Vidéo d'apprentissage des techniques du mécanicien d'atelier
  • Auteur de la discussion phil916
phil916
22 Août 2007
5 351
Le pays du Comté
Ce sujet fait suite à la discussion ici
J'ai trouvé des vidéos pédagogiques sur le net numérotées de 1 à 10,
elles montrent dans l'ordre les différentes bases et techniques de mise en œuvre de l'outillage d'un atelier de prototypage mécanique.
Voilà la page pour ceux qui apprécient la langue de Shakespeare.
Sous titre terminé pour:
Connaissances pour le mécanicien de prototypage vidéo N°1 (Durée 40:32)
1) Présentation de l'atelier de base.
2) technique de traçage
3) Outils de base: Perceuse à colonne, scie à bande, ponceuse à ruban et meuleuse.
4) Centrer et percer
5) filetage
Les connaissances du mécanicien de prototypage Vidéo N°2 (Durée 57:33)
1) Notion de base 2
2) Percer des trous
3) Forêts spéciaux plastiques, matériaux dur et abrasifs
4) Limites de la perceuse à colonne
5) Scie à ruban
6) Choix des Vitesses, avances et matériaux
7) Réglage de la Scie à bande
8) Utiliser l'étau de la perceuse à colonne
Les connaissances du mécanicien de prototypage Vidéo N°3 (Durée 30:02)
1) Notions de base 3
2) Bonnes partiques: le nettoyage
3) Petite ponceuse à bande et ses configurations
4) Touret à meulet
5) Ebavurer et polir
6) Techniques de finition
Les connaissances du mécanicien de prototypage Vidéo N°4 (Durée 50:33)
La fraiseuse 1
1 Les commandes de la fraiseuse
2 Fourreau de broche
3 Avance manuelle
4 Verrouillage des axes
5 Avances auto
6 Visu numérique
7 Dégauchir la tête (mise à l'équerre)
8 Dégauchir l'étau
9 Outils de fraisage et leurs bridages
Les connaissances du mécanicien de prototypage Vidéo N°5 (Durée 1:03:33)
La fraiseuse 2
1 Porte pince 5C carré et Hexagonal
2 V Blocks
3 Outils de bridage
4 cales d'angle
5 Utiliser l'étau de perçage
6 Mandrin de tour dans l'étau
7 Scotch double face
8 cubage de pièce de grand rapport hauteur/largeur
9 Tête de renvoi d'angle
10 Fraise scie
11 Plateau tournant
12 Diviseur rapide à pinces 5C
Les connaissances du mécanicien de prototypage Vidéo N°6 (Durée 46:33)
La fraiseuse 3
1 Cuber une pièce
2 Mettre au carré un plat
3 Utiliser la pinule de centrage
4 Perçages
Les connaissances du mécanicien de prototypage Vidéo N°7 (Durée 45:33)
La fraiseuse 4
1 Alésoir
2 Tête à aléser
3 fraiser une rainure
4 fraiser un épaulement
5 Nettoyer la machine
Connaissances pour le mécanicien de prototypage vidéo N°8 (Durée 45:02)
Le tour partie 1
1 Présentation du tour, Axes et avances
2 Outils de tournage
3 Chariotage et dressage
4 Tronçonner une pièce
Connaissances pour le mécanicien de prototypage vidéo N°9 (Durée 47:33)
Le tour partie 2
1 Taraudage
2 Alésage
3 Moletage
4 Tourner conique avec le petit chariot
5 Tourner un arbre avec la pointe tournante
6 Filetage
Connaissances pour le mécanicien de prototypage vidéo N°10 (Durée 34:32)
Le tour partie 3
1 Les bridages
2 Les arbres support
3 Le tournage entre pointes
4 Bridage des pièces irrégulières sur plateau
5 Bridage des pièces minces sur plateau
Si vous constatez des erreurs, qui ne manqueront pas car ce n'est pas mon métier :wink: , merci d'indiquer lesquelles et à quel temps de la vidéo (minutage)
Utilisation du fichier sous titre:
Enregistrer dans un dossier de votre PC la vidéo depuis le site (choisissiez le format wvm)
Enregistrer dans le même dossier le fichier sous titre correspondant compressé en format zip, il est joint en bas de ce message (machine shop 1.zip par exemple)
Décompresser le pour obtenir le fichier "machine shop 1.srt" qui devra être placé dans le même dossier que la vidéo correspondante et porter le même nom (renommer vos vidéos)
Télécharger le logiciel VLC dernière version (>0.9x)
Ouvrir votre vidéo avec ce logiciel, qui détectera le sous titre du même nom dans le même dossier et l'affichera automatiquement.
Vous pouvez modifier les paramètres d'affichage des sous-titres dans VLC(menu outil/préférences/sous titres), la couleur jaune par exemple est plus visible.
Travail de sous titrage
Utiliser Subtitle workshop qui est en français et permet de travailler directement sur la vidéo (sans passer par l'écrit)
Les possesseurs de fraiseuse bridgeport vont être heureux car les quatre vidéos sur le fraisage la montre en action :wink: Voir la pièce jointe Machine Shop 1.zip Sous titre complet Vidéo N° 1 Voir la pièce jointe Machine Shop 10 Lathe 3.rar Sous titre complet Vidéo N° 10 Voir la pièce jointe Machine Shop 2.zip Sous titre complet Vidéo N° 2 Voir la pièce jointe Machine Shop 3.zip Sous titre complet Vidéo N° 3 Voir la pièce jointe Machine Shop 4-1.zip Sous titre complet Vidéo N° 4 Voir la pièce jointe Machine Shop 5.zip Sous titre complet Vidéo N°5 Voir la pièce jointe Machine Shop 6.zip Sous titre complet Vidéo N° 6 Voir la pièce jointe Machine Shop 7.zip Sous titre complet Vidéo N° 7 Voir la pièce jointe Machine Shop 8.zip Sous titre complet Vidéo N° 8 Voir la pièce jointe Machine Shop 9.zip Sous titre complet Vidéo N° 9
Reactions: RacingMat
nico
9 Déc 2006
945
79
C'est cool ça, chui impatient... :wink:
legelbe
7 Juil 2007
655
gelbique ( comines )
ha en voilà une idée qu'elle est bonne et merite même d'avoir sa propre section une fois que le contenu devient bien chargé :wink: merci à toi de prendre le temps de partager
JLH974
25 Sept 2008
44
Saint Denis Réunion
Salut Phil 916
Merci pour ce lien bourré de "trucs" de oufs. Je reconnais humblement avoir apris des tas de choses que j'ignorais.
Toutes les utilisations de l'adhésif double-face avec le tour, c'est géant.
Comment centrer la perçeuse à colonne avec la marque du pointeau.
Comment utiliser tous les modèles de transfer-punch etc...
Bref que du bonheur...
Jean-Luc
La Rényon
bois.debout
7 Juil 2008
1 705
Paris
Merci, phil916.
C'est vraiment très intéressant et utile.
Il y a pas mal d'heures de film et je n'ai eu le temps de voir que les deux premiers.
Pour un non-professionnel, même pour des opérations courantes qu'on croit bien connaître, cela remet les pendules à l'heure et corrige des erreurs ou apporte des précisions utiles. En tous cas, il y a là beaucoup à apprendre.
De plus, l'accent des commentaires, bien que "yankee", reste assez compréhensible pour des oreilles plus habituées à l'anglais "anglais" et les images facilitent les choses.
J'attends d'avoir le temps de me régaler avec la suite.
Bon courage pour les traductions. Il y a du boulot et du temps à y passer, mais félicitations de les entreprendre, cela rendra service à beaucoup de gens.
À propos, les liens de ces films peuvent disparaître un jour ou l'autre...
Y-a-t-il un moyen pour enregister ces vidéos et pouvoir les conserver ?
(Je ne connais pas grand chose aux fichiers video et à leur manipulation.)
LOK7725
2 Sept 2008
594
Belgique - région d'Arlon
oui, a droite de l ecran où passe le film il y a 2 liens: soit flv soit wmv
tu cliques sur celui de ton choix (flv =basse definition) et le pc te demandera ou les enregistrer...
bois.debout a dit:
Merci, phil916.
ludocopter
5 Juin 2008
110
Seine maritime
Merci phil et reçois tous mes encouragements :smt038
Pour les enregistrer sur ton disque dur, tu cliques sur la video à partir de la page donnée par phil. La video apparait en défilement mais à droite tu peux la télécharger. Choisit, flv ou wmv (clique droit, enregistrer sous).
@++ ludo
bois.debout
7 Juil 2008
1 705
Paris
LOK7725 et ludocopter,
Merci pour vos conseils. Je vais essayer ça dès ce soir.
oliv
7 Sept 2007
999
LYON
je viens de voir toutes les vidéos (en fait, j'ai "zappé" sur toutes les vidéos, il faut que je regarde tout en détails).
Mais ça à l'air super bien. Il faut vraiment que je prenne le temps de tout regarder.
En tout cas, merci pour ce lien.
lage
7 Sept 2008
168
Ille et vilaine 35590
Merci à toi phil916 ton lien est super plein truc de pro en direct extra
bon courage pour la traduction
refaire la bande son (sans les bruits d'usinage"doit etre aussi possible
Bon courage
michel19
2 Nov 2008
980
Corrézien mais pas coujou
J'ai regardé le début et c'est ma foi super intéressant.
Cependant, petit bémol: le yankee a un accent à couper non pas au couteau mais à la band saw!
phil916
22 Août 2007
5 351
Le pays du Comté
Merci je me doutais bien qu'elles plairaient, elles sont vraiment très didactiques.
C'est déjà sauvegardé depuis le début rassurez-vous, bien obliger pour décortiquer chaque phrase :wink: ,
mais de toute façon çà ne risque pas de disparaitre, le MIT c'est des gens sérieux :-D
J'ai appris beaucoup tant en usinage qu'en anglais car effectivement la prononciation est très propre donc facile à retranscrire, la traduction de termes techniques c'est moins évident mais très formateur
Je bute encore sur certains termes comme la différence entre grooves et slots par exemple car pour moi c'est pareil mais apparemment en terme mécanique ce serait gorges et rainures... sans certitude pour le premier.
Bon je tape le 1 en fin de semaine si j'ai un peu de temps pour finir...
lage
7 Sept 2008
168
Je me suis très mal exprimé :refaire la bande son avec parole en Français (sans les bruits d'usinage)doit etre aussi possible
Bon courage merci
tarquin
5 Oct 2008
166
Couthuin, belgique
merci phil pour ce super lien!
ces pas ca mais ont n'est pas obliger de refaire la bande sons... un petit sous-titrages et c nikel!
phil916
22 Août 2007
5 351
Le pays du Comté
J'ai testé les sous-titres et çà roule, voilà un rapide apperçu de ce que çà donne .
Renommer le fichier .srt avec le nom de la vidéo et au même endroit puis ouvrer votre vidéo avec le logiciel gratuit VLC, les sous titres apparaitront comme par magie :wink:
si çà déconne fermer ré ouvrer.
Je regarde pour un doublage, sachant qu'il est sympa de conserver le fond sonore je n'y crois pas trop ...pas évident que ce soit possible ou moins de boulot, je verrais.
Voir sous titre joint au premier message du sujet
legelbe
7 Juil 2007
655
bonjour, ça peut se faire simplement avec movie maker :wink:
bois.debout
7 Juil 2008
1 705
Paris
Hier soir, j'ai regardé la vidéo Machine Shop N°8 sur le tour (super !).
Le tour de démonstration est équipé d'un mandrin à 6 mors ! Je n'en avais jamais vu de semblable.
Est-ce courant et quel en est l'intérêt ?
phil916
22 Août 2007
5 351
Le pays du Comté
legelbe a dit:
qu'est-ce qui peux se faire simplement ?
Movie maker sait séparer les voix du fond sonore sur un fichier video compressé ? :eek: si oui c'est ce qu'il me faut !
legelbe
7 Juil 2007
655
non, tu peux ajouter une piste son :lol: . Tu veux extraire la bande son???
brise-copeaux
5 Jan 2007
10 669
Rouen Normandie-76- ou Bagnole de l'orne -61-
bois.debout a dit:
Salut bois.debout, tu à raison on n'en vois pas souvent, la ou je bossai il y en avait à 8 mords semi-automatique on pouvait l'utiliser à clé ou hydrauliquement.
Les avantages son moins de force de serrage avec autant de maintient de la pièce, ça limite le marquage des mords sur la pièce, sur les pièces fines moins de déformations.
le défaut c'est le changement des mords si c'est pas bien repéré.
phil916
22 Août 2007
5 351
Le pays du Comté
legelbe a dit:
Oui c'est le but si je veux doubler.
Extraire le son je sais faire, c'est de n'extraire que la voix qui ne me parait pas possible ici !? pourtant çà m'arrangerait bien...
Ou alors j'écrase la piste son uniquement lorsqu'il y a de la voix c'est une solution.
Pas d'avis sur les essais sous-titres ? :eek:
mdog
15 Juin 2008
436
Essonne
Salut! Pour ce qui est de modifier la bande son, ça te prendra un temps énorme et je ne pense pas que ce soit utile, des sous-titre sont je trouve bien adaptés, et ça permet un plus d'entendre les termes techniques anglais ce qui peut se révéler TRES utile :wink:.
Si tu y tiens vraiment, sache qu'il ne sera pas possible sur des vidéos compressées d'extraire la voix seule, puisqu'il y a une seule piste audio, tu devrais donc modifier toute la bande son manuellement pour y insérer les doublages, tout en perdant le fond sonore.
Sinon très bien ces vidéos, je les ai toutes téléchargées pour pouvoir les regarder tranquillement :)
Mdog
phil916
22 Août 2007
5 351
Le pays du Comté
Je m'en doutais un peu.
Niveau boulot c'est déjà énorme pour le sous titrage... donc si vous avez du temps n'hésitez pas à traduire :wink:
legelbe
7 Juil 2007
655
au fait, tu peux aussi mettre une piste sous titre avec movie :wink: dirrectement dans ta video :lol:de plus, ce soft est gracieusement offerte avec windaube 8-)
fertun
22 Mar 2008
1 348
Pas trés loin de Paris
excellent, j'ai appris pas mal de truc. le coup du double face avec la contre pointe ça c'est pas mal. je crois que je vais toutes les passer en revue.
Le montage entre pointe sans pointe tournante, c'est simple mais je ne savais pas qu'il fallait trés peu d'effort avec une goutte d'huile. Suremenrt évident pour un pro.
merci super
paco95
9 Jan 2009
106
95
ENORME :smt041
Super merci pour ce lien.
Un novice comme moi ne peut que te remercier. Je dévore les vidéos depuis 2 heures et je n'en rate pas une miette.
Pour les sous titre Subtitle Workshop est le meilleur soft gratuit que je connaisse (et j'en ai testé beaucoup). Pour le doublage à mon avis laisse tombé, si tu as pas de studio son (je suis monteur truquiste en vidéo depuis 15 ans :wink: ) tu vas galérer pour un résultat très moyen. Et je suis d'accord qu'il serait dommage de ce priver des termes techniques en anglais.
a+
KY260
17 Août 2008
5 727
89
pierre ou romteb ne peuvent-ils pas mettre ce post en post it pour le retrouver plus facilement?
phil916
22 Août 2007
5 351
Le pays du Comté
paco95 a dit:
ENORME :smt041
a+
C'est parfait merci beaucoup, çà devrait aller nettement plus vite du coup :-D
totof74
6 Nov 2008
292
Haute Savoie (74)
Salut phil916,
tu nous as mis à disposition de bonnes ressources pour la formation !
Ce site est très intéressant ! Bravo et merci phil :smt041
(un peu en retard pour lire le post :oops: )
Où peut-on trouver le logiciel VLC pour visionner ton travail ?
Du coup, tous les forumeurs sont tous devant les vidéos ! :smt103
@+, totof74
p.e.basile
p.e.basile
Tours
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
ZAPJACK
MacPepR
CamBam
gerard06190
Fraiseuses
Plastoc231
Plastoc231
lolo
lolo
