Transformer un Emco Compact 5 en PC
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Patrick59
  • Tags Tags
    emco
Patrick59
Je viens d'aquérir un tour Emco Compact 5 conventionnel et j'aimerai le numériser avec une carte Iprocam et des moteurs de 1nm. J'aimerai savoir si quelqu'un l'a déjà fait pour voir les modifications mécaniques et je recherche une notice du compact 5 pc pour avoir les références des pièces et leurs compatibilitées entre les 2 modéles, conventionel et pc.
Merci d'avance
Salut.
1 nm ???
C'est pas un peu faiblard ??
Moi j'ai un tour similaire au emco 5 pc (a vrai dire, c'été sont concurrent à l'époque ^^ )
http://www.denfordata.com/downloads/gallery/orac.jpg
Si tu veut avoir une bonne précision tu vas avoir droit au grands moyens je pense :twisted:
Pour te donner une idée, le mien à des moteur Nema 34 et des visses a billes sur les 2 axes.
Pour l'électronique je suis pas le mieux placer pour bien te conseiller !
Nouvelle base
Voici ma nouvelle base pour me faire un tour piloté par PC
J'aimerai quelques conseils pour monter des moteurs pas à pas. Apparemment, les poulies des vis à billes sont au pas de 2mm mais je ne trouve pas de fournisseurs pour avoir les courroies et poulies menantes ni même comment démonter ces poulies pour en mettre des autres !!!!!
Bonjour.
Les poulies sont vissées et il y a une contre-vis ( je croix ).
Et regardes bien si les vis ne sont pas aux pas de 2.5 :?:
Je te remercie du renseignement, en effet il y a une contre-vis que j'ai démonté et 2 trous sur la face de la poulie. Sans trop savoir le type de montage des poulies sur les vis à billes, je n'ai pas oser aller plus loin à présent je vais les dévisser ...
En effet le pas des vis est bien de 2,5mm
Mille merci
D'origine le moteur a une poulies 16 dents et la vis une 40 dents
Une question me "taraude" ( :-D ) l'esprit : la vis mere de l'axe Z est une vis a bille????? sur les tours conventionnel Emco compact 5 , ils mettaient des vis a billes ???
C est pas plutot une vis trapezoidale ????
Sur compact 5 conventionnel la vis de l'axe Z est trapézoïdale et la seconde machine ( celle de la photo ) est le banc avec les chariots du compact 5 cnc que je viens de me procurer.
Une question: je recherche un fournisseur pour des courroies crantées et poulies au pas de 2mm, auriez-vous des adresses ?
Rebonjour
Emco tarde à repondre pour la fourniture des courroies crantées axe X et Z du compact 5 CNC et je pense qu'ils doivent avoir un fournisseur pour leurs courroies. Quelqu'un aurait-il la possibilité de voir sur les courroies des axes X ou Z le nom du fabriquant et les références ?
Merci d'avance
ce post m'intéresse car je viens d'acquérir un petit tour EMCO compact et je voudrais aussi l'automatiser...
La modification avance ou alors elle est tombée a l'eau?
robby266
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
Meiji Tourneur
Dieter
LEBAULT
jaffre170483@hotmail.com
ygicq
