Aide câblage Variateur alspa vf 4003B 1.1kw
  • Auteur de la discussion rranno**90
rranno**90
Je recherche un peu d'aide pour câbler ce variateur :
Variateur alspa VF 4003B 1.1kw entré et sortie tri
idem leroy somer FMV 2307.
Mon problème :
lorsque je commande le variateur par les propres boutons : le moteur tourne et je peux régler la fréquence : tout va bien.
Par contre lorsque je câble des boutons et le potentiomètre, je n'est aucune action liée à une commande sur les boutons.
J'ai besoin de câbler :
1 bouton marche avant : C10
1 bouton marche arrière : C12
1 bouton arrêt
le bouton défaut : C7
le bouton effacement du défaut : C8
1 potentiomètre : C1 C2 C3
le pont de la sonde thermique entre A6 et A7
J'ai mis les bornes : enfin si je ne me suis pas trompé
J'ai également mit b9=1
La notice est en pièce jointe
Merci d'avance,
cdlt
  • vario.pdf
    847.7 KB · Affichages: 194
rranno**90
Si quelqu'un aurait une idée cela m'aiderais car je n'arrive toujours pas à le faire marcher par des boutons externes.
Merci d'avance,
cdlt
Grimpabois
Patoche29
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
CNC watchmaking
