Transfo 220 v 12 v Puissance à trouver
seb89
Bonsoir chabercha,:smt039
J'ai oublié de dire, qu'il serait bon de mesurer la tension à chaque fois que tu rajoutes une ampoule, pour arrêter si la tension chute de trop.
Bon essai...
Serge.
osiver
A priori, lorsque la tension descendra à 12V, la puissance consommée sera celle du transfo. S'il ne chauffe pas excessivement à ce niveau :wink:
Essai en tension AC avec des ampoules de phares, j'ai commencé avec une de 80 watts et fini à 320, je n'avais plus de support d'ampoules.
Tension à vide 13v, je n'ai plus pensé à noter les tensions au fur et à mesure :oops: mais fait les photos pour les intensités entrées et sorties.
Là c'est sur le maxi, 320 watts, 11.5 en tension et 23.84 Amp pour 1.37 en entrée.
Amp en entrée du transfo.
Avec le petit truc merdique mais assez correct.
Suffisant pour vous faire une idée ou bien je recommence et je regarde bien la tension.
A+Bernard
osiver
Ben, moi je dirais que le transfo fait 200VA.
Ce serait à cette puissance qu'il conviendrait de tester au moins une heure pour voir la température atteinte par le transfo. 8-)
serge 91
Lexique
Il faudrait mesurer la tension au primaire.
Avec les chiffres actuels 11.5x23.84=274.16VA et 240?x1.37=328.8VA
Ça ferai beaucoup de pertes
Je ne pense pas qu'on puisse se fier à la puissance donnée pour les ampoules.
Serge
Les chiffres que tu utilises sont eux bien réels, j'ai à vide 243v en primaire et 13 en secondaire.
seb89
Bonsoir,:smt039
Comme osiver, laisser sous tension un certain temps la charge maxi tout en mesurant la température.
Si le transfo est plus que tiède (je dirais ~ 40°C) retirer une ampoule et regarder si la température baisse à une valeur acceptable.
Continuer à retirer des ampoules jusqu'à obtenir une température stable (~ 40°C).
En mesurant le courant avec ta pince à ce moment-là, tu auras un ordre d'idée de la puissance de ton transfo.
Sur la page, dont j'ai mis le lien (message#5) il est dit: "Un transformateur doit rester tiède et non brûlant comme il arrive souvent..."
Bonne soirée.
Serge.
serge 91
Lexique
Un transfo à un rendement de 99% et tu est à 80%
Refait une mesure à faible puissance pour voir ,normalement, le rendement doit s’écrouler lorsque tu atteins la puissance nominale.
En théorie, les puissances admissibles du bobinage primaire, du circuit magnétique et du bobinage secondaire devraient être égales.
Mais les fabricants font avec ce qu'ils ont en standard, donc....
Je crois me souvenir que lorsque le circuit magnétique sature les tôles se mettent à vibrer.
Serge
bonsoir à vous tous ,
heu là , serge , c'est pas aussi simple ! les transfos énormes de grosse puissance HT , calculés dans tous leurs détails arrivent à dépasser 97% ; mais les petits dans nos chaumières .................
si tu veux t'amuser , Bernard , tu peux essayer les courbes de puissance sur le même crobar ; les 2 courbes ( primaire et secondaire ) vont aller de pair jusqu'à un palier où la primaire va continuer à monter ( mais un peu moins vite ) tandis que la secondaire va faire un coude pour ne pratiquement plus monter : la puissance de ton engin sera au moment où cette courbe secondaire va commencer à apparaître
A++++
GUY34
Cet aprem je me suis amusé à faire une rampe d'ampoules.
Donc 6 ampoules de 55 watts ce qui fait théoriquement 330 watts, je vais brancher comme ça, prendre les 3 mesures, enlever 5 ampoules et remonter progressivement et noter à chaque fois, comprendre la courbe des deux circuits et vous donner les résultats.
Rédacteur
:smt041:smt041:smt041 !!
Il y a 4 mesures à faire ... tension et courant primaire, tension et courant secondaire :roll: ? ...
La tension du primaire est elle si variable ?
moissan
la saturation du circuit magnetique ne depand pas beaucoup de la puissance qui passe mais depand surtout de la tension ... si la tension est trop forte il asture quelque soit la puissance ... si il ne sature pas ce n'est pas l'augmentation de puissance qui le fera saturer
le rendement ne diminue pas quand on depasse la puissance nominale ... mais avec un rendement a peu près constant , plus on augmente la puissance plus la puissance perdue en chaleur augmente , et quand on depasse la maximum ça surchauffe
a quelle temperature un transfo est en surchauffe ? ça depand de la qualité de ses isolant ... avec des isolant de haute qualité on peut faire des transfo qui chauffent beaucoup ... mauvais rendement mais forte puissance dans un faible encombrement
on ne peut pas detecter la puissance maxi d'un transfo par une chute brutale de rendement ou autre caracteristique elctrique facile a mesurer ... il n'y a que l'echauffement qui donne la limite , avec le probleme que si on ne connait pas la qualité du bobinage on ne sait pas si la temperature maxi est 30° ou 100°
enfin si on choisi une temperature faible on est sur de ne pas prendre de risque ... le transfo peut peut etre faire plus mais en se limitant a une basse temperature on determine une puissance ou la fiabilité sera parfaite
seb89
Bonsoir,:smt039
Je suis assez du même avis que moissan.:)
"le transfo peut peut etre faire plus mais en se limitant a une basse temperature on determine une puissance ou la fiabilité sera parfaite"
Je rajouterais, que si tu ne peux pas laisser ton doigt en permanence sur le transfo, c'est que celui-ci est déjà trop sollicité.:grilled:
Serge.
Rédacteur
Ça dépend de l'endroit où on se trouve et comment le réseau est sollicité ... il vaut mieux faire la mesure ...
La courbe typique montre un max de rendement vers 30 à 50% de charge sur cet exemple (lien) puis une lente décroissance ... donc pas facile à mesurer ... de plus il faudrait un wattmètre car le cos phi n'est pas égal à 1 ...
Mais au point où on en est autant faire les mesures ... idéalement il faudrait aussi mesurer la température d'équilibre pour chaque point ... ça risque de durer un moment ...
serge 91
Lexique
Pour Moissan, le champ magnétique est proportionnel au Nb de spires et au courant, dans un transfo, le courant dépend de la charge au secondaire et peut saturer sans variation de la tension d'entrée.
Finalement un transfo est limité par la section des fils du primaire et celle du secondaire, ce ne sont pas les tôles qui fondent en cas de court circuit (en tout cas pas les miens!)
Serge
bonjour à tous ,
Bernard va certainement s'apercevoir que les valeurs électriques sont changeantes toutes ensemble et que déterminer une puissance de transfo est un peu flou ; Moissan a raison de mettre sur le tapis la température attachée à la qualité des composants ; par contre contenir cette température ( de quel niveau que ce soit ) est une question d'équilibre entre son origine et sa diffusion ; autant dire là aussi que les valeurs qui changent , c'est sans arrêts ; et en fonctionnement , il arrive des calories en permanence , piégées dans la masse de ce transfo ( et donc qui chauffe encore s'il ne peut pas s'en défaire sur le champ )
avant la saturation , il n'y aura pas de crainte , en principe , de voir s'envoler la température ; c'est après que les ennuis vont poindre ......
avec du temps devant soi , on peut charger le secondaire à une valeur .... et attendre le quart d'heure : toujours froid ? on met davantage .... ainsi de suite ...
A++++
GUY34
osiver
Au-delà de la théorie qui ici ne donne pas de méthode pour déterminer la puissance pratique utilisable, je renouvelle l'idée :
Charger le transfo à un niveau tel que la tension au secondaire descende à 12V (AC) après tout il est vendu pour cette tension.
Relever le courant et surveiller la température sur un temps suffisant, une heure par exemple. Si elle n'est pas excessive, c'est bon la puissance (VA) est 12 x courant 8-)
Rédacteur
Logiquement on a 12 V au courant nominal ... reste à savoir pour quelle tension d'entrée ... si les pertes cuivre sont faibles et la température contenue, aussi bien il peut délivrer beaucoup plus de puissance pour une tension encore suffisante de 11,5 V par exemple ...
En final c'est la température atteinte le critère le plus important il me semble ... la température d'équilibre est probablement atteinte au bout d'un temps assez long ... de l'ordre de une à plusieurs heures ...
Il faut donc se mettre d'accord sur une température acceptable en fonctionnement permanent ... pour un transfo Legrand de cette catégorie j'ai trouvé 60°C ... comme ici c'est un transfo plus ancien on pourrait partir sur une base de 50°C par exemple :roll: ...
On a donc 2 limites, la première atteinte fixe la puissance nominale du transfo: tension de sortie minimale ou température maximale :roll: ...
Il me semble que l'on a atteint une des deux limites, la tension à 11,5 V ... reste à mesurer la température sur une longue durée :roll: ...
Je termine à l'instant les essais, je mettrais tout à l'heure un peu plus de détails (tablette pas top)
Juste, j'ai fini avec 500 vatts (ampoule)
Tension primaire, linéaire 240v
Amp primaire 2,35
Tension secondaire, 11,6
Amp secondaire, 40,11
J'ai coupé au bout de 1/4h, un des fils du secondaire le multi brins fins était bouillant, le cul du transfo correct, les tˆoles mˆeme pas tièdes, l'autre fil était encore bien.
A+Bernard
Rédacteur
Il y en a sous le pied on dirait :-D !!!
Il faudrait faire l'essai sur une plus longue durée de plusieurs heures en diminuant la charge de 25% par sécurité dans un premier temps et en mettant des fils plus gros puisque c'est là que ça coince finalement (on parle bien des fils extérieurs ?) ...
muppets32
bonjour, ton transfo est le standard que l'on retrouve sur les éclairages de piscine et de bâtiment industriel (ex:lampe Par56 12V 300W), le tiens est un 300va on peut les protéger avec une protection 2A pour faire plein de trucs avec.
J'en récupère de temps en temps, les électriciens les virent souvent pour mettre des daubes chinoises qu'ils facturent salement...(c'est ma source d’approvisionnement lors de contrat d'intérim...).
Muppets32, merci pour le renseignement.
Le bazar
Les mesures
Patduf33 et Muppets32 ont dis que c'était du 300, mon dernier essai de 500 (ampoule) a l'air de fonctionner correctement, évidemment demanderais encore du temps à passer pour affiner, je ne pensait pas en passer déjà autant.
Si les mesures de ce matin et le reste peuvent affiner la puissance ce sera bien mais je pense que je vais en rester là à moins de trouver un truc à brancher dans les 300 watts pour continuer les essais.
Je pense que je peux déjà en sortir quelque chose et plus avec un pont de diode.
Merci de votre aide et de votre savoir.
A+Bernard
Rédacteur
Les évolutions sont linéaires et à 300 VA tu as visiblement de la marge ... belle qualité :-D à cette puissance la tension est aussi de 12 V ce qui corrobore les estimations :roll: ...
Sur le long terme c'est l'élévation de température qui pourrait poser problème autour de 400 à 500 VA ... à surveiller si tu le pousses un peu :roll: ...
seb89
Bonsoir,:smt039
Bravo chabercha pour ces essais.:smt038
Grâce à la pratique, tu as pu évaluer la puissance de ton transfo, ce que la théorie ne nous a pas permis de faire réellement.:-D
Serge.
moissan
Serge
tant qu'un transfo fonctionne correctement le courant secondaire s'oppose au courant primaire ... donc le courant secondaire n'augmente pas le champs magnetique
le courant magnetisant , c'est le courant a vide ou le courant non compensé par le secondaire ... il reste a peu près constant quand la puissance augmente ... ce courant magnetisant diminue même a forte puissance puisque la resistance et l'inductance de fuite diminue la tension
Il fallait trouver une utilisation à ce transfo qui délivre du 12 VAC, pas très évident mais j'ai trouvé, ça sera pour le moteur du petit chariot pour faire les cônes.
https://www.usinages.com/threads/motorisation-petit-chariot-lw130.78737/
La vidéo.
Petite question concernant les ampères, sur l'essai avec les ampoules en 12 AC c'est monté à 40 avec en gros 500 watts d'ampoule.
Avec le moteur cela monte à 7 AMP peux t'ont déterminer la puissance du moteur (c'était à vide) et si l'ont part de la base de 300 watts du transfo que peux t'ont espérer avoir comme maxi pour un moteur ?
A+Bernard
Rédacteur
:smt041:smt041!
Pas facile à dire, cela dépend des pertes du moteur ... en théorie si le moteur était parfait il ne consommerait rien à vide ... les petits moteurs n'ont pas un très bon rendement ... je dirais qu'en charge ils consommerait 4 à 5 fois la puissance à vide ... donc 80 x 4 = 320 VA à 80 x 5 = 400 VA ... ce serait donc juste bien pour ton transfo ....
Je ne vois pas trop la question ... tu peux brancher dessus un moteur de 300 à 400 VA comme ont montré les essais ...
moissan
Amp primaire 2,35
A+Bernard
bonne methode de test ! ce genre de table en pvc ne supporte pas la chaleur ! tant que le transfo reste sur la table c'est que la puissance maxi n'est pas atteinte ... quand le transfo passe a travers la table c'est que la puissance maxi est depassé
enfin c'est de l'humour ... mon message precedent etait plus serieux
jean-jacques
julien35
jacounet
jacounet
tooof
tooof
tooof
