vis descente cric rouleur, quelles cotes ou fonctionnement .
  • Auteur de la discussion Alex42
Alex42
Bonjour tout le monde
je mets le sujet ici puisqu'il s'agit de réparer un équipement de mécanique auto.
Un ami m'a donné un cric rouleur auquel il manque la vis de descente du verin.
On avait regardé sur un autre cric, mais un modèle different, et le filetage était le même, et la vis se montait sur le cric que j'ai récupéré.
J'ai donc pris les cotes et refait la même pièce, seulement ça ne marche pas, je ralentis simplement la descente du verin, et puis j'ai + dans l'idée qu'il y a une bille au fond pour faire l'etancheité.
Je voulais donc voir si quelqu'un avait exactement le même cric ( exactement le même ça m'evitera par exemple de faire une betise genre aller coincer une bille du mauvais diametre ), pour me donner si possible des cotes et confirmer ou pas la presence d'une bille.
Merci à vous
alex18
Re: vis descente cric rouleur, quelles cotes ou fonctionneme
se n'est pas une vis pointeau par hasard car sur un que j'ai déja démonté dans se genre là (il ne voulais plus monter malgrès qu'il soit rempli d'huile) c'était une vis pointeau
Alex42
c'est bien possible que ce soit une vis pointeau, mais dans un logement aussi petit et profond, difficile de se faire une idée par soi même ! peut être que quelqu'un a le même, ce genre de cric bon marché ( 2 tonnes ), je suppose que c'est courant.
Pousse Toc
Je devrais pouvoir vous renseigner demain.
J'ai quelques épaves de ce genre de cric.
sergepol
Et si la vis poussait une bille!!!!!!!
Alex42
sergepol a dit:
c'est aussi mon idée.
@ Pousse Toc, c' est nickel si il y a moyen de trouver son petit frère pour être certain des cotes, et si il y a une bille ou pas.
bonne soirée
themathieu
bonjour a tous
j'ai le même genre de cric bon marché et comme je suis curieux j'ai regardé sur le miens, il y a bien une bille avec un petit cylindre qui la pousse
en espérant avoir fait avancer le Schmilblick :-D
Cordialement Mathieu
dolominus
Sur un vieux cric ressemblant, vis +une bille de 6,35 mm de diamètre.
Alex42
bonsoir,
j'ai juste rajouté une bille Ø 6.35 comme vous me l'avez dit, sans retoucher ma pièce, et ça fonctionne ! le cric tient maintenant la pression.
à la votre :drinkers: :-D
François25
Albéric
jean50
bricofoy
Roland DENIS
Roland DENIS
lesiso
david35460
