Aide code G
  • Auteur de la discussion ice1777
ice1777
Bonjour dans mon nouveau travail je suis confronté a des codes que j'ai jamais vu sur CU fanuc
G64 associé a G02 connais pas G64
G200 a54 ça j'ai compris que c'est pour modifier l'origine Z du g54
par contre j'ai des G500 partout des G300, G400, G600, G900
Pouvez m'expliquer à quoi cela fait référence?
JLuc69
Ces codes G n'existent pas chez FANUC. Quelqu'un a certainement du créer des macros clients associées à ces codes. Regardes dans les paramètres pour savoir quel programme en O9000 est associé (voir pièce jointe : tableau programme --> paramètre)
Exemple : si dans le paramètre 6050 j'ai la valeur 100, le programme O9010 est appelé par G100
  • Appel macro code G parametres.pdf
    419.7 KB · Affichages: 313
vieuxfraiseur
peut-etre des sous programmes de palpages ?
prises d'origines , décalages angulaires , témoins usinages ?...
JLuc69
Est-ce que tu ne mélanges pas avec NUM? Chez NUM c'est bien G64 : cycle d'ébauche paraxiale , il serait surprenant que ce soit le même chez Fanuc
Non, non, tu as raison le G64 n'existe pas chez FANUC, comme les autres :D
fan de num
il correspond a la fonction mode usinage , vu sur le site de fan de fanuc:supz:
perso jamais utiliser
BFR
salut à tous
G64 chez fanuc est le mode de coupe (le bloc suivant est exécuté sans décélération de l'outil au niveau du point final...)
Bonne soirée
lolo
lolo
M4vrick
gaston48
Baalberich
Hales
Hales
01power
01power
01power
Guiz912
deathor
dede02
bistouc
JLuc69
