variateur Leroy Somer LS FMV 1003
  • Auteur de la discussion copeau 78
copeau 78
ben pour une affaire , j'ai fait une affaire !!!
suite à mon achat sur LBC d'un moteur Leroy Somer / Kity ( voir précédent sujet ) :
roulements un poil bruyants à remplacer par précaution , le moteur ayant "baigné" ou pris la pluie dans une dizaine de vide-greniers .
le paquet mal ficelé du coup l' unistop a pris un gros beugne et est explosé .
un cours jus à la mise en route because isolant craquelé et contact avec la carcasse .
quelques heures de boulot et tout est rentré dans l'ordre : ça tourne . le WE prochain , sûr que je vais schaubliner .
celui qui a deviné que le vendeur est aux abonnés absents a gagné un kilo de limaille , métal au choix .
ça c'est pour se détendre , voici mon souci :
j' alimente la chose avec un modulateur variateur Leroy Somer LS FMV 1003 1.5KW .
le fonctionnement du vario ( LBC aussi , j'voudrais ben faire sans mais j'peux point ) est impec , tous les réglages fonctionnent .
un décalage entre l'indication des tours/minute et ce que je mesure avec un compte-tours mécanique .
le moteur fait un boucan d'enfer : sifflements , couinements . en suivant le mode d'emploi du vario ( qui dit que ça vient
de la fréquence de découpage ) j'ai essayé de modifier le timbre . ça a changé le bruit mais c'est toujours aussi désagréable .
j'ai un autre vario 750w qui alimente un moteur de 350w , le bruit est complètement différent et pas incommodant du tout .
moteur 1.5 KW avec vario 1.5 KW , un ami me dit que c'est trop juste .
je n'ai pas encore fait d'essais moteur chargé . avant de bouziller "kek chose" je préfère demander :
qu'en dites vous ?
merci à tous
ps : on trouve de tout sur LBC , vivement que je puisse accéder aux PA d' Usinages ...
zeppelin54
zeppelin54
Bourrindesbois
drspock
