UN PETIT 4 TEMPS Type "Farm boy"
  • Auteur de la discussion MECAJACK
MECAJACK
Bonsoir , voici ma dernière réalisation . Certes j'ai des moyens modeste , à cause du manque de place . Pour vous dire , j'usine la plus part de mes pièces sur la table du jardin... Mais bon , quand on a la passion , tous devient presque possible .
Voici quelque photos :
J'ai terminer ce moteur en juillet (9 mois de travail) , et aprés beaucoup de mise au point au niveau de la carburation (3 différents carbu ) , il tourne parfaitement au ralenti ( environ 350 - 400trs/mn ).
Pour l'instant j'ai abandonné la solution "HitMiss" à régulateur.
J'ai alourdi le volant d'inertie en confectionnant une frète en acier . Le nouveau carbu est équipé d'un petit boisseau rotatif qui permet de faire varier le régime . Les vis platiné proviennent d'un "DAX" et la bobine (6Volts)d'un vieux vélomoteur .
J'ai pas mal de photos des différentes étapes de la fabrication que je joindrai petit à petit ..
Lalu
Bonjour MECAJACK
Bienvenu au club des micromotoristes
C'est toujours un immense plaisir de voir fonctionner le moteur qu'on a réalisé
Quelle est sa cylindrée et est ce une conception perso ?
J'espère que tu nous as fait une petite vidéo de son fonctionnement
Lalu
MECAJACK
Bonsoir Lalu ,
Ce moteur est une conception perso , inspiré de ce que j'ai pu voir
sur les cites Angloaxons .
Il a une cylindré de 7cm3 . J'ai une vidéo mais je crois qu'elle est tros lourde (63Mo) .
Voici encore quelque photos de la construction :
Dingo-f
:-D Bonjour , que dire de plus que magnifique & si demain il vous prend l envie de partager le plan de ce moteur que vous avez conçus , j ouvre un poste ou je detail la fabrication sur ce en attendant la video encore bravo et au plaisir de vous lire Dingo
jajalv
Administrateur
Dingo-f a dit:
+1
ZAPJACK
Bravo, c'est super. Comme quoi avec un peu d'imagination et beaucoup de débrouille on peu faire de belle chose :prayer:
ilfaitvraimentbeau
vraiment très beau !
comment as-tu fait pour le segment ?
Georges de Villette
Moi je dis bravo !!!!
Un beau petit moteur !
Et je rejoins les collègues , si tu as fait des plans et que tu souhaites les partager ?
Je suis preneur aussi !!!
MECAJACK
Bonjour à tous ,
Je vois que certains seraient intéressé par les plans de ce moteur .
En fait j'ai dessiné et étudié ce moteur et j'ai apporté des modifications
pendant la construction . Il y a toujours des petites surprises entre la planche à dessin et les premiers "coup de lime"...
Du coup mes plans et croquis ne sont plus trop à jour ; quel comble , puisque de métier je suis dessinateur projeteur.
Maintenant je peux toujours faire des scan sous formes de
pdf pour les plus pressés .
Pour la suite , je suis en train de construire un 2 cylindres verticales ; mais ça , se sera une autre histoire...
Gedeon Spilett
bonjour et bravo!
l'argent ne fait pas le bonheur! ce moteur est superbe! Je suis moi-même en train de dessiner un moteur très voisin, j'en suis jaloux!
quels ont été les problèmes avec l'allumage : ca a l'air d'être un rupteur à l'ancienne? et la bougie ?
l'evolution entre les 3 carbus s'est faite en réduisant progressivement les ouvertures je présume?
je suis d'accord avec le Hit'n miss , on a toujours l'impression qu'il y a un truc à régler.
felicitations
Zephyrin
MECAJACK
Bonsoir , et merci pour vos compliments et encouragements .
Pour répondre à quelques questions , Je peux vous dire qu'en comparaison à mes deux moteurs Vacuum que j'ai réaliser , la mise au point de ce petit 4 temps a été bien plus facile . Un Vaccum bien que plus simple de construction a des points trés important à ne pas négliger (faible frottement , parfaite étanchéité , position de la flamme , température de celle-ci...). cela dit, il reste un moteur "magique" de par son fonctionement à trés faible dépression , mais ceci est un autre sujet.
Bon , revenons à ce petit "farmboy" .
Pour l'allumage , le premier réglage a été choisi avec 0° d'avance .
Ensuite pour facilité les départs à froid et lorsque les problèmes de carburation furent en partis resolus j'ai mis : Position du piston 1mm avant PMH , départ étincelle; et depuis je n'ai plus touché .
Les vis platiné ont un écartement de 0.4 à l'ouverture . Ensuite il faut calculer la largeur de la came afin d'obtenir le bon angle de fermeture qui lui dépend des caractéristique de la bobine.
La bougie ; ne trouvant de matèriaux idéal pour l'isolant , j'ai acheté une bougie de marque SAITO pour moteur 4 temps d'aéromodélisme . L'inconvénient est que le filletage est en pouce .
Pour la carburation , en fait , c'est là où j'ai eu le plus de problèmes.
Au départ j'ai choisi une solution simple avec un carburateur reduit à sa plus simple expression : diffuseur d'un certain diamètre (4.5mm) et un pointeau conique obturant plus ou moins le gicleur .
Eh bien le moteur démarrait puis s'emballait trop et pire se mettait "cogner" . A force d'essai pour vous dire , le vilbrequin s'est fossé!
Du coup j'ai commencer par reduire le taux de compression en intercallant une chambre "rapportée" entre la culasse et la chemise (on l'aperçoit sur les dernières photos) .
Mon premier rapport volumétrique était trop important . Par calcul en première version il était de 8:5 ; je l'ai reduit à 4:1.
Et pour finir j'ai réaliser un carburateur à boisseau rotatif afin de pour pouvoir régler le débit d'air . Aprés de multiple essai ,il démarre maintenant du premier coup , et tourne au ralenti aux environs de 300-400trs/mn à chaud .
Je ne penser jamais le faire tourné si lentement!
Voici encore quelques photos :
Nota : Je n'ai pas encore les dernière photos avec le volant moteur modifier (mise en place d'une frete acier pour gagner en inertie est "calmer" le moteur.)
fab 45
pourquoi ne pas avoir opté pour un allumage electronique ?
JeanYves
Bonsoir ,
Belle réalisation !
Comment se fait l'admission ??
je ne vois qu'une soupape d'echappement !!
MECAJACK
Bonjour ,
Pour faire suite à quelques qestions , en ce qui concerne l'allumage ,
j'ai préferé un allumage classique plutôt qu'élèctronique bien que celui ci soit séduisant pour sa miniaturisation , de plus je trouve qu'il est plus facile d'adapter un jeu de vis platiné , son condensateur et sa bobine à ce type de construction amateur .
Et puis je pense qu'il faut rester dans le thème que représente ce modèle : un moteur rétro .
Ce moteur moteur fonctionne sur le cycle 4 temps , et l'architecture correspond au premier moteur du début du siècle dernier . La princiaple originalité est que seul la soupape d'échapement est commandée ; l'admission est automatique.Donc son temps d'ouverture est uniquement commandée par la dépression lors de la phase d'aspiration . Vous pouvez comprendre que le tarage du ressort de cette soupape influe sur le fonctionnement du moteur .
J'ai du chercher un moment pour trouver le bon . Finalement j'ai été obligé de le fabriquer moi même avec de la corde à piano de 0.5mm.
Si d'ailleur j'ai , pour l'instant , démonté le regulateur c'est aussi à cause
des ressorts de masselottes que je n'arrive pas à trouver .
Voici encore quelque photos :
le regulateur en parti démonté
Fabrication du ressort
Ensemble bielle piston (la bielle est en 3 partie)
JeanYves
OK d'accord !! les premiers moteurs 4 temps vers 1900
il y a eu tant de variante de distribution ....
Belle réalisation en tout cas .
MECAJACK
Bonsoir à tous ,
Excusez moi de ne pas repondre rapidement . J'essais de gérer le temps
libre comme je peux .
Pour en revenir à la pignonerie , je l'ai acheté chez l'Octant .
Je suis en ce moment , sur l'étude et la construction d'un 2 cylindres en ligne . Ce sera un moteur à "carter ouvert" ; je n'ai pas les moyens,pour l'instant de tailler des blocs dans la masse .
Mais ce n'est pas grave , il aura un look de moteur antique marin ou fixe .
Voici ou j'en suis ... Il reste encore pas mal de boulot !
A bientôt
Palier centrale
Bati partiel
Ensemble
Beau94
Slt !
Ce que tu réalises est vraiment très chouette !!!
:-D
M'intéresse ton bi-cylindre... :eek:
flo88
SEVEN40
SEVEN40
SEVEN40
Filsderaphaël
jean-marieraymonde.weber
Gedeon Spilett
