affûteuse foret..
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion yves 26
Je viens de voir votre post.
Si vous n'avez pas encore commandé votre affûteuse, il serait intéressant de regarder du côté de ses "grands frères" MR-13B ou 13D.
Parce qu'il me semble que celui que vous envisagez ne permet que l’affûtage simple.
C'est la dernière machine que j'ai utilisé ( 200 forets). Il n'y a pas les options de MR 13 B et D mais cela coupe bien. Il y a l’appointage ce qui me semble important.
Avec l'appointage, les forets, même moulte fois réaffûtés, ( âme trop grosse) sont bons, avec l'angle à 100° en plus ( à fond on a même moins de 95°) on obtient des forets à pointer très acceptables.
Pour les forets de 1,5 je pense que cela ne va pas être facile.
Pour les frais de douane je craint 25% ( nominal). En 2 ans: pas une seule sur LaBay ou LBC!
Mon avis est positif même avec la douane.
Pour Phi 1,5 et les frais je serai content de tes commentaires.
Luc
en fait si tu n'as pas de chance pour les frais : il te faut compter 20% de tva plus frais de douanes 5 a 10% plus frais de dossier soit environ 80 a 100 € pour ton achat.
Jean Louis
Merci pour ton retour d'expérience la goupille. C'est toujours mieux d'avoir l'avis d'un "vrai" utilisateur.
Effectivement, dans la majorité des cas, ce sera suffisant.
J'attirais l'attention de yves 26 car je pense que lorsqu'on investit dans une machine, se trouver limiter parce qu'on a n'a pas eu toutes les infos c'est frustrant( expérience vécu:sad: )
jais ressue mon affûteuse jais prix le model A sa me suffi.
sa affûte plus tau pa malle on vois bien les 2 copeau sortir
jais payer les frai de douane pas bien cher. jurais du l'acheté avent
jean suis content.
Bonjour Yves 26
Pour information je me suis renseigné auprès de la douane
Pour les produits qui viennent de l'étranger, si la TVA dépasse 150€ tu payes
Couros
Bonjour Yves,
Merci pour ton retour d'information :-D ! Je ne connaissais pas cette machine, elle a l'air mieux construite que la Drill Doctor que je possède et qui donne des résultats juste acceptable ...
Je mets la photo pour la postérité ...
Bonjour Yves 26
Couros
C'est la TVA supérieure à 150 € ou le prix d'achat HT supérieur à 150 € ?
Car pour une TVA à 150 €, ça fait un objet acheté à 750 € ...
Christian
Christian
Bonjour Couros et Christian,
Attention, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de franchise de TVA. Elle est exigible quel que soit le montant.
La franchise de 150€ s'applique seulement aux droits de douanes.
http://www.douane.gouv.fr/articles/a10753-achats-a-distance-et-envois-entre-particuliers
Quark
239 pour la première, 228 pour la seconde ... FdP inclus dans les deux cas :roll: ...
Visuellement je trouvais la première mieux finie ... dans les deux cas expédition par DHL ... peu de chance d'échapper aux frais de douanes :roll: ...
Sinon il y a la même machine à 799 US $ :roll: ...
Il faut s'arranger avec le vendeur pour déclarer moins de valeur.
trop facile!:wink:
d'une part le vendeur risque une amende et d'autre part il ne faut pas prendre les douanes françaises pour des poussins de 3 semaines, ils sont parfaitement au courant de la valeur marchande des objets et ont un registre de codes gros comme un bottin
Je l'ai toujours fait... Il faut être réaliste dans la valeur, c'est tout. Tu crois que lesdouanes connaissent la différence entre la mr13a en promo et la mr13d ?
je ne parle pas de référence entre deux modèle, je parle simplement d'un article
Moi aussi ! Et alors autant payer la TVA ne me dérange pas, autant payer les "frais de dossier" de société privées qui se sont engouffrées dans la niche m'énerve au plus haut point.
Je suis intéressé pour acheté cette affûteuse, si tu pouvais nous faire un retour avec quelques photos ça serait avec plaisir
Clément
bonjour ..
oui sa-marche bien jais affûté 30 foret le jour et la nuit
par rapport a la main ..super rapide.bien pour du chinois.
il i a des vidéo ..........................................
bonne journée...
Je crois que c'est au niveau de l'angle de la dépouille qui est réglable sur le D.
Bonjour yves 26
Je suis très intéressé par ta machine, car j'ai envie de réaliser une affuteuse de forets sur le même principe.
Après beaucoup de recherche sur le web je ne trouve aucun renseignement sur je mouvement du foret, c'est va dire
excentricité du foret par rapport au support et l'inclinaison de celui ci par rapport au support et la distance pointe/meule.
Peux tu réaliser un relevé de toutes les côtes porte pince/support/meule.
Je pense que cela peu intéresser pas mal de monde.
Merc
Bonjour a tous sur le forum
depuis un certain temps que je lis et relis tout les sujet sur les affuteuses a forets,il n'est jamais question de la longueur MININAL des forets, a croire que vous ne réaffuter que des forets de longueur,,
Or la question est toute simple quelle est la longueur minimal du foret a affuter?avec ces affuteuses??
Car ne me dites pas que vous avez tous des forets de grandes longueur,les miens , y en as des court de deux cm utiles!!!donc les 2cm plus la queue de 3a 4 cm,le tours et vite fait,
cordialement
Un foret court/extra-court, c'est pas forcément un forêt à jeter ! C'est très utile dans certains cas !
Les slips usés aussi d'ailleurs (pour servir de chiffon à l'atelier :) )
Cela affûte des foret très court. Mais la queue ne dépasse plus de la pince et on doit orienter les lèvres en tournant le foret par la partie coté pointe. Moins facile!
J'ai fait une fente pour un tournevis sur le cul d'un.
Luc
C’est comme l’affutage à la main, sur touret:
Le radin qui reprends ses micros-bouts de forets y voit un second avantage:
Il se lime les ongles en même temps :mrgreen:
Moi j’affute jusqu’à ce que ça passe ce qui est très relatif suivant l’affuteuse :spamafote:
sye
guintoufly
Pitch
uelbud
uelbud
anthonybef
heidi
