18 mm a quand même plié comme une guimauve !
Je sais , c' est du boulot pour tout démonter ça , mais quand on aime , on compte pas , y compris le temps qu' on y passe !
Allez , camarade , courage , et tiens moi au courant de la suite .
Gaston
Bon, ben nous avons essayé de tourner la table :roll:
Vigo et Charly on dévissé selon les infos, mais pas moyen de la faire tourner :smt022
Alors on a appliqué le plan B... :roll:
Dépose de la table... Passage de la fraiseuse de la cave au garage... et repose de la table. 8-)
Et bien c'est pas du léger :eek: ... Je comprends que c'est rigide... :lol:
Pour PatDuf33,
on a laissé la vis mère démontée. Elle est emballée (tube carton + celophan) et sera fixée le long du bati...
J'ai fait des photos quand on démontait des trucs... je te les enverrai.
lexa
gerard crochon
Dorian42
Dorian42
Dorian42
SULREN
SULREN
Florian 46
Général DUFOUR F59
titi t16
titi t16
titi t16
Nicoala
JuliusCo
JuliusCo
Castor24
Castor24
Dominobanjo
Dominobanjo
Dominobanjo
jetpack2013
jetpack2013
ZeBill
gabman
gabman
