Usinage du plastique épais
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion 3catsmouillés
3catsmouillés
Bonjour à tous!
Pour réaliser des cales qui seront emprisonnées dans la maçonnerie, je dispose d'anciennes chutes de plastique transparent de 20mm d'épaisseur.
Je dois donc détailler 9 cales de 80 x 80mm, chacune avec quatre trous de 12mm pour passer des tirefonds.
Questions:
- quels sont les moyens de découpes les plus opportuns (je dispose de scie à main, d'une scie sauteuse à vitesse et avance variables, et d'une scie circulaire à vitesse fixe env. 3000 t/mn)?
- Comment effectuer des perçages propres (foret métal suffisant; diamètre perçage en plusieurs étapes; vitesse de perçage; force à appliquer à la perceuse)?
- Quel est le lubrifiant le plus approprié, compte tenu que j'ignore la nature exacte du plastique dont je dispose (lubrifiant à "spectre large")?
Merci d'avance pour vos réponses, qui aideront sûrement l'ignare que je suis!
Bien cordialement,
3catsmouillés
Si c'est du plastique genre plexi ou polycarbonate, ne tourne pas trop vite et lubrifie avec du pétrole.
gregmuch
tronix
Filippo_ng33
JLN
JLN
menuisier fou
