un branchement pas ordinaire
  • Auteur de la discussion michel7749
michel7749
bonjour a tous
je suis nouveau et je viens de découvrir ce forum qui ma paru très positif
pour cela je vais poser une question sur un branchement moteur dans lequel j'ai 4 fils qui de ce moteur 1/rouge/1bleu/1noir/1jaune/et bien sur le vert-jaune de la terre.
c'est un leroy somer ls80p ca veut vouloir dire vitesse fixe /mono 4 poles et le p a condensateur permanent.
ma question est simple je branche le 220v sur quel fils sachant qu'il ya un codo de 12µf a brancher.
réf moteur : v 220/hz 50 /mini 1500 /kw 0.37 /cos 0.96/ A 2. 5/
cordialement
merci pour un petit schéma simple. qui peut servir a d'autre
CLAUDE10
Salut michel7749
Bienvenue sur le forum.
Ta question devrait pouvoir être traitée par notre Pro Labobine.
@+ Claude
Charly 57
Bienvenu Michel7749 sur le forum.
As tu vu qu'il y a beaucoup de rubriques? Il n'est pas certain que ta demande trouve une réponse dans la rubrique présentation !!
Je comprends ton impatience mais il faut une minute pour faire les choses mieux. Et la récompense sera à la hauteur de l'effort.
jajalv
Administrateur
Changement de rubrique effectué.
Bonne soirée.
Chani
Pour moi la première chose à faire est de mesurer la résistance des enroulements.... donc résistance entre chacun des fils, histoire de savoir comment sont mis les enroulements... parce que se fier juste aux couleurs de fils, me parait un peu hasardeux.
Sur ce :wink:
surement deux enroulement , un qui est alimenter en 220V mono et l'autre qui est brancher d'un coter sur le neutre , et l'autre coter sur un condo vers la phase
michel7749
remerciement
bonsoir a tous
et merci a tous les membres qui m'ont répondu ,pour ce fameux branchement de moteur .
je vais essayer de voir avec"prolabobine"
car par ces membres sont sorties des renseignements importants.
merci encore et comme je disais lors de mon premier dialogue , ce site est très ouvert pour surfer et très riches en conseil ou autres .
cordialement
Labobine
C'est Chany qui a raison, comme leroy-Somer n'est pas plus standard qu'un autre au niveau des couleurs de fils, la solution passe d'abord par la mesure des résistances sinon donner un branchement au hazard ne sert à rien.
michel7749
je répond a prolabine pour lui remettre mes relevées et merci a charly
entre le fils jaune et le fils bleu 14.9 ohms
entre le fils noir et le rouge 7.4 ohms
merci a tous
michel7749
c'est encore moi et j'ai oublie de mentionne les autres membres pour les remercier tous des pros
cordialement et merci encore
michel
Labobine
Je m'en doutais mais j'ai préféré la confirmation par les mesures.
1er sens de marche
Neutre sur noir et jaune
Phase sur rouge
Condensateur (12µf) sur rouge et bleu
2ème sens de marche
Neutre sur noir et bleu
Phase sur rouge
Condensateur sur rouge et jaune.
Charly 57
Et voilà la solution donnée par un pro.
Vive le forum
Bonsoir à tous
harmful
Tristan l'apprenti
EmmanuelCyril
gerard crochon
den's 12
den's 12
den's 12
