Tournage cylindrique de précision
  • Auteur de la discussion Bern 67
Bern 67
Cet article va certainement faire sourire les vieux briscards, mais je ne connaissais absolument pas cette astuce.
Alors si celà peut être utile à d'autres:
Salutations
pascalp
Le positionnement à 30° permet de lire/travailler directement au diamètre.
Bern 67
Pascal P:
Peut tu donner plus de détails, de cette méthode stp
Pilla
L'astuce est bonne, le seul problème de taille est d'orienter le chariot d'exactement l'angle à la minute près. Il y a peut-être une astuce pour cela que je ne connais pas.
Bon usinage à tous
roland88
Bonjour a tous, ceci est une belle théorie qui ne prend pas en compte le copeaux mini.................bon copeaux a tous
Bern 67
Pilla:
L'angle précis se règle avec un comparateur et un tableau des tangentes, je vais essayer de m'expliquer en joignant un croquis et un tableau des tangentes de 0 à 45°
J'éspère que c'est compréhensible
Salutations
micluc
info
Bonjour à tous.
Bien beau tout celà, c'est valable pour réaliser une barre, mais pour une piéce avec plusieurs épaulements que deviennent les repéres de longueur ?
En finition un comparateur fait bien l'affaire.
Micluc
Bern 67
Roland 88:
Tout à fait, mais en jouant sur les deux chariots tu peut regler une passe par exemple de 0,271 ce qui n'est pas forcément possible sur les verniers.
Ps: je me sers de toute manière d'un comparateur. :-D
Salutations
pascalp
L'astuce ne prétend pas être universelle. Elle n'est pas toujours pratique, comme dans le cas des épaulements multiple.
Il faut considérer les données d'origine. Dans le texte, il est fait référence à des graduations de 5/100 voir 1/10 de mm. C'est relativement grossier par rapport à ce que l'on utilise maintenant (sur mes outils amateur j'ai 2/100mm ou .001"). Pour les outils évoqués dans le texte pouvoir travailler au 1/100 est une amélioration notable.
Copeau mini ...
Il ne faut pas confondre la précision de réglage et la profondeur de passe qui sera réalisée.
Sinus 30° = 0.5
Une avancé de 2/100 du coulisseau va donner une plongée de 1/100 soit une action de 2/100 si on se réfère au diamètre.
PS: C'est utile de s'en souvenir quand on travaille un filetage avec une attaque à 29-30°
MOWOG
Je ne pense pas que la precision de tournage soit du fait de la precision de la passe mais plutot du fait des jeux de la machine.
Rien ne sert de realiser une passe avec une precision au 1/100, si il y a du faux rond dans le mandrin ou une usure du banc.
:wink:
Guydo67
De mon côté, on m'avait toujours conseillé de mettre le petit chariot à 5,71° de façon à avoir la tangente à 0,1. Comme cela on avait un déplacement sur le diamètre au 1/10 de la graduation du petit chariot.
Guydo67
micluc
info
Bonjour à tous.
Désolé ,personne répond à ma question.
Micluc
grenouille32
Si l'angle est de 5°45', tu as 0.09875 mm de différence de longueur
Si l'angle est de 2°52', tu as 0.04975 mm de différence de longueur
Calcul basé sur le théorème de Pythagore :wink:
micluc
info
Bonjour et merci Grenouille32.
Celà, je le sais. Je voulais attirer l'attention pour dire que l'on perd le repère dans le sens longueur, chose que personne parle.
Micluc
grenouille32
J'ai compris ce que tu veux dire :!: :oops:
Je comprends vite si on m'explique longtemps :!: :oops: :-D
Propositions (pas toujours réalisable) : avoir une butée pour le trainard, avec un réglage micrométrique, ou programmer la visu pour décompter la distance en tenant compte des ajustements.
Chrismodifrwa
Papy54
Pervenche
Pervenche
Pervenche
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
hazet
Dudulle
Dudulle
Marc le Gaulois
