moufy55
- 23 Nov 2010
- 13 238
- FR-55 Sud-Meusien
Et si j'avais un pb avec le moteur pilote? T'en aurait pas un pour essayer, je crois que tu es dans la meme région que moi.
Avec le pilote ?Donc, secondaire débranché, je mets le jus direct au primaire, j'ai 245V au secondaire.
En partant du relais des avances tu devrais trouver la sécurité.Nota: j'ai lu quelque part dans un post sur les senior 67 que l'avance ne marche que si la broche tourne. (sécurité pour les outils)
J'ai bien essayé en collant aussi le contacteur de broche, mais c'est pareil, ça ne marche pas en avance lente. Mais comme il n'y a pas de jus sur la machine, il y a peut être une fonction sécurité que je ne désactive pas. Je n'ai pas trouvé.
Avec le pilote ?
245, ça fait pas un peu haut ?
Pour les pro, possibilité de brancher sur le réseau à la place du transfo puisqu'il semblerait que le problème commence à ce niveau ?
Je suis entrain de relire un peu le post, contrôles le redresseur, en entrée et sortie, moteur débranché.En utilisant un moteur pilote, je me posais des questions pour le moteur des avances qui lui est en 220 continu. Mais en fait en regardant le circuit électrique je vois qu'il n'y a aucun souci car il est sur une ligne après la sortie 220 du transfo qui est redressée ensuite.
Tu fais un essai en direct, sans rien d'autre tu intercales un contacteur entre le pilote et ton moteur et tu auras la réponse.Maintenant le probleme principal reste quand meme de faire tourner la broche sans que ça saute.
Si tu pense que c'est nécessaire pas de problème.J'essaierai bien avec ton moteur pilote.
Peut être un à bobine.Oui, c'est pas bête. Faut juste que je trouve un contacteur triphasé.
