Types de raccords
  • Auteur de la discussion fombecto
fombecto
Question de beotien mais pourriez vous me conseiller des raccords rapides me permettant de changer mes outils sous pression?
Merci par avance :)
sébastien62
Bonsoir.
Tout dépend si c est un gros consommateur d air...
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs mais à mon ancien boulot, on avait du prevost pour les soufflettes et petits consommateurs.
15/20 euros le raccord femelle + 4/5 euros le raccord male.
Pas de risque de se prendre le raccord puisqu il y a un blocage du raccord à la premiere impulsion sur le bouton.
Je les trouve solides et tenant bien dans les milieux humides.
Seb
fombecto
Merci Sebastien :), oui je vais avoir d'assez gros consommateurs, mais je vais regarder chez Prevost deja. Merci pour le conseil :)
J'avais posé la question mais j'avoue ne pas avoir investi pour l'instant, on m'avait conseillé de choisir une marque et de m'y tenir en changeant tous les raccords afin d'avoir une compatibilité de tous mes accessoires, il y a Prevost et Staubli. Les raccords à décompression sont ceux que j'avais identifiés au final comme étant l'idéal.
cdlt lion10
Squal112
Des raccords rapides, tu peux en trouver chez n'importe quel quincaillerie industrielle.
En grande marque, tu as Parker (gamme KP), Staubli, Festo (NPHS), Sopra (basé a Villefranche sur Saone), Senga, Prevost... et bien d'autres.
En premier lieu comme l'a dis Sebastien, il faut définir le débit mini dont tu as besoin, ça t'orientera vers la bonne taille de coupleurs instantannés, tout cela est indiqué dans la norme ISO 6150.
Mais pour faire simple jette un oeil ici : https://sopra-pneumatic.com/catalogue/acheminer/coupleurs/
Tu trouveras les valeurs de débits maxi pour chaque type de coupleur.
Francesou43
Bonsoir.
Seb
Entièrement d'accord
Pour utiliser des Prevost chez moi et avoir des Staubli au boulot, il n'y a pas photo, les prevost sont (pour moi) beaucoup mieux en tout point.
Un staubli, si tu le tombe par terre il se déconnecte quasi à chaque fois, c'est agaçant!!!
Les prevost sont top, seul bémol, si l'air est trop humide, le mécanisme n'aime pas trop mais je suppose que c'est pareil pour la plupart...
Après, niveau étanchéité, solidité, utilisation, rien à dire.
Il y a plusieurs gammes chez Prevost en fonction du débit des consommateurs, de mémoire, ceux avec bouton bleu ont un petit passage et les verts sont plus gros il me semble...
JASON
Pour avoir longtemps utilisé des outils portatifs pneumatiques, bien qu'ayant eu souvent rencontré du STAUBLI, je confirme que le top ce sont les PREVOST.
Pour l'interchangeabilité avec d'autres outils, je me permet de dire qu'il est inutile de mettre "un bout de tuyau" de 20 ou 30 cm sur l'outil portatif (avec un raccord cannelé sur l'outil + un collier SERFLEX + un raccord mâle + un autre collier SERFLEX, comme on le voit trop souvent dans les garages et ateliers...
Il suffit de mettre un raccord mâle fileté 1/4 (Coupleur IRP 066151 chez PREVOST) sur l'outil pour le raccorder au raccord femelle (PREVOST - ISI 061808) du tuyau d'air...
Bien évidemment, si l'on a qu'un outil pneumatique, le raccord cannelé 1/4 vissé sur l'outil et emmanché dans le tuyau + un collier SERFLEX ou autre feront l'affaire... Plus besoin de raccords rapides...
JASON
PParent
PParent
PParent
Contrariness
PAR52
Anthony-cprp
vax
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Gerardpich
JASON
Lechattom
