achat pour une fraiseuse chez cidermeca ou damatomacchine
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion mecanique46
mecanique46
FRAISE À METAUX ORION 4.5
Fraiseuse Semi-Professionnel avec moteur de 1500 W
COD: DMFR005 LISTE DES PRIX: 2.484,00 - PROMO: 1.911,00 €
Fresatrice per metalli modello 7045
Zoom
DESCRIPTION
C'est une machine robuste et polyvalente qui vous donnera beaucoup de satisfactions. Réglages micrométriquess et l'avancement de la pièce à fraise est doux.
La machine est fourni un puissant moteur de 1500 Watt et guides et queues d'aronde qui permettent des mouvements extrêmement précis, même avec de lourdes charges.
Equipé de nouveaux roulements SKF
Prix TTC pour Fraises à métaux
DONNÉES TECNIQUES
DIMENSIONS DE LA MACHINE
Dimensions de la machine avec le stand 1160 mm (longueur) x 900 mm (largeur) x 2050 mm (hauteur)
Dimensions de la machine sans support 1160 mm (longueur) x 900 mm (largeur) x 1500 mm (hauteur)
Poids de la machine 330 Kg
SPECIFICATIONS DE LA MACHINE
Capacité maximum de forage 45 mm
Avant de coupe maximale 80 mm
La distance maximale entre la table et la table de travail 450 mm
Maximale de la broche course 130 mm
Broche CM4
Taille de la table de travail 800 x 240 mm
Course longitudinal du plan de travail 500 mm
Course transversal du plan de travail 175 mm
Tête de coupe basculante +-90 gradi
Vitesse réglable N°12
ou
Fraiseuse d'établi FWE8024G
Réf : FWE8024G
Moteur asynchrone.
Changement de vitesse de rotation à boîte mécanique 6 rapports.
Sortie de broche avec le cabestan pour perçage ou avec le volant de réglage fin en façade pour prise de passe.
Réglette avec butée amovible pour la profondeur de sortie de broche.
Réglage du jeu dans les glissières par lardons coniques.
Remise à zéro de tous les tambours gradués.
Tête orientable +/- 90°.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:
- Table : 820 x 240 mm
- Largeur des rainures : 14 mm
- Course longitudinale : 560 mm
- Course transversale : 220 mm
- Course de la tête : 400 mm
- Hauteur maxi broche-table : 480 mm
- Col de cygne (axe broche - colonne) : 270 mm
- Course de la broche : 95 mm
- Cône de la broche : CM4
- Vitesse de rotation de 75 à 3200 tr/min
- Motorisation : 400 V tri / 1100 W
- Colisage (LxlxH) : 840 x 770 x 1130 mm
- Poids : 270 kg
Machine livrée avec :
- 1 boîtier d'avance automatique sur axe X.
- 1 mandrin de perçage à clé.
- Clés de service.
- Notice technique rédigée en français.
- Mise en conformité selon les normes CE.
Vitesse de broche 1250 a 50hz (Italie) e 1500 a 60hz (Estero)
MOTEUR FRAISAGE
Puissance 1500 W
Type 220 V (Phase)
Fréquence 50Hz
AVANCE PLANS
Avance Longitudinale Manuel dans les deux directions
Avance Trasaversale (Piano Croix) Manuel dans les deux directions
ou
Fraiseuse à métaux Orion 4.0 digit Damatomacchine
Fraiseuse professionnel avec capacité de forage maximum de 40 mm, visu affichage digital, pompe à eau de refroidissement et moteur monophasé de 1100 W ( sur demandè, avec un petit changement de prix, est disponible en version triphasée )
(Cod: DMFR009D)
ou
raiseuse d'établi FWE8421V
Réf : FWE8421V
Moteur à courant continu à charbons.
Changement de vitesse de rotation de broche à variateur + boîte de vitesse à 2 étages (gain de couple à bas régime). Affichage de la vitesse de rotation en façade.
Sortie de broche avec le cabestan pour perçage ou avec la molette de réglage fin en façade pour prise de passe.
Jauge de profondeur digitale pour la mesure de la sortie de broche.
Compte-tour digital.
Réglage du jeu dans les glissières par lardon conique.
- Table : 840 x 210 mm
- Course de la tête : 370 mm
- Col de cygne (axe broche - colonne) : 180 mm
- Course de la broche : 73 mm
- Cône de la broche : CM3
- Vitesse de rotation de 50 à 3000 t/mn (2 étages)
- Motorisation : 230 V mono / 1100 W
- Colisage (LxlxH) : 1110 x 730 x 1140 mm
- Poids : 230 kg
- Clés de service.
Re: achat pour une fraiseuse chez cidermeca ou damatomacchin
Tu aurais des photos ?
:wink:
bjr ,
euh, et ou est la question ?
a moins que ce soit une pub !!!!!!!!
jj
pour vous quel est la machine la mieux
BONJOUR
Aucune, je n'aime pas du tout les couleurs et aucunes d'elles ne s'armoniserait avec la déco de mon atelier
cordialement
jjdu33 a dit:
bjr ,
jj
J ai eu la même réaction.
mecanique46 a dit:
Je crois, sauf si j ai lu sans faire attention, que de toute façon les prix ne sont pas mentionnés. Dans ces conditions, ce sera, je pense, assez difficile.
bjr ,
tien y a pas que moi pour la réaction et puis il y a hbm .....
jj
re
voir dans la rubrique " combiné tour fraiseuse " , il y a quelquesssssss soucis apparemment ...... ( pour damat....)
jj
j'ai la tete de la verte montée sur une colonne ronde , achetée chez Warco en 1992....elle fonctionne toujours tres bien ....c'est un modele tres courant que tout le monde a sur son catalogue...avec la colonne rigide et l'avance , ça doit etre encore mieux...
pour moi, ça, c'est redibitoire.
rien ne vaut un asynchrone classique.
olivier_fu
Denrée
flaven
Arunda
Vulpes Knives
paysan
tourelle66
Dorian42
Dorian42
Dorian42
KITE
pierremertus
moufy55
moufy55
sylvain 91
sylvain 91
