Un bac en tôle d'acier ?
  • Auteur de la discussion Otatiaro
Otatiaro
Yop top a tous,
Bon je sais qu'en ce moment je demande pas mal de chose, mais je vous assure, je ne demande qu'une chose, c'est d'avoir mon matos en route pour aider a mon tour :wink:
Bon voilà le probleme ... j'ai un arrosage d'huile sur ma machine, un truc assez sympa que j'ai fait sur une base de pompe d'aquarium (et ca marche super, vraiment), le probleme c'est la récupération.
Pour le moment, comme sur cette video :
http://www.otatiaro.fr/data/videos/cnc.wmv
J'ai un gigantesque bac en polycarbonate dans lequel je pose toute la machine.
Ca marche, mais ca a pas mal d'inconvénients :
1 - Ca prend une place pas possible (1.5m*80cm*50cm ...)
2 - Comme il y a une grande "surface au sol" l'évacuation se fait mal (4mm d'huile au fond, vu la taille, ca fait déjà un paquet de litres !)
3 - L'huile tombe de la table, directement sur le moteur pas à pas de l'axe Y, et c'est comme ca que je l'ai grillé (il s'est rempli d'huile tout doucement, et comme je ne m'en suis pas servi pendant un certain temps, il a completement rouillé ...).
Donc j'ai réflechis, et je pense que le top du top pour moi serait de faire un bac autour de la table a rainures :
1 - Ca dépasse a peine de la table a rainures, encombrement minimum
2 - Surface largement réduite, moins d'huile dans le circuit
3 - L'huile ne tombe plus sur le moteur de l'axe Y
Donc je cherche quelqu'un qui pourrait me faire un bac en acier, étanche, d'une épaisseur de l'ordre de 2mm je pense (plus, c'est trop lourd, moins, c'est pas assez rigide ...).
La forme serait un simple bac avec un fond et 4 côtés, un trou pour récupérer l'huile quelque part, et quelques trous pour passer les vis de fixation.
Je donnerais les dimensions exactes ce soir.
Je suis pret a payer pour un tel bac, jusqu'a une petite centaine d'euros pour l'avoir rapidement. P'tet même une bonne bouteille de picrate en rab ...
Quelqu'un d'interessé, qui aurait le matos, les compétences et le temps de me faire ca ?
boris
Slt,
tu es d'ou et quel sont les dimensions ? l'ideal si tu veux un bac, c'est de le faire en tole plier à la plieuse puis soudage des coins , ca te garantira une bonne rigidité et étanchéité.
Je dispose d'une plieuse et d'un gros poste mig donc je pense pouvoir t'aider au besoin mais ma plieuse ne me permet pas des pliures supérieur à 50cm de long par contre :???:
Otatiaro
Oui j'ai oublié de dire ou j'étais :wink:
Je suis a St Germain en Laye (78100).
Pour les dimensions exactes, je dirais ca se soir (j'ai pas la machine sous les yeux là :wink: ), mais je pense que 50cm ca devrait passer.
Tu es de quel coin ?
Normandtech
Hello Otatiaro,
Je ne pense pas que tu aie besoin de 2mm d'épaisseur, 0.5 mm me paraissent largement suffisant, il n'y a pas de contrainte sur le bac à moins que tu veuilles directement laisser baigner la pièce dans le liquide :-D et comme tu l'a dit ça va t'alourdir la table inutilement...
Marc
Otatiaro
Normandtech a dit:
Hello Otatiaro,
Marc
Ok, ca me parait cohérent, vu que j'y connais rien en tôle d'acier :wink:
En fait le bac va être fixé en étant pris en sandwich entre le rail et la table à rainures.
Idéalement, si la face avant pouvait basculer pour laisser un accès aisé a la table, ca serait parfait.
Normandtech
ReHello,
le système a basculement ce serait pratique mais pas idéal pour l'étanchéité, par contre tôle d'acier = rouille, si tu peux prendre de l'inox ce serait mieux, peut-être plus difficile à souder ...
Marc.
Otatiaro
Normandtech a dit:
ReHello,
Marc.
Bah je pensais faire comme j'ai déjà fait sur ma caisse en PC, le bas est fixe, et la partie basculante commence un peu plus haute.
Mais bon au pire c'est pas le fin du monde si c'est fixe.
Effectivement de l'inox serait mieux ... mais après c'est une question de prix et de trouver quelqu'un qui pourrait me le faire.
Faut que je vois, si Boris peut me faire ca rapidement et sans gros frais ca serait pas mal ... sinon au pire je peux faire faire ca par un atelier a côté de chez moi en Moselle (quand j'y vais) mais bon ca sera plus cher ...
boris
L'inox c'est bien mais c'est 10X plus chere que l'acier, est ce que ca en vaut vraiment le coup, le reste de ta machine est elle en inox ? l'huile de coupe en principe ne fait pas rouiller les pieces si tu entretiens. Les fraiseuse sont pas en inox est elle rouille pas si elle sont entretenu. Mais si tu veux le faire en inox, je peux souder l'inox donc pas plus de difficulté.
Faire ca rapidement, ça depend de ce que tu appelles rapidement car je t'avou que j'ai plein de taf en ce moment donc ça serait plus quand j'ai un peu de temp le soir ou le week-end que je pourrais te faire ca. Tu fournis la matiere premiere ou il faut que je te l'a fournisse ? si c'est de la tôle d'acier je peux mais faut que j'aille l'acheter à 20 bornes de chez moi, pour l'inox c'est déja plus dur. Le mieu c'est de voir tout ca en mp si tu es intéressés.
Otatiaro
La table a pour dimensions 50*37.5cm ...
Donc le bac doit être un peu plus grand que 50cm :(
Pour l'inox, j'en sais rien moi, j'écoute ce qu'on me dit :wink:
Otatiaro
En fouinnant un peu sur le net (non je m'ennuie pas au boulot :wink: ), je me dit que l'acier (qui plus est inox) est peut-etre une solution un peu "marteau piqueur" ...
Ce bac ne subira aucune force, sinon le poids de quelques litres d'huile, pourquoi mettre de l'acier.
Est-ce qu'un bac en plastique ne ferait pas l'affaire ?
Je pense que des dimensions de l'ordre de 600*400mm doivent se trouver assez facilement.
Après ce qui est peut-etre plus compliqué, c'est de trouver la bonne hauteur (une dizaine de cm je pense, a vérifier ce soir), et surtout qui soit suffisamment fin.
En effet, tous les bacs que j'ai trouvé jusqu'a maintenant ont des nervures pour les renforcer, ce qui fait des côtés assez épais, or toutes cette épaisseur est perdue sur la surface utile (il me faudrait des bords de 1 ou 2 mm d'épais).
Idéalement, donc, il faudrait un bac d'environ 600*400mm sur 10/12cm de haut, avec des bords lisses et fins, et un fond plat (pas besoin qu'il soit fin ...).
Ca inspire quelqu'un ? :wink:
micromars
salut Otatiaro ,
une auge de maçon peut être ferait l'affaire comme bac ???
amitiés,
JMC
Otatiaro
Ou sinon (vais finir par me faire bannir a flooder comme ca :wink: ),
Je démentèle mon bac actuel en polycarbonate, dedans je découpe le fond, la face avant et la face arrière, et je fais les côtés dans des plaques plus fines (1/2mm) en plastique ou alu ou n'importe quoi d'autre.
Bon par contre faut que je découpe et perce mon polycarbonate, donc pas de retour possible d'une part, et c'est vraiment chiant a usiner comme matière (ca fond et ca bourre les outils quasi instantanément).
Mais au moins ca marche, et pour pas très très cher (faut juste que je trouve mes deux côtés, en 600*120*1.5mm ca devrait pas aller chercher loin ...
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Otatiaro
micromars a dit:
salut Otatiaro ,
amitiés,
JMC
Haaaa c'est pas mal ...
Niveau taille ca doit se trouver, le fond est plat ... le seul truc chiant c'est les bords inclinés ... il faudrait des bords droits.
fred250
il faudrait peut étre voir du coté des caisses de rangement , elle font bien plus de 10cm de haut mais rien n'empéche de les recoupé
Otatiaro
fred250 a dit:
oui mais c'est justement ces caisses qui ont des côtés très épais (nervurés pour la rigidité), donc ca ne va pas, ou alors il faudrait virer tous les nervurages ...
BHN
SAlut.
J'ai peu être le bac qu'il te faut.
Donne moi tes dimensiosn exactes en MP, je te diraisi ca colle
boris
un bac an plastique suffisament rigide pour etre convenable coutera plus chere que de le faire en tôle d'acier et l'acier c'est plus pro perso.
sinon tu peux aussi le faire en bois de chauffage , ca te coutera pas chere ,mais faut savoir ce qu'on veut
Otatiaro
@bioris : un bac en plastique plus cher qu'en acier ???
on trouve des bacs pour moins de 10€ en plastique ... combien me couterais le même en acier ? si tu me fais le bac de mes rèves en acier pour ce prix, je suis preneur :wink:
@BHN : les dimensions exactes :
-> Largeur : 50cm - epsilon (1 ou 2 mm)
-> Longueur : dans les 60/70cm (pas critique, faut que ca dépasse un peu, c'est tout)
-> Hauteur : entre 15 et 18 cm serait parfait
-> Epaisseur des côtés : max 3/4mm (selon le epsilon du dessus).
Wouala :wink:
Michdeleure
Otatiaro a dit:
Wouala :wink:
ca urge a quel point ton histoire, je peux peut-être te faire ca, et même te fournir la matière première, et comme on est pas trop loin tout les deux.
Michdeleure
Otatiaro a dit:
Wouala :wink:
Otatiaro
Michdeleure a dit:
Bah urgent, urgent, ca ne reste qu'un loisirs ... mais si je pouvais avoir ca rapidement, ca serait le pied (une semaine, deux semaines, fin du mois max).
En attendant je peux utiliser ma baignoire a fraiseuse, mais bon c'est tout sauf pratique ... :wink:
[EDIT] Tu es de quel coin dans l'eure ? parce que effectement c'est le département a côté, mais c'est grand un département :wink:
[RE-EDIT] Je me suis permis de t'ajouter a mes contacts MSN
Michdeleure
Otatiaro a dit:
Michdeleure a dit:
Evreux city, donc pas trop loin de chez toi :) ok pour msn no soucy, mais j'y suis très peu. par contre j'ai besoin que tu m'envoie un plan coté, car moi les explications visuelles sont plus efficaces que 300 lignes :wink:
Otatiaro
Âmes sensibles s'abstenir :wink:
Je t'aurais bien fait quelque chose qui pique moins les yeux, mais là sous la main j'ai rien du tout ... :(
Michdeleure
Otatiaro a dit:
mon dieu, même mon bébé écrit mieux :), bon je check au boulot lundi si j'ai la matière première, mais la semaine prochaine, c'est exercice, ca va être chaud, mais je te tiens au jus.
Otatiaro
Ok pas de souci, c'est sympa.
De toute facon je suis bloqué chez moi jusque jeudi (grosse angine ...), ca me laisse un peu le temps de m'occuper de ma machine et de remonter les pas à pas.
J'ai recu celui de selectronic, et effectivement c'est le même a 1 ou 2 mm près que ceux que j'ai déjà, c'est bon a savoir, pour 55€ (a voir ce qu'il donne en fonctionnement aussi), si jamais j'en ai un autre qui crame.
Pour le dessin, désolé, j'ai vraiment honte, mais même mon paint m'a laché au dernier moment, j'ai du écrire avec ma p'tite souris (plus de fonction texte ...).
J'attend de tes nouvelles avec impatiences !
++ et encore merci !
demir
pins
jean-jacques
Rattrapage de jeux
Pilla
castel-forte
castel-forte
vince46
vince46
vince46
Dépannage STANKO 1I611P
rebarbe
rebarbe
romain1206
romain1206
romain1206
