usinage simple du dimanche
  • Auteur de la discussion chilavere
chilavere
Bonjour a tous .
Largement inspiré d'un truc similaire vu en vente sur le net (mais au prix de l'or),
je me décide de le fabriquer avec les moyens du bord , c'est à dire que de la récup et des bouts de CPS trainant dans une caisse .
Le plus coton fut de trouver un tuyau en plastique dur transparent du style plexi ou autre mais j'arrive a me dépanner avec une espèce d'éprouvette dont je coupe un morceau d'environ 50mm.
pièce 4 sur la photo.
ensuite une petite patte en alu , bords arrondis à la lime et percée a Ø6. pièce 1.
les pièces 2 et 2* sont deux disques en alu Ø env 22 mm, percés a 6 et évidés sur une face d'environ 1.5mm , de manière a ce que le tube rentre dedans .
La pièce 3 est un cylindre en alu , plus petit en Ø que le tube plastique ,mais légèrement plus long que le tube plastique d'environ 0.5mm, percé et taraudé a M6 sur 10mm au deux extrémités. l'usinage sur le cylindre n'a aucun intérêt , c'est de la récup..)
+2 vis chc M6 numéro 5 sur la photo. (j'aurai bien voulu 2 vis chc tête fraisées , beaucoup plus jolies, mais je n'avais point ça en magasin ....).
bon , voila , c'est fini .....:smt003
j'entends déjà les réactions ..." Mais c'est quoi , son merdier , et a quoi ça sert ".
la , c'est a vous de trouver !!!:lol:
bon après midi a tous !!!
Chilavere
jeanjean78
un support pour un rouleau de papier ----- d'imprimante de machine à calculer???
ghislain76
salut, un isolateur de clôture électrique peut être?
chilavere
non plus !!
un indice ??
le tube est transparent ...
jms
Un support d'attestation d'assurance pour une moto
osiver
Pas d'eau dans ce coin ? Parce que c'est pas étanche ! :???:
Albert le Belge
Excellent !
Je glisserait un joint entre la fin des tubes et les flasques afin d'éviter l'infiltration d'eau. :wink:
On s'est croisé Osiver. :lol:
bop55
Si c'est un motard de la même "trempe" que moi, pas besoin que ça soit étanche: s'il pleut, la bécane reste à l'abri (et moi aussi) . :itm:
chilavere
:mrgreen::mrgreen: pareil !!!!
j'ai bien pensé a l’étanchéité , bien que je sois un peu comme Bop , avec l'âge , on évite la pluie ..
Comme dit Albert ,rien n'empêche d'y mettre un joint..:smt033.
Rédacteur
Bravo, j'aurais jamais trouvé :smt041 !!
Belle réalisation :-D !!!
Pour l'étanchéité il faudrait plutôt que le tube plastique soit un poil plus long pour faire appui et étanchéité ? ... du coup ça ne tournerait plus ... rajouter une rondelle en caoutchouc ? :roll: ... ou des petits joints toriques :smt110 ...
Mais ... qu'est ce qu'il est chiant ce FB !!! :smt068 ...
:axe:
Edit: je vois que d'autres aussi ont pensé à l'étanchéité :wink: ...
chilavere
les flasques peuvent être en tout ce qu'on veut , j'ai pris de l'alu mais j'avais aussi du POM noir comme sur la photo .
j'ai volontairement voulu que le tube transparent tourne légèrement ( en négligeant l'étanchéite), faisant aussi tourner l'attestation !!!! , je ne voudrais point être responsable de torticolis chez nos amis de la maréchaussée...:smt082.
tiens , ya un stirling en cours d'usinage aussi ..
metalux
Hello
pour un tout autre usage j'ai eu besoin d'un tube de ce type, je me suis dépanné avec un tube dentifrice a pompe coupé aux extrémités et vidé de son brol
JeanYves
Bjr ,
Il y a les emballages en tubes transparent des baguettes de brasure .....
vince46
MARTIN
MARTIN
stefan531
Dudulle
Dudulle
Bec de Rouen
RzO
faco10
lepierre
lepierre
lepierre
Jope004
françois44
françois44
