variateur chinois (Huanyang Electric) et combiné Lurem....
Discussion dans 'Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs' créé par mostro94, 13 Novembre 2012.
  1. mostro94
    mostro94 Nouveau
    Inscrit:
    31 Mars 2008
    Localité:
    Eure et Loir (28)
    J'ai acheté un variateur chinois (Huanyang Electric) de 3KW pour alimenter mon combiné à bois Lurem équipé de 3 moteur tri 220/380 2,2kW chacun à partir d'une source mono 230. Après quelques déboires j'ai réussi à faire fonctionner tout cela ! Super ! sauf que.... je me rend comte que je manque de puissance j'arrive assez facilement à faire caler le rabot ou la scie, alors que alimenté avec du "vrai" 380 cela ne m'était jamais arrivé.
    Après renseignement je me rend compte que je doit cabler mes moteurs en triangle et non pas en étoile. Malheureusement dans cette configuration la machine ne démarre pas et fait juste un clac et le variateur affiche dL (court circuit). Tout refonctionne sans soucis si je recable en étoile... Mais en triangle rien n'y fait pas moyen de sortir du problème...
    Une idée ? un avis ? parceque je sais pas trop de quel coté chercher :/
    Merci par avance
    karl
  2. mostro94
    mostro94 Nouveau
    Inscrit:
    31 Mars 2008
    Localité:
    Eure et Loir (28)
    Re: variateur chinois (Huanyang Electric) et combiné Lurem..
    voici quelques photos pour illustrer le propos :
    le variateur : DSC_5573 (531x800).jpg
    ↑  le variateur
    la plaque du moteur de la toupie : DSC_5574 (800x509).jpg
    ↑  plaque toupie
    le boitier (cablé en étoile sur la photo) : DSC_5575 (800x532).jpg
    ↑  boitier toupie
    la plaque du moteur du rabot (c'est le même modèle pour la scie) : DSC_5576 (800x342).jpg
    ↑  plaque rabot
    et son boitier (cablé en étoile sur la photo) : DSC_5577 (800x531).jpg
    ↑  boitier rabot
    le phénome (dL - court circuit est le même sur les 3 moteurs cablé en triangle, mais il tourne si cablé en étoile). D'autre part j'ai vérifié j'ai environ 235V entre phase à la sortie du variateur)
    karl
  3. Rom'
    Rom' Compagnon
    693
    Inscrit:
    26 Octobre 2011
    Ton alim est suffisante en amont ? ( section ? )
    Il n'y a rien entre le vario et le moteur ( inter, contacteur.... ) ?
    Rom
  4. le grand 63
    le grand 63 Compagnon
    968
    Inscrit:
    17 Octobre 2009
    Localité:
    RIOM 63200
    bonjour, c'est normal ton var sort du 220v et tes barettes sont pour du 380v
  5. Anonymous
    Anonymous Guest
    Je connais pas ces variateurs, mais il y a surement un paramètre à changer quelquepart... Un overboost à 150% à baisser, ou Ith à monter un peu.
    Passe-nous la doc en pdf, on pourra d'aider.
    a+
    Kris
  6. Dental0_6
    Dental0_6 Apprenti
    140
    Inscrit:
    6 Avril 2008
    Localité:
    62350 ROBECQ Pas de Calais
    En alimentant vos moteurs branchés en 380V avec un variateur qui sort du 220V, vous les utilisez au 1/3 de leur puissance.
    Regardez votre rampe d'acceleration qui est peut etre trop courte.
  7. mostro94
    mostro94 Nouveau
    Inscrit:
    31 Mars 2008
    Localité:
    Eure et Loir (28)
    Le vario est alimenté sans connectiques, directement avec du 2,5² sur un disjoncteur 16A et je n'ai mis aucun interrupteur ou prise entre vario et combiné.
  8. mostro94
    mostro94 Nouveau
    Inscrit:
    31 Mars 2008
    Localité:
    Eure et Loir (28)
    la justement c'est effectivement monté en étoile mais dès que je passe en triangle j'ai le message 'dL' : "court circuit"
  9. mostro94
    mostro94 Nouveau
    Inscrit:
    31 Mars 2008
    Localité:
    Eure et Loir (28)
    Jen'ai rien trouvé dans la doc correspondant à cela :( la voici http://www.jinlantrade.com/ebay/invertermanual.pdf
  10. mostro94
    mostro94 Nouveau
    Inscrit:
    31 Mars 2008
    Localité:
    Eure et Loir (28)
    la rampe doit etre d'environ 5 sec actuellement, je nen me rend pas compte c'est court ????
    merci à tous pour vos messages !
    karl
  11. Anonymous
    Anonymous Guest
    Baisser PD008 de 220 à 150V (seulement pour les essais, ensuite faut remettre 220V sinon, pas de pêche)
    Baisser PD033
    Tu as encore plein de paramètre à tester, commence par ceux-là, puis regarde PD119----125 et aussi 145------147.
    a+
    KRis
Chargement...
Partager cette page
