Une affûteuse issue de la mue d'une machine à reproduire les clés
Didier28
Mon affûteur préféré étant parti profité de sa retraite dans le Loir et Cher, j'ai souhaité m'équiper d'une machine pour pouvoir affûter les fraises, les forêts, les outils de tour, les lames de raboteuse, les outils de toupie, .....
La machine à reproduire les clés que j'ai récupérée est incomplète et non fonctionnelle.
Pour réaliser l’affuteuse, j’ai donc récupéré :
· Le socle en fonte qui servira de base à la future affûteuse
· L’ensemble du chariot qui possède un guidage queue d’aronde en x et une glissière à bille en y.
· Le moteur et son contacteur
· Le protège courroie
La broche m’a était donné par Hagwil78 (membre du forum).
La colonne sur laquelle sont fixés la broche et le moteur.
La colonne usinée. Il lui manque encore la vis qui permettra le mouvement en Z
Usinage du socle pour lui mette des patins à vis, faire les trous pour maintenir la colonne
Modification du chariot :
Le mouvement en X est obtenu par un système pignon/ crémaillère et le mouvement en Y par une vis au pas de 1mm. Un système de butée est intégré sur l’axe X
Le dispositif permettant l’entrainement de la crémaillère
La vis pour l’axe Y. Elle a un diamètre de 10mm au pas de 1mm et un vernier gradué
La crémaillère est fixée au chariot au moyen d’une équerre en aluminium
La suite dans un autre message
Didier
Didier28
Re bonjour,
Donc la suite avec le montage final
La machine complète
Affûtage du bout d'une fraise deux tailles
La poupée d’affûteuse est une CG achetée sur LBC et restaurée. Elle est en Cm4.
Affûtage du listel d'une fraise deux tailles
Le dispositif de positionnement du guide est réalisé à partir de pièces récupérées de la machine à clé. C’est un peu complexe mais cela permet un réglage XYZ indépendant de la meule
Affûtage d'une fraise à queue d’aronde, listel et bout
Didier
cf63
Très belle réalisation, Bravo car j'imagine pas mal de tâtonnement avant d'arriver à ce résultat.
Questions basiques:
Ou avez vous acheter la meule diamantée en Ø 100 je suppose; en êtes vous satisfait ?
Quelle est sa vitesse de rotation?
L’affûtage de forêt est il possible (avec un ou des accessoires supplémentaires?)
Bien cordialement.
cf 63.
Didier28
Bonsoir cf63,
La meule n'est pas diamantée, mais au borazon (je crois). On m'en a fait cadeaux. La finition est supérieure au corindon.
Pour les forêts j'ai fait comme ça.
Un outillage réalisé avec un mandrin de mortaiseuse et un réducteur Cm4/Cm3 permet de maintenir les forêts en les serrant proche de la zone à affûter et ainsi éviter la flexion. Pour l'affûtage je fait deux plats comme les forêts DORMER.
Didier
heidi
Très belle réalisation;elle a tout des affuteuses universelles à moteur balancé bien sûr en plus réduit au niveau colonne et table;
quelque part je suis un peu gêné car j'ai plusieurs ASTRA,CINCINNATI et SAACKE
En fait chacune est règlèe et équipée pour faire bouleau bien précis
Les meules Borazon vont très bien
Bravo et merci pour tes belles photos:wink:
Didier28
Bonjour et merci à Heidi,
Je termine ma présentation.
L'affûtage des outils de tour.
Un dispositif permettant de maintenir les outils de tour est adapté à la poupée d’affûtage.
Affûtage de bédane pour la mortaiseuse
Affûtage lame de dégauchisseuse
La course du chariot est insuffisante pour mes lames de raboteuse qui ont une longueur de 260mm.
Le dispositif de maintien des lames est fixé sur un rail à bille acheté sur le forum vente.
Le dispositif avec les protections du rail
Merci de m'avoir lu et bonne fin de week-end.
Didier
Charly 57
Bravo, super réalisation
J'aime particulièrement le morceau de chambre à air pour protéger la colonne. Simple et efficace .
heidi
Retour de randonnée;très content de voir tes magnifiques photos;avec ton affuteuse modèle réduit tu arrives
à faire aussi bien que les grandes;pour les gars qui n'ont que peu de m2 c'est le top:supz:
Bravo:smt038
As tu la contre pointe pour ta poupée CG, La longueur de ta table te permet elle de brider par exemple un alésoir à main
En affutage on a souvent des outils un peu longs;ton porte meule est il auto serrant dans les 2 sens?
Coucou au Mosellan!!quand je veux protéger un peu mes Brierley je bride avec du fil électrique un bout de serviette bien mouillée
L'émeri s'y colle et quand c'est trop chargé,poubelle ou feu;à l'usine ils mettent parfois une simple petite assiette avec de l'eau;c'est un excellent piège à émeri:)
Cordialement:wink:
Didier28
Bonsoir Heidi et merci pour les compliments,
Mon atelier est petit, et j'entasse les machines pour le métal et pour le bois, donc la place est précieuse.
Oui j'ai une contre pointe CG avec un levier à ressort.
Je pense faire une fausse table en aluminium plus longue pour l'utiliser.
Mon porte meule est auto serrant dans un seul sens, c'est pourquoi j'ai fait un trou fileté dans le bout de l'axe de la broche afin de mettre une vis Chc qui sécurise la fixation du porte meule. On peut la voir sur les photos.
Pour les projections des poussière j'essaye actuellement de lui mettre une aspiration.
Bonne soirée
Didier
jf62
Bonjour Didier
Félicitations, belle petite machine polyvalente et grand merci pour le partage.
Jacques
Didier28
Mon travail du WE pour réaliser l'accessoire me permettant d'affûter mes fers de toupie.
L'état de surface du premier essai est moyen (passe de 0.03mm).
Bonne fin de WE
Didier
ilfaitvraimentbeau
:smt023il y a parfois de très belles réalisations sur le forum
Didier28
Bonjour et merci pour vos compliments.
Le plus difficile maintenant c'est de bien maitriser certaines opérations d'affûtage qui demande beaucoup d'expérience, comme l'affûtage du listel des fraises.
Bonne soirée
Didier
Didier28
Une nouvelle poupée à air achetée à un professionnel pour mon affûteuse. Elle est en Cm4 et je l'ai modifiée pour l'adapter à la taille de l'affûteuse.
Modification de la fonderie
Pour être assemblée sur une semelle en aluminium
Je règle la pression de l'air à 6 bars pour avoir une bonne fluidité de la broche.
Bon WE
Didier
coquillette
Magnifique reportage .....et realisation.....
Bravo Jean Paul :drinkers:
Papygraines
Merci Didier pour ce partage fort instructif ! Je te poserai des questions au fur et à mesure qu'elles ne manqueront pas de venir !
Perso, j'affûte mes fers de dégau en 310, à la main (sur Tormek) alors si tu trouves ou a trouvé une solution pour augmenter ta capacité d'affûtage...
Au plaisir
Amitiés
Papygraines
Castor24
@Didier28
Belle réalisation :smt023
Bravo
Et quelle satisfaction de travailler sur un ensemble qui sort de sa cogitation et de ses mains :smt038
Papygraines
La meilleure machine, c'est celle qui répond à toutes nos demandes, que l'on connaît de A à Z, qu'on maîtrise en toute circonstance... bref, quand on l'a faite ou transformée de ses mains, c'est que du bonheur !
Et en plus, elle en inspire d'autres ! :mrgreen:
PG
tourniquet
Tom_Franche_Comté
Nolandu45340
Nolandu45340
SCHERY
SCHERY
SCHERY
David19851985
fred 69
Q
