messdu74
Messieurs bonjour, et madame
Je souhaite me lancer dans un nouveau projet de fraiseuse portique CNC 3 Axes (N*3
), mais pour celle ci je souhaite demander conseils avant d'acheter n'importe quoi.
Donc le projet sera je l'espere lancer dans 10 ou 12 mois (actuellement a l'etrange). Mes besoins sont purement recreatif mais j'aime la precision
pour rien
Donc les caracteristiques :
##Mecanique##
Base et Table en Granit noir Class 0.
Portique en AU4G 2x20mm et assemblage mecano-chimique (je c'est pas si ca existe mais c'est beau
Rail HGR copie Hiwin taille 20 avec 4 patin par axe.
Vis a Bille 1605 C7 double ecrous (X et Y)
Vis a Bille 1204 C7 simple ecrou (Z)
##Mouvement##
Poulie crantee et tendeur par axes avec ratio 1:1 (X Y et Z)
2 x Servo moteur Panasonic 200W codeur Absolu 17Bit (X et Z)
1 x Servo moteur Panasonic 400W codeur Absolu 17Bit (Y)
##Broche 2 models ##
HF 2000W AirCooled, 220Tri.
et
VDI 40 Eppinger 4000Rpm ER25
Servo moteur 1500W ratio 1:1 (asservissement par driver Panasonic)
Aujourd'hui pour cette CNC j'ai la modelisation, les VAB, les rails, les supports de VAB, ainsi que deux moteur 200W Panasonic avec les drivers et les cables
Les moteurs sont des Panasonic MSMD022S1S avec les drivers MADDT1207, aujourd'hui je me penche sur la partie electrique/tronique et comment les animer correctement.A savoir que j'ai 10/12 mois pour trouver la/les bonne occasion
J'ai quelques mot clef mais je suis perdu
Quel controller choisir
je regarde depuis deux jours sur tous les sites anglophone.
*Que pensez vous de Galil, quels modeles sont compatible a mon utilisation ?
*Warp9 ESS (ethernet) connecter a une board peut il convenir ?
*Quelle frequence de communication 400Khz,1Mhz me faut il ?
Pour ma broche en servo moteur, une simple commande 0/10V peut elle suffire ou je doit prendre une carte 4 Axes et programmer mon 4em axe comme la broche ?
##Liens de recherche##
http://warp9td.com/index.php/products
https://industrial.panasonic.com/content/data/MT/PDF/minas_a4_e.pdf
http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/04/GalilPlugIn.pdf
##Apercut CNC Granite V1#
A venir
Je vous remercie de votre aide
Noel
##Mecanique##
##Mouvement##
et
A venir
Noel
