Variateur Leroy Somer FMV 2107
  • Auteur de la discussion Precis84
Statut
Precis84
J'ai acheté d’occasion , 1 variateur Leroy Somer FMV 2107 , 1,5 kw en 220 volts mono et sortie 220 tri.
Je l'ai juste connecté à 1 moteur de 1,1 kw tri connecté en triangle , pour essai .
Il démarre bien , c'est assez bruyant à cause du ventilateur qui refroidit le radiateur alu , mais le moteur tourne pas !
Bref , il ne se passe pas grand chose si ce n'est 1 message "th" qui clignote , donc "erreur" surchauffe ?
J'ai bien une doc en photocopie de mauvaise qualité , mais je ni comprends pas grand chose .
Si une personne connaissant ce type de variateur pouvait me conseiller , ce serait super .
Ci joint des photos de la bête ( c'est un gros truc ).,
Le pdf ICI
precis
Turbo Gros Michel S.A.
pas moyen de télécharger le pdf...
Chani
Tu peux la trouver chez moi :
Ici le PDF FMV 2107 et 2307
Bonne journée
Va voir en page 51...
Il doit manquer une shunt sur la sonde moteur entre A6 et A7... si le moteur n'a pas de sonde thermique. Sur les version plus récente , les digidrive, il y a une vérification du ventilo variateur.. si celui-ci ne tourne pas ou pas bien, le var est en défaut... donc essaye au moins de néttoyer le ventilo, il doit tourner sans bruit, et régulièrement.
Precis84
Bonjour Messieurs
Merci pour vos réponses. Pour charger le PDF , il faut attendre la fin du compte à rebours , situé à droite de la page . Celui de chani est de bien meilleure qualité . Merci.
Je viens de déposer le variateur chez un ami qui fait du portail automatique ( juste derrière chez moi ).
En effet , il n'y a pas de shunt entre A6 et A7. Je vais en mettre 1.
Quand je parle de bruit , c'est de la ventilation que je parle , ça ventile .
Je vous tiens au courant .
p.
Precis84
J'ai récupéré le variateur et aussi shunté A6 et A7 , ça ne démarré pas , mais je n'avais plus de message "erreur th".
Du coup , j'ai aussi shunté C6 et C7 ( défaut extérieur ? ) et la ça fonctionne :lol:
Par contre ou je suis déçu , c'est que le moteur prévu pour mon tour , pile poil en Ø d'arbre et avec les pattes
de fixations qui tombaient nickel , ne fonctionne pas . Il a démarré 1 fois et depuis il siffle et tourne au ralenti .
Il doit être trop ancien ? Je l'avais décapé et repeint :cry:
J'en essayé 1 autre qui va bien , mais prévu pour fixation bout d'arbre .Il est de puissance identique.
Maintenant reste à essayé de programmer le variateur . C'est pas gagné . Je ne vois pas trop comment fonctionne
le poussoir pour l'inversion de sens. En tout cas , merci pour l'aide apportée .
p.
Precis84
Après avoir trouvé le moteur qui va bien , tout fonctionnait.
Par contre , aujourd'hui , je n'ai + d'affichage ? Le ventilateur tourne , mais c'est tout .
Je ne sais pas si il y a une astuce , pour remettre ça en ordre , ou si je dois me commander
un IMO , comme sur ma petite fraiseuse et qui , lui ( bien que chinois ) au moins fonctionne .
precis
Chani
Si l'afficheur n'indique plus rien, ce n'est pas bon signe.
Normalement, tu as accés au bus continu, tu peux déjà voir si tu as du 450V sur celui-ci... mais, ça ne te permet que de voir que l'étage primaire est OK.
Tu peux aussi voir si tu as du 24V sur les bornes d'alim du var (l'alim 24V quoi).
A voir ..
Precis84
Salut Chani
Bon , tout ça est trop compliqué pour moi :sad: , je ne veux pas te faire perdre ton temps .
( bus continu :?: , 24 volts , doit y en avoir car le ventilo 24v. tourne )
Je benne le variateur et je tente le moteur pilote . Je viens d'essayer , ça fonctionne , mais
j'ai quelques interrogations . J'ouvrirai un post .
Merci de ta réponse.
precis
Bombarde
Bonjour!
J'ai le même. C'est un très bon matériel et qui fonctionne bien. Petit inconvénient le bruit de ventilation. Pourquoi ne pas le mettre dans une pièce attenante à l'atelier? J'y ai pensé mais....
Sinon j'ai fait les commande AV/AR et le reste tel que c'est décrit dans le manuel avec des petits relais alimentés en 12V Et ça marche parfaitement depuis Une 10 zaine d'années.
Bombarde :P
gilles03
Bonjour a tous
je suis novice et sur les variateur et sur les tours.
je viens de brancher un variateur leroy somer FMV 2107 sur un tour maximat V10 p , lorsque je branche le variateur il affiche 50 rdy en clignotant ça veut dire quoi ?
Merci d'avance pour vos reponses
gilles03
toupon
La doc est disponible sur le site de Leroy Somer.
RDY veux dire qu'il est prêt à démarrer, et je suppose à 50Hz. A confirmer par une lecture attentive de cette doc.
Louis
Statut
Le Prolls
Le Prolls
Domi37
Domi37
Domi37
bois.debout
danel guy
danel guy
