Tourelle tour devalliere H130
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion baz38
baz38
Utlisateur d'un devalliere H130 pouvez vous me dire quelle tourelle rapide peut-on monter sur le chariot d'origine à la place de la tourelle carré habituelle pour des outils 20X20?
Je connais la serona mais les PO sont bien difficiles à trouver, merci pour vos conseils.
Amicalement
Baz
salut Baz ,
Ou`étais-tu passé ,??? ça ne me regarde pas !!!
J'ai une Serona sur mon de Vallière et j'en suis content .Les PO on en trouve quelques uns par hasard ,ils ne sont pas difficiles à réaliser . J'ai les plans mais pas de fraiseuse,je vais quand même voir dans 15 jours si je peux trouver une combine.
Au besoin tu me rappelles si tu es intéressé ,il y a peut être d'autres clients ???
porte outil
j'ai fait mon apprentissage sur devalieres il y a longtemps et je me rappelle que la marque de la tourelle etait "good chap ou good chape"
Sur le mien, il me semble que j'ai la même que sur la deuxième photo que tu as posté...
Merci pour vos réponses, effectivement la tourelle serona semble avoir souvent été montée sur les tours de cette époque.
J' en cherche une pour le devalliere "marron", mais je n'ai pas les dimensions, je pourrais les prendre sur l'autre mais je ne l'ai pas sous la main...plusieurs centaines de km...
Si l'un d"entre vous pouvais mesurer ça serait super.
Idem pour Guitoune, si tu avais les dimensions des PO, quant à en refaire pourquoi pas!!!
Baz
je ne comprends pas je ne peux plus rien t'envoyer en MP...
Donne moi ton email privé c'est plus pratique pour moi...
Voici le mien : jielix(at)aliceadsl.fr
La tourelle : 85x85 hauteur 65...
Longueur totale au bout de la poignée : 180
Alèsage au centre : en haut 20,80. en bas 20,00.
Porte foret ou alésoir en CM 3...Nombre 1. Il manque juste la vis de réglage en hauteur...
Porte-outil de 35 x 25 avec vé pour outils ronds nombre : 1
Porte-outil de 25 x 18 nombre : 6
Ce n'est pas une Serona ,la poignée sur le côté c'est une Précibloc montée sur les Ramo . Mais le principe est le même .
La Serona de mon tour fait : 70x70 h=65 ; les PO font : 92x30 h=50 . c'est le modèle le mieux adapté en dimensions au de Vallière 130 .
Je joints une photo de la tourelle et PO . et peut-être celle montée sur mon tour . M.....pas d'image en réponse rapide !!! Je reviens....
Merci Guitoune pour tes photos, ton H130 est celui de dernière génération?
Concernant la tourelle Précibloc de cyber-as65 l' alèsage au centre (en haut 20,80. en bas 20,00) ne correspond pas au diamètre de mon axe 26 mm à la base puis 16 mm...
L'alésage de l'axe de la Sérona correspond-il d'origine à ces valeurs?
Baz
Bonsoir Baz ,
Le diamètre de centrage est bien 26 mm et le trou de 18,7 l'axe de blocage faisant 16 mm.
Mon tour date de 1970 mais je ne sais pas si c'est la dernière génération .
A ta disposition pour plus d'info.
A + .
merci pour tous vos renseignements.
en définitif, la précibloc de cyber ass65 ne parrait pas s'adapter pour un montage sur un H130, le pb c'est l'alésage central, plus petit, on parrait agrandir, mais là c'est déjà trop grand...
Alors il faut que je trouve une serona (quel numéro au fait?)
Une serona sinon rien!!!!
J'ai la doc Serona mais où ????? je vais chercher .
A + .
tourelle SERONA
comme tous les" haulinistes" de ce forum, je souhaiterais que tu nous mettes en ligne ( si tu le veux bien) ta doc SERONA, car nous avons tous des porte outils à faire.
cyber-as65 a dit:
Je me permets d'intervenir, car lors de l'acquisition de mon devalliere était fournit une tourelle Précibloc avec plus de 25 portes outils...effectivement ce n'est pas plug and play, mais il suffirait de refabiquer un axe à bonne dimension pour le montage de la tourelle sur le chariot...c'est juste un arbre épaulé, monté serré dans l'alésage du chariot avec un ergot pour éviter sa rotation (montage au maillet alors serrage modéré). Ensuite il faut réaliser un percage sur le chariot pour l'indexage de la tourelle car il ya une goupille d'indexage sur la peribloc...
ce sera la premiere modification que je ferai apres la mise en service de mon H130.
Louis
Blindcroquette
Charrier
Charrier
Charrier
furynick
Ph00enyx
LoisirMoteurSport
pierrotprunier
lozus23
stef1204
stef1204
Gillou 63
Thibault usine
