Un éclairage pour machine-outil à led
Discussion dans 'Outils et accessoires' créé par kakawette, 28 Décembre 2010.
  1. kakawette
    kakawette Apprenti
    237
    Inscrit:
    8 Mars 2010
    Localité:
    colmar alsace
    voilà l'éclairage que je me suis fait, il est composé d'un boîtier en alu étanche avec un joint torique (je sais, c'est pour le fun) et d'un support orientable, il me manque juste un support magnétique pour pouvoir la déplacer (commandé..)
    Je me suis servi d'une led de puissance délivrant 900 lumens.
    En espérant que cela vous donnent des idées..
    ↑  Les pièces
    ↑  Au montage
    ↑  Sur la perceuse en fonctionnement
  2. Case590
    Case590 Administrateur
    3 467
    Inscrit:
    23 Juillet 2008
    Localité:
    ariège-pyrénées
    Bonjour kakawette, :-D
    Un peu que ça donne des idées.... :lol:
    J'aimerai bien que tu développes comment tu as fait pour l'alimentation de la led de puissance.
    merci à toi
    @+ :wink:
  3. wika58
    wika58 Modérateur
    10 691
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Il est super ton petit projo à LED...
    J'ai aussi fait un micro spot avec la même LED (3W) pour ma X2...
    Jean,
    pour l'alim. de la LED, il suffit de mettre une résistance en série pour faire chuter la tension. Cela dépend de ce que tu as disponible comme alim.
    Par ex. si tu as du 12 V, il faut une R de (12-3.5)/0.65 soit 15 Ohm / 6W. Ou alors une alim. par régulateur adaptée... :roll:
    Un exemple d'offre de ce type de LED ici
  4. kakawette
    kakawette Apprenti
    237
    Inscrit:
    8 Mars 2010
    Localité:
    colmar alsace
    Salut et merci,
    en ce qui concerne l'alim je me suis pas encore décidé car j'ai mis une led d'une puissance de 10W, il me faut donc une alim qui puisse me débiter un courant de 2,8A à une basse tension car sinon il va me falloir des grosses résitances..
  5. wika58
    wika58 Modérateur
    10 691
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    2.8A pour une LED 10W :eek:
    Je viens d'en acheter une et de faire qq tests...
    Elle s'alimente directement en 12VDC et consomme 1A... 8-)
  6. eternity78
    eternity78 Compagnon
    1 134
    Inscrit:
    22 Août 2009
    Localité:
    FR-70 Haute Saone
    belle réalisation, cependant j'ai trouvé plus simple et "tout fait" pour 9.90€ :-D
    http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/50163202
    J'en ai acheté 2 pour faire l'éssai, en plus le pied est démontable (et livré non monté) donc possibilité de faire uniquement le support.
    Niveau éclairage c'est bien :wink:
    Et puis pour les plus originaux, ca existe en gris et en ROSE :lol:
    [​IMG]
  7. ilfaitvraimentbeau
    ilfaitvraimentbeau Compagnon
    7 665
    Inscrit:
    20 Novembre 2007
    Localité:
    Près de Rouen
  8. guol64
    guol64 Compagnon
    1 975
    Inscrit:
    29 Mars 2009
    Localité:
    PAU
    Bonjour, :P
    J'en ai acheté une l'an dernier, le prix a drolement baissé.
    Elles sont très bien, mais le faisceau est quand même très concentré.
    Par contre elle est tombée plusieurs fois et elle marche toujours.
    Il y a un petit transfo direct sur la prise et la lampe est alimentée en 3.8V de mémoire, ce qui serait pas mal c'est de faire l'alim pour 2 ou trois lampes.
  9. coredump
    coredump Compagnon
    3 505
    Inscrit:
    8 Janvier 2007
    Localité:
    Côte d'azur
  10. wika58
    wika58 Modérateur
    10 691
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Intéressant aussi ce fournisseur.
    Ce qui est surprenant (et à mon avis à prendre en compte) c'est les différences de consomation d'un constructeur/modèle à l'autre.
    Celle présentée sur le lien consomme 2.8A pour 12W et je viens d'en acheter des 10W qui consoment 1A... :roll: ici
    Et en plus elle est alimentée directement en 12V. 8-)
    Mais le rapports eclairement/encombrement des ces nouvelles LED est formidable.
    On peut faire des micro spots qui sont proches de la zone de travail et qui ne gène pas dans le champ visuel... 8-)
  11. HoloLab
    HoloLab Compagnon
    625
    Inscrit:
    27 Mai 2007
    Localité:
    Oise (entre Chantilly et L'Isle Adam)
    c'est normal, et voici pourquoi :
    La densité surfacique de courant nominale par tous les substrats électroniques à la base des leds blanches (donc les leds bleues) est de 350mA /mm².
    Or les puces font toutes environ 1mm² (souvent 960µm, mais ça dépend de la qualité du process de découpe des galettes avec un laser plus ou moins cher qui découpe avec une épaisseur de trait de scie plus ou moins large).
    Donc le courant nominal d'une puce se situe autour de 350mA (pour une tension directe Vf d'environ 2.6V, soit une puissance nominale d'environ 1W)
    On peut booster la puce grosso modo jusqu'au double de puissance, en la pilotant à 700mA. Mais dans ce cas le flux n'est pas doublé, mais seulement multiplié par 1,5 car le rendement chute (difficulté d'évacuer les calories).
    Et certains fabricants dont Seoul Semiconductor avec la Led P7 montrée en début de post, font des assemblages de puces directement sur une même LED, ici 4 puces sont montées en paralléle : 4*0.7A=2.8A.
    D'autres les mettent en série :
    - risqué car fiabilité de l'ensemble divisée par le nombre de composants,
    - mais intéressant pour utiliser les convertisseurs (les alims) dans leur plage optimum de fonctionnement
    D'autres les arrangent en série/parallèle : led de 100W composée de 8 branches en parallèle de 8 Leds en série.
    Au final, les différences de performances que tu as constatées sont banales en ingénierie : à partir d'une technologie qui a un certain potentiel (la puce sort théoriquement 150 lumens/W), les constructeurs proposent des arrangements en faisant chacun ses compromis et on se retrouve avec des flux lumineux variant d'un facteur 10 pour la même puissance électrique injectée.
    En espérant avoir éclairé ta lanterne :wink:
  12. wika58
    wika58 Modérateur
    10 691
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Salut Hololab,
    Content de te lire :-D ça fait une paille... :lol:
    Merci pour tes éclaircissements et au plaisir. :wink:
  13. Topmicro
    Topmicro Ouvrier
    271
    Inscrit:
    22 Avril 2009
    Localité:
    francecentre
    ces éclairages là led de puissance sont impressionnants d'efficacité, il est même possible d'ajuster la température de couleur, de jaune genre lampes incandescence en voie " d'extinction" au blanc ou blanc bleu mais dans tous les cas ne pas perdre de vue (c'est le cas de le dire) qu'il ne faut jamais
    regarder ces leds allumées directement notre rétine n'aime pas du tout.
    Salutations éclairées
  14. BENHUR
    BENHUR Apprenti
    176
    Inscrit:
    24 Février 2010
    Localité:
    ardenne Sedan
  15. wika58
    wika58 Modérateur
    10 691
    Inscrit:
    17 Décembre 2006
    Localité:
    F-54560 / Lorraine
    Au sujet de ces LED, on lit qu'il faut les alimenter par un courant constant.
    Est-ce critique?
    Si on alimente la LED à tension constante (Régulateur LM7812, batterie,...) cela est-il OK?
Chargement...
Partager cette page
