Stabilisation
  • Auteur de la discussion carbure
carbure
Bonsoir à tous, je recherche un tutoriel sur la stabilisation des métaux.
Notamment pour du tube en 20MV6.
Merci d'avance
Carbure
JeanYves
Bjr ,
Recuit de stabilisation , normalement c'est 900 °c , refroidissement tres lent , dans le four .
carbure
Merci Gaston48, je connaissais le premier lien. J'ai d'ailleurs appliqué la méthode des 600° pendant 3 heures avec refroidissement lent. Ca marche, avec une infime variation dans mes cotes après usinage. Maintenant je recherche à optimiser ma stabilisation
JeanYves
Bsr ,
A cette temperature ( autour de 600 °c ) c'est un recuit de detente .
Il ne modifie pas la structure du metal et n'affecte que faiblement la dureté .
Il s'effectue souvent après l'ebauche , avant les operations de finition .
Le temps de maintien à T° est d'environ 1 à 2 heures et la descente doit se faire lentement à l'air ou mieux dans un four sous gaz protecteur , ou sous vide , afin de protéger les surfaces de l'oxydation .
Il est important que la vitesse de refroidissement soit lente afin d'éviter les tensions provoquées par des différences de température dans les differentes parties de la pièce .
Sinon , il faut passer à des temperatures superieures ( A3+75°) qui modifient la structure du metal .
carbure
Merci Jean Yves, pour les informations précieuses :prayer:
stefan531
Aigle bavard
hazet
pepejuran
SPOutilleur
Teddy55
Florian 46
JASON
JASON
nicolasdu61000
alex vintage parts
Daniel Pouzenc
Daniel Pouzenc
