Tour Socomo 173
  • Auteur de la discussion latouch
Statut
latouch
salut a tous, enfin!!!!!!! mes roulements gamet neufs sont arrivés une petite photo de ceux ci et je vais chercher le banc chez le gratteur demain vendredi
amicalement franck
latouch
et la restauration continue aprés le sablage complet voici la peinture définitive de la tête du tour
latouch
aprés le bas du tour a metaux maintenant le banc rectifié a descendre dans mon sous sol
fred250
Félicitation pour le travail, la c'est plus un simple rafraîchissement!
C'est une reconstructions!
latouch
en effet le banc est rectifié tous les roulements changés je pense qu'il sera sympa pour travaillé
latouch
salut en faite je l'ai laché un peu mais je vais reprendre le remontage (car j'ai nettoyé des moteur de jeep ma 2eme passion) et la vis mére et les 2 noix vont être refaites car trop de jeu
HBX360
Belle restauration, et quel courrage. :lol:
Pourrais tu nous dire quel a été le coût de la rectification du banc ?
J'imagine que c'est le poste le plus important de la restauration.
Bien cordialement
Christian
latouch
bonsoir tout dépend se que tu refais mais moi le banc + le trainard refait complétement l'equerrage etc... il faut compter 1000€ chez yannik guermeur en SAVOIE si tu veux l'adresse pas de probléme il travaille trés bien
j.f.
latouch a dit:
C'est tout ????????????????????????????
Mais quel con j'ai été !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Parce que, maintenent pour tout redémonter et amener les pièces chez les gratteurs, c'est une sacrée galère. Mon atelier a littéralement été reconstruit autour. Heureusement avec des trucs fabriqués à la maison et tous démontables, quand même.
Je pensais à un budget 3 à 5 fois plus élevé.
Ou alors, c'est des potes à toi...
latouch
bonsoir je dirai maintenant que se sont des potes!!!!! mais c'est quand même pas donné 1000 euros!!!!! il faut dire que le banc a été rectifié le trainard repris dans tout les sens (au niveau des pattes d'araignée) et la tourelle a été complétement reconstruite (lardons refabriquer avec le grattage qui va bien) le socle de la poupée mobile a éte repris et gratté, en faite j'ai 2/100 de différence sur la longueur du banc et 2/100 sur l'équerrage du trainard il y a quand même du boulot!!!!! il faut le reconnaitre car mon tour n'a fait que de la production donc usée que sur un seul endroit c'est pour cela que la vis mére est complétement usée, j'ai quasiment plus d'épaisseur sur les dents et les machoires sont bien atteintent!!!!!!! je n'avais pas vraiment le choix de faire refaire la vis mére et les machoires. C'est pour cela que j'ai attendu un peu car il fallait de l'argent!!!!! mon budget a explosé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
HBX360
latouch a dit:
Effectivement c'est bien raisonnable, compte tenu du travail effectué. Je serais intéressé par ses coordonnées, au cas où... :wink:
latouch
voici les coordonnées
sarl guermeur yannick
chez rollian
74250 la tour
tél yannick: 06.08.54.24.08 ou 09.60.16.10.41
et son associé dany: 06.36.73.06.42
spécialistes en reconstruction de machines outils; dany travaille souvent en déplacement et participe à l'élaboration de prototype de machine outils et yannick refait toutes les piéces des machines outils rectification et grattage se sont 2 personnes à connaitre car vraiment sympa et pas avards de conseils j'ai fait pas mal de kilométres pour ammener mon banc mais je n'ai pas eu a le regretter
latouch
salut a tous je continue le remontage et je but sur le remontage du pignon arriére de la broche celui qui fait la liaison avec le pignon en bois faut il mettre un cerclips a la pointe de mon tournevis????? sur la photo????? je ne sais plus!!!!!!
une autre petite photo de la restau
j.f.
c'est pas du bois ! C'est du Celoron.
Je regarde ce soir, j'ai oublié, moi aussi. mais dans toutes mes photos, il y a forcément le montage.
j.f.
Il y a un circlip.
Tu remarqueras que entre la photo avant démontage et la photo après remontage, il y a eu inversion du pignon. Je l'ai orienté comme tu le montres sur ta photo. De mémoire, j'avais un peu cherché pour obtenir les alignements optimaux de ce pignon avec celui en Celoron de l'étage en dessous (lyre). C'est volontaire. Ce n'est pas un remontage au pif, ou une erreur, puisque tout a été basé sur les photos, puis un peu de logique. J'ai trouvé un certain nombre d'erreurs au niveau de la boite des pas. Y'avait des trucs, c'était du grand n'importe quoi.
Le pignon en Celoron tourne à ras de la fonderie, j'ai trouvé le pignon en acier du haut trop décalé pour que ça soit conçu comme ça. Donc inversion.
Naturellement, aucun plan ou notice de la machine.
Donc montage comme ça. Bien sûr tout est correctement aligné, le pignon ne frotte pas sur la fonderie, etc.
Mais je peux me tromper ! Vérifie tes photos.
latouch
bonjour jf je te remercie pour les explications en effet j'ai fait des photos mais quelque fois pas assez dans le détails c'est pour cela que j'étais dans le flou
tiens une petite photo de ma presse hydraulique que j'ai fait il y a peu
latouch
salut a tous
je reprends depuis peu la restauration du tour et j'ai un petit soucis, en effet j'ai fait rectifier le banc du tour d'environ 5/10 mais le probléme c'est que l'alignement de la pointe de la poupée mobile par rapport au mandrin!!!! ben je sais pas comment faire???? surtout pour la hauteur car droite et gauche pas de probléme j'ai mis des cales pour rattraper la hauteur de la poupée mobile mais comment puis je la régler au centiéme ????? je mets une photo pour voir mon probléme
Statut
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Mico
maximum_ph7
Gillou 63
thomagri
Fabrice57690
Nicoapi
couguy
gwengwen09
Precis84
Général CHOLET 435
Gillou 63
Yoda78
Yoda78
philou du 25
philou du 25
