tournage dans la fonte
  • Auteur de la discussion tyros
tyros
Bonjour, pour me faire un plateau, je dois faire un alésage conique dans de la fonte FT25.
Je possède un outil à aléser en ars comme le numéro 2 et un comme le 3:
(merci WILLBrequin)
mais il ont un profil en cuillère, et si je les affûte il ne va rien en rester.
Je pensai donc me faire un outil comme ceci en diamètre 20 ou 25:
l'alésage commence au diamètre 50.
est ce que ça conviendrait? et quel serait le profil d'affutage adapté
sinon quelle forme d'outil utiliser?
merci.
rvbob
Bonjour tyros, pour la fonte, pas de cuillère,dépouille 6°, Angle de coupe 30°, pas d'arrosage. Pour un alésage je mets Vc = 20
Bien sûr c'est adaptable selon la fonte que tu usines.
boucqueneau
Attention de bien protéger les glissières du tour, l'usinage de la fonte engendre des copeaux sous forme de poussières qui sont très abrasifs et qui se logent partout. (un carton ou un linge humide fera l'affaire)
Il est conseillé de porter un masque pour te protéger les narines et de se moucher souvent, cela dépend aussi de la quantité de matière que tu enlèves.
La forme de ton outil dépend aussi de ton alésage débouchant ou non
Souvent l'angle d'e coupe est nul comme pour le bronze.
tyros
merci pour la réponse, l'angle de coupe, c'est celui là?:
tyros
j'allais oublier: l'alésage est débouchant, c'est pour faire un cône L00, donc avec un angle de +/- 8°
pour la vitesse d'avance c'est manuellement avec le petit chariot.
rvbob
Bonsoir boucqueneau, page 86 de ton document, c'est un outil à aléser et à dresser les fonds, tyros travaille dans un alésage débouchant et de belle dimension, en plus il veut affûter un grain, il n'a pas besoin de toutes ces cotes. Une pente de la face d'attaque de 10 à 15° (comme indiquée page 68 de cette même doc) et une dépouille de 6° sont amplement suffisants ( 2 dépouilles même, une horizontale et une verticale). Enfin c'est mon point de vue hein ! il est sûrement discutable. 8-)
boucqueneau
Tu as raison, c'est à la page 73 qu'il fallait regarder dessin 21. Bonne soirée
tyros
Finalement, j'ai sacrifié un outil à 45°à plaquette carbure brasée affûté sans coupe et l'arête légèrement arrondie à la pierre, et mon cône est super beau en plus il se monte nickel :-D :-D :-D
Dans la foulée j'ai fait le filetage au pas de 2.5 D. 95mm, je ferai un post pour montrer une photo.
reste la rainure de clavette, mais là faut que j'affûte un grain.
tyros
Voilà une photo de ce que j'ai fait le Week-end dernier.
Le cône, je le trouve réussi :smt003
tyros
Je voudrai faire la rainure de clavette, mais ça broute
En cause, Il y a sûrement le bridage du plateau, mais je n'ai pas trouvé comment faire mieux...
le porte-outil peut se relever autour de sa charnière malgré le porte-à-faux de l'outil?
et enfin l'affûtage du grain?
voici des photos, si vous avez une suggestion.
brise-copeaux
défonce avec un grain plus petit, et tu finiras avec celui que tu montres.
lolo
lolo
Dudulle
Dudulle
Bilturn
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
hazet
harmful
fred 69
Jope004
Jope004
Jope004
Mcar
