Table de soudage pour pas cher, et lève établi
  • Auteur de la discussion bop55
bop55
Pour ceux qui n'ont pas le temps, la patience, la place, la matière première ( ou les moyens de l'acheter) de fabriquer une VRAIE table de soudure., je vous propose mon modèle de dépannage. J'ai fait ça vite fait avec une plaque d'acier récupérée ( je ne sais plus où) en me disant que je ferais quelque chose de sérieux plus tard et ça fait 14 ans que je ne me sert que de ça
La tôle de 40x70 en 8 d'épais
J'ai juste soudé un bout de U au milieu et une chute de cornière sur le côté pour la pince de masse ( et qui sert aussi pour la manutention) et il suffit de prendre le U dans l'étau pour pouvoir travailler
Vue de dessous
Le gros avantage de cette table, c'est qu'on peut passer des serres-joints tout autour
Exemple de bridage
Et l'autre avantage non négligeable, c'est qu'elle ne prend pas de place plaquée contre un mur
Rangement de la table
Voilà , c'est tout
Bonne soirée
sebm
Re: Une table de soudage pour pas cher
Punaise. C'est tellement bête que j'aurais pas pensé à ça.
Merci pour l'idée :prayer:
Bon lundi je débite une tôle :wink:
bop55
Pas de quoi sebm et si tu as le choix, prends ta tôle en 10 d'épais au minimum, ça sera plus rigide.
ilfaitvraimentbeau
ça c'est une bonne idée :-D
PUSSY
Lexique
J'avais fait la même chose, mais avec une plaque en aluminium !
De cette façon, il n'y a pas de "crottes" de soudure à enlever !
PUSSY.
bop55
Je me disais bien que je ne pouvais pas être seul à avoir eu cette idée.
Et effectivement, en alu c' est mieux ( faut juste être équipé pour le souder )
pascalp
J'ai fait le même système mais je le tiens avec un établi pliant.
La hauteur de travail me convient mieux (et c'est mobile).
PUSSY
Lexique
bop55 a dit:
Pas besoin de souder, j'ai percé - taraudé deux trous et j'ai bloqué deux vis CHc que je serre dans l'étau.
La prise de masse est à demeure sur le bâtit de l'établi (et est donc reliée à l'étau), et jusqu'à ce jour,
je n'ai jamais eu de problème d'amorçage.
PUSSY.
bop55
Bonjour PUSSY,
Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas que la soudure pour assembler deux pièces ( heureusement !) mais comme il s'agit de table à souder, je suis resté bêtement sur ce procédé. Bon, reste qu'en ce qui me concerne, j'aurais beaucoup de mal à récupérer une tôle d'alu d'épaisseur suffisante pour cette utilisation et c'est bien dommage car elle serait beaucoup moins lourde.
@ pascalp: pouvoir déplacer le plan de travail est un plus évident. Bon, l'étau est à base tournante, c'est déjà pas mal mais normalement mon établi est mobile. Je dis normalement parce qu'en regardant les photos suivantes, faut pas sortir de St Cyr pour se rendre compte que ce n'est plus possible.
La première photo pour montrer les roulettes escamotables d'un côté. Elles se commandent en tournant le carré situé en façade
Les roulettes escamotables de l'etabli
Et la deuxième photo qui explique pourquoi " ça ne marche plus"
Ça fait un certain poids...
Comme vous pouvez le contater, je ne suis pas très à cheval sur le rangement :smt011
Je finirai bien par ranger ce bo...l un jour...
Vergobretos
Bonne idée Bop55 !
simple... cela ce range facilement, c'est pas cher et t'as le plaisir de l'avoir réalisé !
bravo!
cordialement
luzak
bop55 a dit:
Bonjour PUSSY,
...La première photo pour montrer les roulettes escamotables d'un côté. Elles se commandent en tournant le carré situé en façade
Bonjour ! J'avais un peu le même projet pour avoir une enclume déplaçable.
Comment fais-tu pour verrouiller les roulettes en position "roulement" : sinon elles peuvent reprendre spontanément la position "en haut" dès qu'on essaie de déplacer dans le mauvais sens.
Merci d'avance,
Pierre.
bop55
Ça fait plaisir d'avoir des commentaires et des questions sur un post ! Merci.
@ luzac: je viens de te faire des photos et j'ai eu l'agréable surprise de constater que ce système fonctionne même avec tout le poids qu'il y a sur le plateau du bas ( bon, faudrait pas faire du tous-terrains avec !)
Une photo avec le levier de commande établi posé
Position levier quand l'établi est posé
Une photo de la tringlerie quand l'établi est posé
Détail tringlerie établi au sol
Le levier de commande établi levé
Et voilà le résultat : les pattes de l'établi sont suffisamment décollées du sol pour le déplacer
La tringlerie en position établi levé
La pièce qui travaille le plus est l'axe traversant sur lequel vient le levier de commande: j'aurais pu faire un palier au milieu mais bon, c'est quand même du 16 en inox ( piquet de terre) c'est flexible mais revient en place.
Avec ce système, aucun risque que les roulettes se relèvent lors du déplacement car les biellettes s'auto-verrouillent en dépassant l'alignement de leurs axes. Pas facile à expliquer . C'est comme une béquille de mobylette
J'allais oublier de préciser qu'il y a bien évidement la même chose de l'autre côté.
J'adore l'astuce.
J'ai aussi dans un coin une plaque de 10 mm pour me faire une petite table de soudage... mais un jour... :rolleyes:
Là je vais faire ta solution... et le jour où, je n'aurais plus qu'à la prendre et continuer... mais en attendant, elle me servira déjà... :supz:
bop55
Merci wika58 et content de t'avoir refilé un bon tuyau.
Le seul soucis, c'est que si tu te fabriques cette bricole et ben, ça va faire comme pour moi: dans 15 ans, tu n'auras toujours pas fait ta VRAIE table à souder :smt003
Ben au moins j'aurais utilisé la tôle pendant 15 ans... alors que pour le moment quand j'ai un truc à souder, je le fais sur le coin de l'etabli en bois sans avoir qqch de plat sur lequel je peux brider... Et la tôle rouille dans un autre endroit sans servir... :mrgreen:
:wink:
Guydo67
bop55, je suis aussi intéressé par ton système. Mais c'est pas très clair pour moi. Les roues sont fixées sur U ou une cornière qui fait tout le long avec un axe ? et c'est tout ce u ou cette cornière avec les deux roues dessus que tu bascules ?
Merci d'avance, Guydo
bop55
Bonjour Guydo67,
Graahhh ! Pas facile à expliquer... J'ai pris des photos comme j'ai pu et le plus simple serait que j'en refasse l'établi retourné. Le problème, c'est qu'il faudrait que je trie un peu et que je range toutes les chutes de ferraille qui sont amoncelées sur le plateau bas... Tu imagines une pièce en U articulée en rotation presque au milieu du châssis.
Le plus simple, je te fais un croquis ce soir.
Guydo67
Merci bop55. Mais ne fait pas tout un déménagement pour cela. C'est vrai qu'un schéma pourrait être suffisant.
Guydo
Prétender
Très bonne idée ,j'utilisais une tôle de 25 x700x700 déposé sur trétaux pour souder , ne sachant plus la soulever suis passé sur petite table sur roulettes , maintenant et en court de finition un établi de 2m x750 avec partie relevable 300mm pour élargir la table,tout cela sur roues le poids je n'ose pas y penser rien que la plaque de 15mm ,d'ou ton idée de relevage bien pensé me servirais ou ce seras l 'ajout de roues supplémentaires,pour le moment repos forcé ::cry
Bonne continuation :wink:
bop55
Bon,je ne suis pas doué en dessins, j'espère me faire comprendre avec ces croquis.
C'est une vue en coupe sur un plan vertical ( en gros, seule la partie arrière droite est représentée.
Première croquis avec l'établi pose au sol ( la roulette touche par terre mais ne supporte aucun poids)
L'établi posé au sol
Deuxième croquis avec cette fois l'établi soulevé
Levage de l'établi
Et un troisième croquis pour montrer le bras oscillant en tube en forme de U
Le bras oscillant
Voilà, j'espère avoir été assez clair. Si quelqu'un a envie de faire la même chose, il y a deux pièges à éviter .
Le premier, écarter les roulettes au maximum mais en s'assurant qu'elles passent quand même en rotation par rapport aux pattes de l'établi et la deuxième, c'est qu'il faut prendre en compte l'angle du bras oscillant en position levage: il faut que les platines des roulettes ( là où sont les roulements) soient parfaitement parallèles au sol
Report de l'angle du bras oscillant formé par rapport à l'établi à la fixation de la roulette
Pour être plus clair, il faut avoir défini cet angle avant de souder les côtés du bras oscillant ( bon, c'est pas au 10 ème...)
Voilà, si vous avez d'autres questions, pas de problème.
Sinon, en beaucoup plus simple ( mais moins pratique) , j'avais fait ça. Idéalement, ça va très bien pour deux roues fixes d'un côté et deux escamotables de l'autre. Je l'ai fait avec les deux côtés escamotables , reposer la machine du premier côté ne pose pas de problèmes mais le fait de faire cette manœuvre fait pivoter les deux autres roulettes du mauvais côté pour les faire basculer. Il faut que je les remette dans le bon sens ( et la machine fait ~ 250 kg) avant de les escamoter.
Bonne soirée
JPDB 15
Merci Bob55 pour les schémas
principe simble , robuste, et extrapolable .
Jean paul
C'est super clair avec les croquis. :supz:
Très bien pensé...
Si un jour je passe de la table simplifiée à la table complète, je ferai aussi ce système.
Merci pour le partage :wink:
Guydo67
Merci bop55 pour les schémas, c'est plus clair maintenant.
Guydo
luzak
Bonjour !
Tous mes remerciements pour les détails. Je ne vais pas tarder à copier.
Pierre.
bop55
Tout le plaisir est pour moi, j'espère voir bientôt vos adaptations de ma réalisation sur le forum, ce serait le meilleur remerciement que vous pourriez me faire
Bon APM
patduf33
Administrateur
C'est même très bien comme astuce, donc j'ai pris la liberté de modifier ton titre pour lui donner encore plus de valeur :wink:
Il te reste à faire quelques étagères pour mieux ranger tout le CPS qui traîne dessous, voir pour pouvoir en ajouter :-D
Pat
bop55
Et du coup, voilà un post qui n'a pas dévié d'un poil !
Merci patduf33 !
Guy69
ben, oui mais à cause de Pat je vais faire dévier :-(
Il faut bien qu'n naze demande ce que veut dire CPS....
Wikipedia:
CPS, sigle composé des trois lettres C, P et S, peut faire référence à :
Canadian Power and Sail Squadrons, une association canadienne de plaisanciers,
Centre for Policy Studies, un des plus célèbres think tanks britanniques,
Code pénal suisse, un recueil suisse des peines applicables,
Communauté du Pacifique, ancienne Communauté du Pacifique Sud, une organisation internationale,
St. Louis Downtown-Parks, aéroport de Cahokia dans l'Illinois, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports,
Chicago Public Schools, district scolaire de la ville de Chicago (Illinois, États-Unis)
CPS, un logiciel libre de gestion de contenu,
C'est Pas Sorcier, une émission de vulgarisation scientifique,
CPS (CFAO Procurement Services) est un département de l'entreprise CFAO spécialisée dans la distribution automobile en Afrique,
CPS est un système d'arcade créé par la société Capcom en 1988.
Carte des Professionnels de Santé, Carte à microprocesseur des professionnels de santé délivrée par le GIP CPS (France) et contenant des certificats X509 de signature et d'authentification,
Centrale des professionnelles et professionnels de la santé, un ancien syndicat québécois ayant donné naissance à l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux,
Carbomyl phosphate synthétasene (en), une enzyme du cycle de l'urée. La déficience de cette enzyme est une maladie métabolique nommée CPS.
Cahier des prescriptions spécifiques, un document contractuel utilisé pour définir les objectifs de certains marchés de Génie Civil.
Caisse de Prévoyance Sociale, la sécurité sociale polynésienne
Creative Problem Solving, méthode créative de résolution de problème élaborée par Alex Osborn et Sid Parnes.
il doit manquer une ligne....
bon WE :)
Guy
Nico91
Merci Bop55, j'étais en train de chercher une solution pour adapter sur le support de mon tour pour le déplacer et je crois que ton idée est géniale, il ne me reste plus qu'a adapter
fred 69
Alex31
hazet
osiver
Fran
SuperSpinach
2stroke
2stroke
kawah2
MikeB
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
