Restauration H130F Devalliere
  • Auteur de la discussion midodiy
J'ai craqué, j'ai acheté un petit frere a mon H130A
20 ans d'écart !
Manque la tete de cheval et les pignons!
Va falloir modifier et mettre un variateur
Courroie trapeze pas d'origine!
ça descend tout seul!
3litresourien
C'est paaaaaa bien! Les De Vallière c'est tabou, on en viendra à bout!
Sur ce nouveau tour que qui m'etonne d'abord, c'est le jeu radial important dans le volant de commande de trainard, meme mon vieux H130A n'a pas ce jeu! :eek:
Demontage du trainard Comme vous le savez, le trainard sort par la droite apres avoir enlevé la platine support de vis-mere/barre de chariotage.
L'axe de commande trainard et son palier bronze sortis, l'horreur: ça ne se voit pas sur la photo mais un precedent "mecanicien" a voulu reduire le jeu en augmentant le diametre de l'axe en le moletant! Ce qui, bien sùr, a limer le palier bronze :mad:
Apres reflexion, je trouve une solution: augmenter l'alesage du palier bronze à 17mm (16 origine) et recharger l'axe avec un tube collé sur le molletage.
Tournage d'un mandrin
ça rentre au maillet
Alesage à 16.9mm
Finition alesoir 17mm
Refection des gorges de lubrification
A la dremel pour la rainure longitudinale
Maintenant pour l'axe:Tournage d'un tube, diametre exterieur plus gros
Le tube est collé, le trou de lubrification refait, on voit bien ici le moletage
Colle séche,reprise du diametre exterieur entre-pointe avec un toc d'entrainement
Remontage ça passe juste en deconnectant la biellette du bas
Une rondelle fine est ajouté pour que le flasque qui va venir appuie bien sur le palier
Resultat: Plus de jeu, c'est meme un peu serrant, quand je tourne ça va mais apres un moment de repos, la commande se gomme: d'abord dure puis la dureté disparait :o Un coup d'huile avec une pompe à travers le graisseur au bout de l'axe et c'est parfait! :-D
La suite demain, c'est l'heure de l'apero...
phiphi78
Bonsoir midodiy .
C'est un bien bel achat , il est plus récent que le mien et maintenant au travail . je vois d'ailleurs que tu as déjà commencé et que tu as remédié astucieusement à la reprise de l'axe de commande du traînard .
Est - il en bon état ?
A + Philippe
hdfi
bonsoir,
il y en à qui passe de passionné à colectionneur...... :-D
belle acquisition et nouveau sujet à suivre sur notre tour préféré.
bon courage dans ta restauration.
patrick
phiphi78 a dit:
Bonsoir midodiy .
Pas trop, il a beaucoup tourné, plus que le H130A! :sad:
Merci pour les encouragements.
Pendant que le trainard est ouvert, j'en profite pour changer une bague bronze qui a du jeu. Extraction de la bague.
Je pars d'une bague auto-lubrifiante du commerce mais le diametre exterieur est trop faible de 1mm :x .
reprise diametre, la bague fer sera fine (0.5mm)
tronçonnage
l'ancienne à gauche, la nouvelle à droite.
Oups pas de photo du remontage, il faut dire que c'est un reportage apres coup donc quand il manque une photo, pas possible de la refaire.
Apres le remontage du trainard, je decide de refaire fonctionner l'ejection rapide de l'outil, c'est ici que ça se passe:
https://www.usinages.com/threads/devalliere-et-ejection-rapide-de-loutil.31813/?hilit=ejection%20rapide%20outil
Il y a eu aussi la rectification des mords de mandrin, c'est là:
https://www.usinages.com/threads/usinage-de-mors-durs.38420/
Pour les essais, je monte un moteur mono 3000tr/mm 1.5cv
le tour en marche, c'est tres bruyant, sans doute la boite de vitesse. Je vais changer les roulements. L'ancien moteur est demonté pour voir l'etat, branché sur du 380 à mon boulot ,ça tourne( dallander 1500/3000) .
le redresseur du frein est HS
l'axe du support moteur a beaucoup de jeu ce qui provoque du bruit, ce sera reparer. Noter ma super perçeuse
peugeot CM3 :-D
Toujour beaucoup de bruit, demontage de la boite. A l'arriere, un couvercle rond pour avoir acces aux commande de boite.
Sur cette photo, j'ai deja rajouté une prise de niveau d'huile au bas du carter
la methode pour sortir les roulements
Il suffit de taper
le pot vu d'en dessous
touramoto
Bonjour Midodiy,
Bravo pour ton acquisition et bon courage pour la remise en état.
Voila un reportage que je vais suivre avec intérêt car toutes tes réparations vont
m'inspirer pour retaper mon H 130 C.
cela m'intéresse aussi de voir les évolutions techniques faites sur le H 130 F par rapport aux H 130 A et C.
A plus
Touramoto
Scorpio
Tu fais du beau boulot de rénovation , je suis scotché quand je vois avec quelle aisance tu reprends des bagues au demi millimètre , collée sur un morceau de bronze , et go , mieux que du neuf , :-D , c'est un nouvel univers pour moi et tout m'impressionne :shock:
La loctite 675 que tu utilises est pour tout type de métaux ?
Philippe
Le tour etait livré en kit, il y avait beaucoup de bazar dont une bonne dizaine de produit loctite,tous passé de date... j'ai un peu cherché l'usage de chacun sur internet...Je ne suis pas sur que le loctite 675 soit le + adapté pour ce cas là.
Je constate que le 675 est une colle couleur verte assez liquide prevue pour collage avec jeu inferieure à 0.1mm, le bloc-presse est une colle couleur verte plus epaisse pour jeu + important.
Il y aurait chez loctite un code des couleurs:
vert=colle, bleu=frein de filet normal,etc :-D
J'ai meme de l'activateur de prise en bombe :eek:
Les nouveaux roulements d'entré et sortie de boite sont acheté en 2RS (2 bagues d'etanchéité caoutchouc), une bague est enlevée, la graisse enlevée, la lubrification se fera avec l'huile de boite.
essai d'etancheité
des chanfreins sont realisés pour un demontage ulterieur plus facile du couvercle de boite
un nouveau tube de remplissage d'huile en fer à la place du tube cuivre d'origine en mauvais etat
filetage diametre 10 pas de 100
Pour l'etancheité du couvercle de boite un essai avec 2 joints papier à ete realisé mais l'huile suintait. Remontage avec du silicone noir. OK :-D
jpleroux
Pour infos, sur H130a, coté étanchéité, j'ai pris du "silicone cuivré" (Norauto, fert-vert ...).
Facile à mettre, facile à enlever par contre les pièces sont "collées" entre elle :roll: .
L’intérêt, c'est un joint étanche fin qui résiste à la température et aux huiles sans bouger...
Ton "truc" noir, c'est quoi ?
JP
trouvé sur une brocante: loctite 5910
j'ai celui de droite, pratique, produit sous pression et embout bien conçu, pas eu de durcissement du produit dans l'embout.
Au catalogue, ce produit est classé excellent en resistance à l'huile, tres bonne pour le silicone or .On joue là, sur des subtilités :-D
Pas eu encore à redemonter mais les 2 parties sont certainement collées d'où l'interet des chanfreins pour enfiler un ciseau à bois...
Pour ameliorer l'indexation des vitesses, augmentation du diametre des billes (diametre 6.2mm origine, 6.7mm maintenant) reperçage des canons d'indexation qui contiennent ressort et bille, foret de 6.8mm.
Pour la petite histoire,l'etau de perçage a ete realisé en 1975 au lycée technique de Vesoul lorsque j'etais en seconde...Merci monsieur Paget(prof d'atelier de l'epoque)
un chanfrein
Repose au frein de filet faible
Apres essai, celui à l'avant sera visser jusqu'a fond de filet et celui à l'arriere, il sera interposer 2 rondelles cale et il sera vissé en butée sur les rondelles.Le frein de filet loctite n'a donc plus de raison d'etre :-D
Boite de vitesse remonté, essai de vitesse, deja moins de bruit. là, je vous jure, le mandrin tourne, j'aurais pas du mettre le flash :eek:
Les 2000tours promis sont bien là! :-D
Bon, tout n'est pas rose. le flasque au dessus du levier de harnais/volée est cassée, un bout de silicone translucide tombe sur le levier, l'huile suinte.
baz38
En modifiant de la sorte le système d'indexation de ta boite ( plus grosse bille) as tu l'impression que les vitesses passent vraiment mieux?
Je suis avec interet ta restauration.
Baz
jpleroux
Pas mal ton astuce sur l'indexation, parce que c'est vrai que de ce coté là :roll:
Je suis aussi surpris qu'un simple changement de bille en 6.7 suffit pour améliorer ce point.
Tu as changer aussi les ressorts (plus fort ?)
Coté vitesse, on voit quand même tes 2040 rpm, tu t'es pas fait flashé :oops: ...
Mon H130a y plafonne à 1600 rpm et encore gaffe aux paliers et la chauffe !!
JP
jpleroux
Baz38 (Voisin ??), l'indexation ne change pas la façon dont les vitesses passent .... :oops:
Un des problèmes, c'est les vitesses qui sautent selon l'effort généré sur la boite ....
Sur le mien, j'ai trouvé plusieurs fois, ces 2 vis totalement desserrés, je me demandé si j'avais vraiment fait le boulot correctement :roll:
JP
baz38 a dit:
Baz
Non, les vitesses ne passent pas mieux, jpleroux à raison. Mais les trous sur les axes etaient deformés, agrandi, l'indexation etait floue. Je n'ai pas changé les ressorts, l'indexation est maintenant precise.
Le changement de vitesse sur un levier est facile mais pour l'autre levier, il faut bricoler droite/gauche pour y arriver, tout en tournant l'entré de boite bien sur.
Le bouchon de vidange de la boite reçoit un petit aimant de 3mm de diametre, il sera collé dans un trou borgne realisé sur le bouchon. La rondelle/joint est en cuivre.
Pour ameliorer ce passage de vitesse il faudrait redemonter la boite, monter tout le mecanisme sur le couvercle, bricoler un support qui reprendrait les axes du fond de boite. Ainsi, la boite pourrait fonctionner sans son carter et on verrait ce qui se passe...
Pour l'instant, ça ira comme ça!
Et puis il y a pire au niveau broche: quand je rempli d'huile le palier arriere, le niveau monte bien dans le voyant mais à l'avant impossible de remplir completement le voyant, il reste au niveau bas et toute l'huile coule dans le carter chaine :mad:
Papy54
Papy54
champimatic
Zig360
joshuan76
metalux
ibo89
woodbike
pins
fred16
fred16
