Un gabarit de perçage
  • Auteur de la discussion Daniel67
Daniel67
La suite de la construction de ma loco implique un nombre important de perçages radiaux d'arbres de divers diamètres. Pour me faciliter un peu la vie (!) j'ai entrepris de me bricoler un gabarit qui se veut aussi universel que possible.
Comme d'habitude, il est fait à partir de quelques bouts de "ferraille" et des trouvailles de ma boite à rab. Le résultat, pas très orthodoxe, mais, ben c'est que ça marche super bien.
La suite en photos.
Après, reprise de la loco.
Bien cordialement,
Daniel
Récup de la boite à rab : de qoui faire le même pour les diamètres plus importants.
En position pour le perçage
Le dispositif monté avec une butée pour les travaux répétitifs
Le canon de perçage en place
Les différentes pièces constitutives
Ingénieux ... et je l'imagine super pratique :smt023
Merci d'avoir partagé et bonne continuation sur ta loco :wink:
Jebri
Petit truc sympa et bien pratique.
Maintenant on perce.
Jebri.
p-mick
Slt,
J'ai un kit hemingway (HK1410-X-Drilling-jig)
et aussi un"finger plate" pour percer des petites pieces
en toute securité
HK1390 et aussi sur le site de GadgetBuilder
Et aussi un guide pour tarauder/percer droit
pm
Ici on voit bien l'usage: tenir des petites pieces
jpleroux
Ingénieux comme idée ....
Apparemment sur la photo, tu dois percer avec des petits forets genre 2,5 ou 3 et il semble y avoir 1 ou 2 cm entre ton gabarit et ton axe, du coup n'y a t'il pas de flexion sur le foret lorsqu'il commence à "mordre" sur le rond ?
Pourquoi ne pas utiliser un foret de centrage (pour sa rigidité) à moins qu'il y a un petit méplat pour le foret ?
JP
Daniel67
En fait, il n'y a pas de flambage possible ; le canon de perçage étant interchageable en fonction du diamètre du foret, et surtout règlable en hauteur, et du coup en contact avec l'arbre à percer.
Le foret à centrer est une faussse bonne idée dans la mesure où il ne permet pas le perçage de part en part.
Daniel
JeanYves
Bonjour ,
C'est tres bien !!
C'est le genre d'equipement que l'on doit posseder pour de la petite serie .
kakawette
Bien joué,
il est nickel ton canon de perçage.
noirvodka
Bonsoir Daniel,
Tu réalise tes propres canons de perçage ?
Et si oui sont ils traités thermiquement ?
noirvodka
Daniel67
Les canons sont faits en stub + trempe + revenu.
Sans doute pas parfait, mais largement suffisant pour mon usage essentiellement tourné vers le modélisme.
Et puis, si besoin, c'est vite fait de refaire un canon.
Bien cordialement et bonne journée.
Daniel
AVIATEUR 38
Formidable appareil je vais le copier car pour mon moteur en étoile 5
cylindres je me suis planté dans des persages de précisions.
Merci à toi Daniel et bonne continuation pour la suite de ta loco.
Jean.
Begineur
Daniel67 a dit:
Après, reprise de la loco.[/color]
Bien cordialement,
Daniel
bonjour, superbe comme d'habitude...
Il est temps[/color] :-D !!! car on attend avec impatience la suite[/color]
noirvodka
Merci Daniel pour ta réponse,
Dis tu les perce juste au Ø de tes forets ou bien un poil plus gros pour éviter le grippage .
J'ai acheté un appareil pour faire ce genre de perçage mais je n'ai pas tout les canons de percage, et vu le prix qu'ils sont vendus, j'ai l'intention de les faire moi même.
noirvodka
boucqueneau
Comme d'habitude, "un travail d'artiste à partir de quelques bouts de "ferraille".
Daniel67
Merci pour les compliments.
Noirvoka : je perce au diamètre nominal. Je na sais pas si c'est orthodoxe, mais je n'ai jamais eu de grippage d'aucune sorte. Pourtant je me sers de canons de ce genre depuis longtemps sur d'autres types de supports.
Daniel
lamulo
bonjour, je suis débutante et je dois "m’entraîner" à tarauder avant ma formation en octobre, j'ai acheté un guide de perçage, mais je me suis trompée de diamètre, je perce à 3.2 pour taraud M 4, mais j'ai pris un guide dont le plus petit diamètre est de 4. je me demandais si vous n'aviez pas une astuce pour réduire le diamètre. et pouvoir quand même m'en servir.
patduf33
Administrateur
Sur un des Ø plus gros tu met un fourreau percé à 3.2 :-D
Pat
rebarbe
Le fourreau il va falloir l'usiner au tour si tu en possèdes un.
Tu en profiteras aussi pour le percer à 3.3, c'est mieux pour du M4 qui est au pas de 70 :wink:
lamulo
j'ai pas de tour...
pour le perçage à 3.3 c'est ce qui me semblait en regardant les tableaux de perçage, mais l'école me demande des forêt en 3.2 ? c'est parce que les foret en 3.3 n'existe pas?
si je comble un trou de mon guide avec de la patte à bois par exemple je peux le percer au bon diamètre après?
rebarbe
Bof la pâte à bois :???:
A la rigueur la pâte à mélanger qui durcie mais ce sera du bricolo quand même.
De quel matos disposes tu? perceuse à colonne?
lamulo
j'ai pas grand chose : perceuse à main, étaux, limes, mèches en 3 et 3.2, et quelques bricoles de mon mari...
bref c'est très réduit.
avec une colonne j'aurai pas eu besoin de guide.
mon père dit que le guide en 4 c'est déjà mieux que rien et que quand on débute de toute façon on casse beaucoup, les mèches, les tarauds... et qu'avec l'habitude et l’expérience on casse moins.
mais bon je suis quelqu'un qui aime faire bien, et partir du principe de parce que je débute alors de toute façon ce sera pas bien ou approximatif ne me convient pas...
il y a peut être un autre moyen de percer droit ??
valoris
Pour lamulo,pour le perçage des avant-trous des filetages Métriques "ISO" M on retire 1fois le pas.
M4 pas de 0,7 = avant trou à ø 3.3
Pour un pas SI Le pas est de 0,75- diamètre de l'avant trou Ø-1,3 p = 3, 025.
Votre école vous demande de percer à 3,2 par ce que, avec les jeux machine et le léger désaxement du foret votre trou fera 3,3 au final.
Vous trouverez des forets de Ø 3,2 à prix raisonnable dans toutes les GSB.
Valoris
Filsderaphaël
Bonsoir lamulo,
Si tu pouvais montrer une photo de ton guide de perçage, cela inciterait peut-être un gentil membre de ce forum, proche de toi, à te tourner une
douille de 3,2 ou 3,3 à insérer dans ton guide.
Il y a si peu de membres féminins dans ce forum, que par courtoisie ils vont, je l'espère, accéder à une demande de ta part. :)
Vieulapin
    Il serait peut-être plus facile de refaire entièrement le guide d'après un dessin coté, car mettre dans un trou de 4 une douille percée à 3,3... :smt017 je ne sais pas si on gagnerait vraiment du temps.
C'est vrai qu'il sera sûrement mieux de refaire un canon à 3.3... Ou une bague d'adaptation, mais alors pour adapter sur un canon de diamètre plus important.
On attend donc une photo de ton guide de perçage... Et dis-nous ce que tu as comme canon de diam. un peu supérieur (6 ?)...
Et c'est sur qu'il y aura bien ici un galant homme pour te tourner une bague d'adaptation ... voir même un guide au bon diam... :smileJap:
PS: Encore une fois l'indication dans son profile d'une localisation (plus ou moins précise selon sa sensibilité) permettrait de trouver un membre proche et qui a un tour... Et ce serait l'occasion d'un petit visu sympa...
lamulo
valoris a dit:
Merci Valoris, j'ai trouvé les 3,2. c'est pour ça que le vendeur m'a dit que je pouvais utiliser du 3 et qu'avec 2 ou 3 aller retour j'obtiendrai du 3.2 !
je vous remercie pour toute ces réponses., j'espère qu'un jour c'est moi qui ferai vos gabarit... :smt002
c'est vrai que se trouver coincer à cause d'un problème de matériel c'est bête..
patduf33
Administrateur
Met une photo de ton gabarit avec les trous dispo, et on vas te le faire le fourreau pour passer à 3.2, il y a 5 min de boulot pour faire ça :-D et même si tu veux je te file un foret de 3.2 avec :wink:
Pat
lamulo
je vous remercie, les forets je les ai, il m'en faut 10 en 3mm et 10 en 3.2 donc j'ai ce qu'il faut.
j'espère que ca va marcher...
patduf33
Administrateur
Ok quelle longueur de fourreau faut il ?
Pat
Edit : Avant que ça parte en live, je te fait ça cadeau :wink:
ptit Fred
ptit Fred
ptit Fred
BELGE MARCEL
Ubert
