Accident sur compresseur crayssensac
  • Auteur de la discussion alainduvar
xuaeromreidid
Guest
Attention a la soudure , j' ai conduit une trancheuse avec un moteur hydraulique de 120 ch il y a 25 ans .
L' axe du moteur avait une usure importante , Le fabricant de la machine m' a proposé de recharger l' axe (un demi millimètre ) et de le faire tourner a la cote .
Ce qui fut fait dans un atelier spécialisé .
le remontage et les essais a vide se sont bien passés .
A la première mise en service ; l' axe a cassé a ras du carter pourtant il faisait 12 cm de diamètre , .
A la soudure il s' était trempé cassant et voili voilà moteur à changer .
Cet incident est survenu sur trois machines différentes , alors la soudure , attention !
Re bonjour
Bien sûr...
Mais ici il s'agit de récupérer à moindre coup, pour le plaisir, ce compresseur, puisqu'il semble qu'il en a récupéré un qui fonctionne ( je me trompe ? )
samsung
Et dans tout cela, en définitive ; qu'en pense ALAINDUVAR le proprio du Crayssensac ?????
brise-copeaux
Re,
Ce n'est peut être pas vraiment la soudure c'est le savoir faire.
Ont ne redresse pas ou répare ou rechargée une pièce de la même manière, c'est selon la matière, et l'utilité de la pièce.
Ont ne fait jamais une soudure à froid et on maintient une certaine température après...on peut re-baguer "frettage", ou faire une métallisation...c'est au cas par cas...tout ça c'est un savoir faire.
brise-copeaux
on peu tenter la presse, tu passes avec le malade si tu veux.
Vue la bête pour moi c'est la seul solution. tout démonter avoir la presse pour, un calage sérieux, contrôle au comparateur au fur et à mesure du redressement pour évité de partir dans l'autre sens...ça devrait le faire.
serge 91
Lexique
Je sais pas, mais à sa place, je monterais le nouveau, je mettrais celui-là de coté en attendant d'avoir pris une décision..
Et comme il n'y a guère de raison de s'en occuper il finirais à la ferraille dans quelques décennies:-D
dudu.13
sans verin "telephone"
un coin acier et 2 cales en s'appuyant au niveau de la fixation du carter
ça viendra
j'ai peur si tu demontes pour le redresser qu'il se deforme ailleurs que là où il s'est tordu ( au niveau du maneton )
en place tout est tenu ,
meme si par securité il serait bon de changer apres le roulement
(en plus c'est facile , le palier tient par 4 vis)
alainduvar
Et voilà le compresseur avec sa Nouvelle tête ,nouveau pressostat ,nouveau bloc de réglage Mano neuf il tourne tres bien en 380 volts par contre la pression ne monte pas au mano ,d'après vous pourquoi ?impossible de mettre une photo
samsung
????? quel mano, ouvrir la vanne de purge et vérifier si il y a de l'air qui sort.
alainduvar
Alors voilà le compresseur fonctionne normalement il compresse mais la pression ne s'affiche pas au mano
Pour être sur qu'il fonctionnait jai demonte les manos l'air sort dès filetages donc il compresse
alainduvar
Et du pressostat le petit tuyau en Rilsan est neuf monter avec une petite olive donc étanche aucune fuite mais rien au mano
Peut être qu'il compresse peu, tu mets une soufflette et tu vérifies sur plusieurs temps de marche.
A+Bernard
alainduvar
J'y ai pensé mais dangereux je pense qu'il compresse fort,le pire c'est que tout est neuf,
alainduvar
Non les manos ne bougent pas d'un poil donc je les ai changés et le résultat est le même rien ne se passe ils ne montent pas en pression
serge 91
Lexique
Soit ça vient d'eux, ils sont à vérifier sur "autre chose" (souffler dedans devrait suffire à bouger "d'un poil")
Ou l'air n'arrive pas jusqu’à eux, les retirer et voir avec le doigt (peu précis comme mano, mais sensible)
alainduvar
Sur les 1 manos le trous sont petit une épingle sur les autres plus gros 5 Mm de diamètre
alainduvar
Pourquoi une telle différence de perçage d'alesage sur les'manos
osiver
Sans doute une forme d'amortissement. Avec un petit trou les pulsations de pressions doivent être réduites. 8-)
alainduvar
Ca y est il fonctionne normalement après le changement des deux manos incroyable des manos neufs qui ne fonctionne pas Merci pour vos réponses tres bonne soirée à vous tous
françois44
Bonsoir Alain ducat ont voie bien par contre ton vilo a bien morflez il te faudrai peut être te rapprocher d’une petite entreprise de mécanique de précision juste pour avoir un avis et un devis juste pour infos merci
Le problème est résolu depuis cet été, toutes les solutions possibles ont été proposées! Au final la tête a été remplacée... Mais je suppose que vous avez lu l'intégralité du sujet....:roll:
