lampe etanche
  • Auteur de la discussion le breton
le breton
1 Mar 2015
bonjour j aurais voulut avoir des renseignement pour la réalisation d un phare de plongée ,je vient de finir le fut est il me reste le hublot a faire est je ne sais pas comment réaliser cette partie j e n ai rien trouver comme photos ou plan .toutes la lampe est en alu.je suis nouveaux sur se site donc que je suis peut être passer a coter des sujet .merci d avance
Geoff'
7 Jan 2014
191
Je comprend pas, tu cherche le moyen et matière de faire le "hublot"?
Une plaque de polycarbonate non?
moissan
13 Mar 2012
10 430
FR-16 angouleme
tu oublie de dire quel type de lampe , filament ou led
avec les lampe a filament on pourait croire que le verre est bien refroidi par l'eau , mais non ça casse aleatoirement avec la chaleur , il faut soit du pyrex soit du verre trempé
maintenant c'est plus facile il y a les led : ça eclaire pareil avec une puissance 10 fois plus faible et on peut faire les verre n'importe comment , même en plastic
attention il est impossible de decouper le verre trempé : il faut decouper du verre ordinaire et le tremper ensuite : donc le faire faire par un specialiste : http://www.vio-verres.com/vio_verre_industriel/vio_trempe.htm
estanitor
13 Avr 2011
646
Banlieu de DIJON
Plongeur et ancien spéléo, je fabriquais mon matériel à une époque.
Le plus simple est de faire un fond plat avec une gorge pour un joint torique, la pression appuyant sur le verre ecrase bien ce joint. Après serrage avec au choix filetage intérieur ou extérieur. Ne pas oublié une rondelle caoutchouc entre le verre et ta pièce aluminium.
Pour le "verre" j'ai utilisé du lexan 8 mm avec des ampoules dichroïque 50 watts pas de soucis d'ans l'eau mais ne pas utilisé dans l'air le refroidissement ne se faisant plus. j'ai aussi utilisé du verre classique (pour le verre trempé je n'avais trouvé à l'époque qu'une société mais il fallait 100 pièces minimum)
Le problème le plus difficile à résoudre est celui de la parabole qui doit restitués un flux lumineux sur un angle étroit (15° en lampe de casque spéléo et de mémoire 55° pour de l'éclairage vidéo)
Pour les lampes de casque avec batterie à la ceinture les presses étoupe utilisés était de marque AGRO+, les câbles et connecteurs étanche de chez LUMBERG
Et après j'ai fini par acheter des BERSUB que je possède encore.
Berola
25 Oct 2008
1 800
Vallée du Rhône
Une optique de phare de scooter , collé a l'époxy au bout d'un tuyau PVC Nicoll avec un fond vissé et son joint (ça resiste a 10 bars )
un contact magnétique pour l'allumage a travers le PVC , des batteries cad Nic ,une petite halogène (ou mieux des leds ).
C'est ce que j'avais construit il y a bien longtemps .........passé par dessus bord par maladresse !!
patduf33
Administrateur
27 Déc 2009
11 902
FR-33 Bordeaux
J'ai réalisé plusieurs lampes avec des verres, découpé dans un bête verre, ou des plexi, que ce soit avec des lampes halogènes ou des leds, bien sur pour les halogènes allumage dans l'eau uniquement
Si après tu cherche le moyen de rendre tout ça étanche, c'est autre chose, tout dépend du montage que tu veux
Moison les lampes du commerces les verres ne sont pas trempés, je le sais pour en avoir cassés :wink:
Pat
JP2
21 Juil 2012
623
Haute-Saône
Et le verre trempé se découpe très bien au jet d'eau chargé de silice, à condition d'y mettre le temps !
Concernant le type d'éclairage, je trouve que les LED ne valent rien par rapport a une ampoule halogène en ce qui concerne la profondeur d'éclairement !
Amicalement, JP2.
Berola
25 Oct 2008
1 800
Vallée du Rhône
Tout est fonction des leds utilisées , j'en monte sur certains de mes engins et ça éclaire drôlement bien et loin .
le breton
1 Mar 2015
Merci à tout le monde pour vos réponse pour le circuit électrique sa sera a led c est pour faire de la vidéo .le problème que j ai c est de rentré le tout étanche je cherche des photos ou plan pour sa ou des personne qui l on déjà realiser est qu'elle joint torique est quelle épaisseur de verre merci est bonne soirée
moissan
13 Mar 2012
10 430
FR-16 angouleme
decouper du verre trempé au jet d'eau ??? je demande a voir : quel que soit le moyen de couper le verre trempé se fragmente quand il n'est plus entier
quand je dit qu'une vitre en verre ordinaire ne suporte pas la chaleur malgré le refroidissement de l'eau ça se discute suivant la puissance et la distance entre verre et lampe
une seule chose est sure un verre trempé a un resistance au choc thermique largement superieure et ne coute pas cher , moins cher que du pyrex
pour les led il y en a de toute sorte et on peut faire la qualité de lumiere que l'on veut , et on divise par 10 le prix des batterie pour alimenter , donc il ne faut pas hesiter a choisir les meilleure led pour economiser les batterie et le volume de tout l'ensemble
le breton
1 Mar 2015
estanitor a dit:
Je te remercie pour ta réponse aurais tu garder des photos ou des schéma des lampes que tu a fabriquer je recherche aussi un sytème pour le circuit électrique Je te remercie est bonne soiree
estanitor
13 Avr 2011
646
Banlieu de DIJON
Re
A l'époque je ne connaissais pas usinage donc pas de photos, demain je viderais mes caisses plongée il reste peut être des bricole.
Vergobretos
31 Oct 2008
3 132
Aindien
estanitor a dit:
En remplacement des Aquaflash ?
Salutations grottesques
oliv
7 Sept 2007
999
LYON
Le phare de scooter, c'est "énorme" .... et quand tu te mets à l'eau, moins il y a de choses qui t'encombre, mieux tu te portes ....
Pourquoi ne pas essayer les nouvelles ampoules à LED qui ont déja leur réflecteur? (le problème que je vois, c'est l'angle du réflecteur qui ne sera peut-être pas le bon, et la température de couleur de la LED qui ne sera peut-être pas bonne pour la vidéo ...
Berola
25 Oct 2008
1 800
Vallée du Rhône
Certainement pas !! les phares additionnels font quelques centimètres de diamètre , ils ont un verre loupe solide et qui porte loin.
Fred69
2 Déc 2008
4 882
F-69 sud-ouest Lyon
une leds de 4w format MR16 ça éclaire déjà beaucoup, il y aussi des 6w.
Il est aussi possible de concevoir un projecteur avec trois leds de 4w/12v au format MR16. On choisi la température de couleur et l’angle qu'on veut. On peut ainsi commuter le nombre de leds que l'on veut suivant les circonstances.
Une led au format MR16 fait 50mm de Ø . On choisi le verre en fonction de ça. Douilles GU 5.3.
Fred
Berola
25 Oct 2008
1 800
Vallée du Rhône
Vergobretos a dit:
estanitor a dit:
Comment faut il comprendre ce genre de salutations ?
Moi aussi je fabriquais une partie de mon matériel qui était souvent bien plus fiable et solide et surtout moins cher .
patduf33
Administrateur
27 Déc 2009
11 902
FR-33 Bordeaux
Il fait de la spéléo :wink:
Pat
Berola
25 Oct 2008
1 800
Vallée du Rhône
Mouais !! pas certain ....
Geoff'
7 Jan 2014
191
C'est comme ca que je l'ai compris aussi!
Grottes, grottesque...
Sinon je ne comprend pas pourquoi il aurait dit cela autrement!
Berola
25 Oct 2008
1 800
Vallée du Rhône
D'accord ! la phrase précédente pouvait prêter a confusion en disant qu'il était grottesque de fabriquer quelque chose qui existait dans le commerce , comme les Aquaflash .
J'ose espérer avoir mail compris . Mea culpa si c'est le cas .
Salutations spéléologiques ou souterraines
moissan
13 Mar 2012
10 430
FR-16 angouleme
on peut rire de tout mais pas avec n'importe qui ...
moi aussi j'ai trouvé ce grotesque un peu agressif avant de comprendre le jeu de mot avec grotte
Vergobretos
31 Oct 2008
3 132
Aindien
patduf33 a dit:
Il fait de la spéléo :wink: Pat
et cela fait un moment !
Damned...j'suis mis au jour...
Les salutations grotesques s'adressaient au collègue qui lui, doit bien avoir utilisé des aquaflashes a un moment donné, rien d'agressif je vous rassure, c'est assez commun dans ce milieux comme Slts.
Pour les lampes LED, il y a l'embarras du choix qui peuvent servir de modèle.
Salutations Euh... copeauesques pour le coup :lol:
C'est cela des aquaflashes ! dans l'temps...
estanitor
13 Avr 2011
646
Banlieu de DIJON
Bonsoir à tous
Vergobretos, j'avais bien interprété tes salutations.
Les aquaflash spiro c'était juste avant que je me mette à la plongée spéléo mais plein de collègues en utiliser. J'avais opter à l'époque pour des lampes à pile PELICAN.
Pour le sujet je suis désolé, je n'ais pas retrouver de lampe hormis mes BERSUB.
Par contre si cela intéresse je peux faire des photos sur d'autres fabrications que je possède encore :
Narguilé de désobstruction avec raccord tournant et clapet anti-retour
Lance GALEAZZI
Touret de fil d’Ariane
Poche dorsale gonflable pour étroiture
Protection inox de robinetterie
patduf33
Administrateur
27 Déc 2009
11 902
FR-33 Bordeaux
Bonsoir Remy
La protection de robinetterie m'intéresse, c'est la seule pièce que je ne n'ai pas pour mes blocs :-D
Pat
le breton
1 Mar 2015
Merci Rémy c est super sympa je suis d accord je veux bien les photos de tes autres pièges je te remercie .je vais voir si d autres peuvent m aide pour rentré le hublot de ma lampe étanche
ducran lapoigne
6 Mar 2010
525
belgique (du sud)
pour lebreton: avant de répondre, de quel outillage dispose tu ?
pour faire quelque chose de +/- correct, il te faudra un tour au minimum
sinon, tu peux t' inspirer du phare d' alberto
(faire une recherche sur gogol avec les mots "alberto pace phare" )
j' avais réalisé une torche en alu 50W avec ampoule halogène avec réflecteur
et boitier accu déporté.
la seule fois que j' ai cassé un verre (ep 6 mm), c' était du a un fonctionnement dans l' air.
maintenant, je ne réalise plus les boitiers, comme beaucoup de plongeurs passent aux
leds, ils soldent leurs anciens phares pour le prix d' un verre de bière
je me contente de les transformer avec des leds
(on vient encore de me donner une hartenberger 29 cm long 10 cm de diamètre - accus morts)
qui va surement finir au musée du club
Une suggestion:va faire un tour sur plongeur.com rubrique bricolages, il y a des tas de phares "amateur"
exemple d' une de mes conversions:
http://www.plongeur.com/forums/showthread.php?t=61797
un autre ici:
http://www.plongeur.com/forums/showthread.php?t=61802
Antoine
le breton
1 Mar 2015
Pour la fabrication de la lampes pas de probleme je suis marin de commerce, mécano a bord donc tour fraiseuse tig .se que je recherche ses de savoir où est comment placer les joints toriques avec le hublot pour que tout soit étanché merci pour tes réponse ...
bidul
11 Déc 2010
hello
221939
221940
221941
221942
voici donc quelques photos, ce ne sont pas les photos de la tête que j'ai fabriquée mais celle d'origine les dimensions ne sont pas les même mais le principe est identique puisqu'elle ma servie de modèle. sur la 1 on voit la monture avec le verre qui s’insère légèrement en force le joint (interne) serre le verre à la demie hauteur du verre (environ), la photo 2 montre le détail de la gorge du joint interne. la photo 3 montre le joint sous le verre dans ça gorge (le verre est volontairement décalé pour voir le joint). la photo 4 donne une idée de l'ensemble sans le verre avec le 3eme joint sous la monture.
voilà
@+laurent
Mach
pro-ms
Sebos38
Résolu Probe wizard?
Mach
Sebos38
Sebos38
marktwo
Fraiseuses
stephane37
Poulppy
umbez
LOZACH
Machines laser
Tours
